Powerstation: Alles rund um die mobile Zusatzakkus
chr-jakob
Ja die Powerstationen sind keine Wundermaschinen.
Bz Temperatur bei der (alten) River Mini war ich mal in Kontakt mit dem Support. Da lief ja der Fan reichlich. (Bei der neuen River ist das nicht mehr der Fall. ). Da wurde erklärt, dass die Temp in der App, die Temp des BMS anzeigt.
“Please find the below fan logic for the RIVER Mini:
Discharge: the fan will start running when the inside temperature is higher than 50-celsius degrees, or when the power is larger than 50W.
Charge:  the fan will start running when the inside temperature is higher than 50-celsius degrees, or when the power is larger than 50W.
The temperature here is the power station's inside temperature, which is different from that you see in the app. The temperature shown in the app is the BMS's temperature.”
Seite heute gibt es die River Pro bei Ecoflow direkt und über Amazon zu bestellen.
Über Hornbach und Online Tiefpreisgarantie die Ecoflow River Pro 2 für 605,24€ innerhalb drei Tagen erhalten. Vielleicht für den ein oder anderen interessant.
Und bei welchem Mitbewerber konntest du die Pro 2  entdecken damit die Tiefpreisgarantie  von Hornbach genutzt werden konnte? LG
Das Angebot scheint mittlerweile ausgelaufen zu sein, gestern habe ich es noch gesehen:
scheint mittlerweile leider nicht mehr zu funktionieren, gestern hatte der Profishop.de sie noch für diesen Preis. Aber würde das mal weiter beobachten, der Shop ändert öfters mal die Preise.
Danke für die Rückmeldung, dann werde ich mich mal auf die Lauer legen und beobachten was sich in den nächsten Tagen so  entwickelt..
Ich habe gerade die Info von Hornbach bekommen, dass sie mir die Differenz erstatten. Ich hatte das Angebot ca. 1-2h vor Ablauf eingereicht. Aber auch aktuell liegt der Profishop-Preis ca. 50 Euro unter dem üblichen Preis.
@Heman007Danke für den Tipp!
Sehr gerne, hoffe der Preis geht wieder nach unten.
Heute soll bei mir das 220w Ecoflow Solarpanel ankommen, bin sehr gespannt wie gut das alles funktioniert.
Konnte gestern bei Hornbach für 799€ bestellen, Profishop hatte gestern für 604€  angeboten, Hornbach gestern mitgeteilt und heute wurde der Tiefpreis von Profishop akzeptiert und die Rückerstattung  des Differenzbetrages durch Hornbach eingeleitet.
Freut mich, dass es geklappt hat. Bei mir war es vom Ablauf gleich. Die Rückerstattung über Paypal dauerte dann ca. 5 Tage aber bei dem Preis warte ich gerne 😀
Danke noch einmal für deinen Tip. Das Forum und seine Mitglieder sind wirklich so wertvoll.
Hallo Zusammen,
Kann schon jemand was zu den Lüftergeräuschen der Ecoflow River Pro 2 sagen? Bei uns im Bus würde die Kompressorkühlbox von Dometic über den 12V-Anschluss an der Powerbox hängen. Ich frage mich hier, wie sehr im genannten Fall der Lüfter zu hören sein wird. Nachts sollte der beim Schlafen möglichst nicht stören und trotzdem die Kühlbox mit Strom versorgen.
Danke fürs Teilen eurer Erfahrung.
Grüsse,
Patrick
Habe gerade mal ein Handy Ladegeräte an die Ecoflow River Pro 2 gehängt und nach ca. 20 Minuten ging der Lüfter an. Lüfter war auf jeden Fall hörbar. Glaube es kommt ein bisschen darauf an wie empfindlich man ist, ob einen das beim schlafen stört oder nicht. Werde die Tage mal weiter testen und berichten.
Habe auch heute mal das 220 Watt Solarpanel von Ecoflow angeschlossen, leider war es heute hier total bewölkt und laut App wurde kein Strom erzeugt, hatte gehofft das zumindest ein bisschen was aufgeladen wird. Hat hier jemand Erfahrungen und kann berichten ob das normal ist?
Die Ecoflows zeigen ein Laden per Solar erst ab einem bestimmten Wert an. Bin nicht sicher ob 15 oder 20W. Also ein bisschen wird wohl angekommen sein. Also passt das, das bei deiner nix angezeigt wir. Lass mal die Sonne drauf scheinen, dann passt das.
  • Von 90 Mitgliedern gesehen
    Adddi mcbirdy noscott Dirk83 Scubiac zpalm LarsGrandCali2025 Camperdaddy GerriZwei midabu GC680neu Calimuenchen visions240 Marcel_nec Leine84 DarkGeneral88 Aurora2023 Mautter HansMark Bulli53 Bulli28 Lovro75 Segelsonne FraBau Nero3 odlig HungrySailfish Gregski Eges Hyperion sst87 NewGC Bamsekalle Hendrixx Fabian500 Oceandream Dumbo_on_Tour Berfuc chris85la voelligahnungslos DerGeraet Otti_78 callimoucho FreeDriver CGC-600 Karsten2024 rumo79 maxm flokoboi Lagerbier Frl.Freeda sommer-dv sb00 hp777 Tarmac96 modellbauandre igag2000 Clintone Charlynue Lienad LoicHerve Reisewagen Bulli85 magicrunman Vagabond zoolim BaBn Funny Horst_Beach P.hoppe Nasch S8-Stefan Benni_dd2 CherryBuzz Millk Nightmeet Andreas0803 Kgnexxt robin88 tarnold2 apfmh stewe Sverje-Paul apfelquark Fearnada MasterTom llds25 KaiSchmidt1980 Hpl19 Kdolzer
