Powerstation: Alles rund um die mobile Zusatzakkus
chr-jakob
das Thema Powerstation vermischt sich immer wieder mal mit anderen Themen. Da das Interesse aber scheinbar vorhanden ist und schon einige solche Teile besitzen, können wir uns hier gebündelt dazu austauschen. Denke, da wird noch einiges an Entwicklung in nächster Zeit auf uns zukommen.
Ich selbst bin mit einer EcoFlow RIVER PRO inkl. einer 120 W SunFolder Solartasche unterwegs.
VG Christian
Vielen Dank, Christian.
Ich verlinke mal auf meinen gestrigen Beitrag, der diesen Thread getriggert hat und der daher hierher passt:
Ich habe übrigens die 120-W-Solartasche von Offgridtec aus dem hiesigen Shop, die vom Design quasi identisch zu Deiner aussieht und evtl. baugleich ist.
Bin ein bisschen ernüchtert, weil die laut Anzeige der Powerstation noch nie mehr als 70 W geliefert hat (auch bei bestem Wetter und recht genauer Ausrichtung). Ist das bei Dir auch so?
Bearbeitet von MrHomn
Nein, das ist bei mir nicht so, lag schon mal bei 95 W. Die Tests, die ich mir vorher angeschaut habe, haben auch gezeigt, dass man bei einem 120er Modul nicht viel mehr als 100 W erwarten darf. 70 würde ich aber auch als ernüchternd empfinden.
Wir brauchen die Ecoflow Delta Mini (862 Wh) mit einem Solarpanel 160W.
Sehr zufrieden. Eine Urlaub 4 Wochen und niemals Landstrom benodigd. Macht das freistehen einfach. Und mit dem Ecoflow auch gut alles möglich wie laden Laptop, Mobil und für die Nespresso.
In die Sonne geht es bis 150W so die Ladung geht wie erwartet.
Auch einmal mit dem Ecoflow die "Landstrom gemacht" um die Haus Batterien (von dem Kühlschrank) zu laden.
Die Bluetti EB70 steht seit Ostern bei mir rum. Seitdem habe ich sie schon über 100x vollständig über Solar geladen und entladen. Im Cali nimmt mir die Box zu viel Platz weg. Da ist für mich eine LiFePO4 unter den Fahrersitz mit einem passenden Wechselrichter die viel bessere Variante.
Zunächst war die Powerstation also ein Fehlkauf, der sicher auch vom Forum befeuert wurde 😄
Aber es hat sich dann eine ganz andere Nutzung ergeben, denn zuhause verwende ich sie zum Laden von zwei großen E-Bike Akkus, Tablets, Handys und Co. Weil immer genügend Energie in der Box ist, schließe ich auch den Staubsauger und gelegentlich die Kaffeemaschine an. Geladen wurde sie mit der 120 Watt Solartasche hier aus dem Shop. Weil die Tasche jedoch bei Regen immer ins trockene geholt werden musste, hängt jetzt ein 180W Panel in wetterfester Ausführung dran.
Energiereiche Grüße
Gerhard
Da wir im zukünftigen California auch etwas mehr Strom benötigen könnten hatte ich eine kompakte Powerstation im Blick.  Sie muss nicht sehr groß sein, sollte 3x den Arbeitslaptop (mit viel Leistung) aufladen können. Das Netzteil zieht 150W, damit fallen die ganzen "12V-Netzteile" aus dem Raster. Die liefern i.d.R. maximal 100W.
Die Powerstations haben doch in der Regel LiPo-Akkus und keine LiFePo4, oder?
Wie sieht es da mit dem Thema "Sicherheit" aus? Aus meiner RC-Car-Zeit kenne ich etliche Problemfälle mit LiPo-Zellen. Samsung hatte ja auch mal ein größeres Problem mit hochgehenden Smartphone-Akkus.
Meine LiPos sind zum Glück nie in Flammen aufgeganen, waren aber zum Teil spontan aufgebläht (quasi von einer Woche zur anderen).  Wenn das unbemerkt im Gehäuse passiert, könnte es nicht so schön enden.
Bearbeitet von Backspin65
Die neue EcoFlow-Serie hat LiFePo4-Akkus verbaut.
Ah, ok! 👍
Ich verlinke auch mal einen Beitrag, in dem ich das Endergebnis aus einer vielmonatigen Recherche und die endgültige Landstrom- und SolarLösung beschrieben habe:
https://www.caliboard.de/topic/26121-meine-solarlösung/?do=findComment&comment=447869
Details dort (Kernkomponenten EcoFlow River Max, OffgridTec 135W-Tasche, Victron MPPT 75/15). Ist jetzt alles ausgereift und leistet u.a.
  • Ladung von Aufbaubatterie, Starterbatterie und EcoFlow bei längerem Stand (ich fahr' nicht viel wegen der Eisbären) - dazu reicht es bei Sonne, das Panel hinter die Frontscheibe zu legen
  • Mobile Office (220V)
  • Nespresso, Kühlbox, USB-Schnellader
  • herausnehmbare Notstromlösung für die Wohnung
Ich bin damit in praktisch jeder Schönwetterphase unterwegs (das mobile Büro stand heuer schon in 8 Ländern und auf 3 Festivals) und habe keine Wünsche offen, werde aber noch auf eine River 2 Pro upgraden (wg. LiFePo) - die größeren passen leider nicht so in meinen eingerichteten Bus.
Zum Solarpad: mein OffGridTec 135W sieht genauso wie das vom TO (120W Wattstunde) aus und hat bisher auch nur ein einziges Mal knapp 110W Peak abgegeben (da hing es optimal in der Sonne). Der Gesamtertrag liegt seit der endgültigen Fertigstellung bei 4kWh.
Ich pflege hier einen Artikel zum Thema:
Powerbox / Akkubox: Die Stromversorgung im Bus/Kawa/Wohnmobil mit Batteriebox & Solar sinnvoll erweitern
(Link entfernt)
- Wie laden wir die Batteriebox via 12v KFZ Stecker, Solar, Landstrom und wie können wir mit einem Lade-Booster arbeiten?
- Wie betreiben wir Geräte im Bus, vom Wasserkocher, Ebike etc
- Wie können wir gegenfalls die Stromautarkie im Bus verlängern bzw mit der Batteriebox die Aufbaubatterie laden?
Dies etwas markenoffener, denn eigentlich sind die portablen Batterielösungen heute alle recht gut, unterscheiden sich aber hinsichtlich Ladestärken via 220v, Solar, Apps, Batterietechnologie.
Entcheidend ist der eigene Bedarf - bei mir reicht beispielsweise die kleine abgebildete Batteriebox aus, um mein eBike zu laden, oder mal ausserhalb des Busses meine 12v/220v Geräte direkt zu betreiben, Gewicht und Platz sparen - ist halt immer auch ein Thema.
trippin
Bearbeitet von 4cheers
Link entfernt
Mit den 70 W Maximalleistung kann ich nicht bestätigen. Bei strahlend, blauem Himmel und Sonne sind durchaus 100 + W mit dieser Kombination bei mir zu erzielen.
Mit meinem Offgridtec 200W Faltpanel (an einer Ecoflow River hängend) habe ich im Sommer mal 167W geschafft, mehr war bisher nicht drin.
Danke für die Info! Hatte so etwas auch erwartet, vor allem im sonnigen Südbaden. Scheint, als ob ich Pech hatte und ein "Montagsmodell" erwischt habe 😞
Offgridtec war auf meine Nachfrage mit detaillierter Beschreibung leider nur mäßig hilfreich. Sie stellen das Setup in Frage und wollen genauere Messung als den Eingang der Powerstation, wofür ich erstmal passendes Equipment auftreiben muss.
Hallo zusammen, habe ich heute an der Tür zum Baumarkt gesehen.
So einfach anstecken wird wohl problematisch werden.
Ich kann ein schönes Video empfehlen, dass auf die Thematik und auch die Gefahren sehr anschaulich eingeht.
Bearbeitet von snipy
  • Von 90 Mitgliedern gesehen
    mcbirdy noscott Dirk83 Scubiac zpalm LarsGrandCali2025 Camperdaddy GerriZwei midabu GC680neu Calimuenchen visions240 Marcel_nec Leine84 DarkGeneral88 Aurora2023 Mautter HansMark Bulli53 Bulli28 Lovro75 Segelsonne FraBau Nero3 odlig HungrySailfish Gregski Eges Hyperion sst87 NewGC Bamsekalle Hendrixx Fabian500 Oceandream Dumbo_on_Tour Berfuc chris85la voelligahnungslos DerGeraet Otti_78 callimoucho FreeDriver CGC-600 Karsten2024 rumo79 maxm flokoboi Lagerbier Frl.Freeda sommer-dv sb00 hp777 Tarmac96 modellbauandre igag2000 Clintone Charlynue Lienad LoicHerve Reisewagen Bulli85 magicrunman Vagabond zoolim BaBn Funny Horst_Beach P.hoppe Nasch S8-Stefan Benni_dd2 CherryBuzz Millk Nightmeet Andreas0803 Kgnexxt robin88 tarnold2 apfmh stewe Sverje-Paul apfelquark Fearnada MasterTom llds25 KaiSchmidt1980 Hpl19 Kdolzer McIntyre
