Elektrische Schiebetür
meine Schiebetür hakelt schon seit geraumer Zeit, bisher hat sie sich immer wieder gefangen und funktionierte eine Weile problemlos, bis der nächste Bug auftrat.
Nun tut sie es aber nur noch recht einseitig, und zwar fährt sie noch elektrisch auf, aber zu, da ist nichts mehr zu machen. Weder per Fernbedienung noch manuell via Innen- oder Außengriff.
Kann man was tun?
Im Moment habe ich weder Zeit noch Lust auf Werkstatt.
Wenzi
  • Antworten 9
  • wenzi
  • Tom50354
  • dedetto
  • Roli63
Ich werde ignoriert ;(.
Kann mir irgendwer die Frage beantworten, ob es Sinn macht, die Batterie abzuklemmen und auf Heilung zu hoffen?
Problem:
Schiebetür fährt auf (per Schlüssel, Griff und Knopf ;)), aber nicht mehr zu! Nix, nada, tot!
Soll ich das Steuergerät austauschen? Wollte ich eh.
WEnzi
Hallo wenzi,
du wirst selbstverständlich nichtr ignoriert.
Aber die elektrische Schiebetür ist nun mal nix
für den gemeinen Califahrer. Da traun wir uns
nicht dran.
Mein Tipp:
Probiere die Anfrage doch mal im T5 Board.
Da sind bestimmt noch einige mit derartigem Luxus.
Vielleicht hatte das dort schon mal einer.
sorry... überlesen!
Tritt das Problem auch auf, wenn der Motor läuft?
Ansonsten... siehe Anlage!
VCDS zum auslesen der Messwertblöcke ist unabdingbar.
Das neue STG bringt IMHO gar nix! Hat damit nix zu tun. Kann auch gut sein, dass die Laufschiene bzw. das Seil ausgeschlagen ist.
reparaturunterstuetzung_schiebetuer copy.pdf
Mmmmhhm,
da bist jetzt aber nicht gut informiert, Detlef :), Cheffe persönlich fährt schon den zweiten Cali mit eSchiebetüre, damit kenne ich allein außer meiner Wenigkeit noch vier Calis, die 'ne eSchiebetür haben. Wahrscheinlich achte ich einfach mehr drauf.
Anfrage im T5Board brauchte den Hinweis auf Abklemmen der Batterie, allein, macht das Sinn?
Ansonsten zeigte man sich auch bloß ratlos.
Wenzi
Ich hatte ja wohl _jeden_ der genannten Fehler in den letzten Monaten.
Mal diesen und mal den anderen, dann tat sie es wieder.
Ist es nicht merkwürdig, dass sie auffährt und danach wie tot ist?
Ich habe es gerade ausprobiert:
Wenn der Motor läuft, ist es nicht anders.
Durch dauerdrücken des Schalters am Amaturenbrett fährt sie zu! (zögerlich nach ein/zwei Versuchen). Normal reicht ja einmal draufzudrücken. Außerdem blinkt während der Fahrt der Schalter immer mal wieder, wenn der Druck auf das Schloß größer wird (bremsen z.B.). Da ist auch schon eine ganze Weile so.
Türgriff sieht gut aus.
Tjää, muß ich doch in die Werkstatt? Mist. So ist das ja kein Zustand.
Grüße und ganz lieben Dank
Wenzi
Das tönt nach Einklemmschutz, mal ganz leicht massieren und dann wieder probieren.
Mit dem Dauerdruck auf die Taste im Amaturenbrett wird doch der Einklemmschutz übersteuert.
Beim öffnen ist der Einklemmschutz ausserfunktion. Aber sicher binn ich halt auch nicht.
Viel Erfolg
Gruss Roli
erinnere mich am main dran, dass ich mal vcds dranhänge...
Ja, mache doch gerne :cool:.
Isses nicht schön, nur noch zwei Tage. Herrlich.
Fünf! ;)
    magicrunman
