3d-Druck Zubehör: Universal-Mini-Haken (zusammenklappbar)
dedetto
Hallo.
Ich habe da noch eine Anregung für euch.
Im Cali muss ja alles klein, leicht und mehrfach zu verwenden sein. Daher habe ich lange an diesen Haken getüftelt. Sie sind zusammengeklappt nur 4x3 cm groß und wiegen fast nichts. Man kann sie in alle Richtungen drehen und so wirklich universal einsetzen.
Allerdings ist dieser Haken etwas schwierig herzustellen. Es wird "in Eins" in zusammengeklappter Form gedruckt und erst in fertigem Zustand aufgedreht.
Dazu muss die Konstruktion auf den jeweiligen Drucker, die Düse und das passende Material angepasst werden.
Daher macht es wenig Sinn die STL Datei zu veröffentlichen.
Ich verwende dieses Gelenk auch bei anderen Projekten.
Z.B. um eine Lattenhalterung an die Stellung des Markisenarms anzupassen.
Ich bin natürlich gerne bereit euch diesbezüglich bei eigenen Projekten zu unterstützen.
  • Antworten 1
  • dedetto
Hallo.
Mittlerweile nutze ich diesen Drehhaken um die Qualität des Materials und die Einstellungen des Slicers zu beurteilen. Manche Drucker kommen mit diesen Toleranzen nicht mehr zurecht, manche Materialien sind ungeeignet. Klappt es jedoch mit dem Haken, kann man mit dieser Einstellung die unterschiedlichsten Teile mit reproduzierbarer Qualität erzielen.
Daher gebe ich euch die Datei.
Ich würde mich über eine Info wie und womit es klappt freuen.
You do not have the required permissions to view the attachment content in this post.
Bearbeitet von dedetto
  • Von 8 Mitgliedern gesehen
    r.merk Hanna173 JenJen Ch.Ris88 oli-99 szlww Otti_78 HansMark
