Feuerlöscher - WO?
Chris_t4ce
Hi Löscher,
die Frage war wo?
bei uns, an der Fahrersitzkonsole nach vorne zur Pedalerie hin.
Wenn die Frage ist, welcher?
...dann kann ich nur raten, grösser ist in diesem Fall besser ( wg. Pfft... ;))
..und wenn die Frage ist, ja oder nein?
...dann denke ich, - dabeihaben ist schon mal kein Fehler - you never know :cool:
Gruß Jürgen
Hallo.
bei mir ist der Feuerlöscher auch im Flaschenfach.
Damit steht die Größe ja fest.
Wenn er auch nicht viel hilft, er beruhigt (etwas).
Zudem kann man ihn neben den Grill stellen, nur so
für den Fall der Fälle.
Zudem gab es früher einen Spruch (Ist nicht böse gemeint):
Die Bundeswehr ist nur dazu da die Stellung zu halten bis
richtiges Militär ankommt.
(In diesem Fall bis die Kollegen mit der Löschdecke oder
den größeren Löschern kommen)
  • 3 Jahre später...
Wir haben den 1 kg Pulverlöscher, der hinter dem Fahrersitz installiert war, eliminiert. Senkrecht neben dem Küchenblock ist nun ein 0,5 kg Pulverlöscher in der Ausbuchtung der B-Säulenverkleidung platzsparend untergebracht. Dort stört er uns weniger als der "große" vorher. Ob es Sinn macht, so einen kleinen Löscher an Bord zu haben, ist eh die Frage. Dazu muss der Brandherd schon gerade eben erst im Entstehen begriffen sein...Und man gerade zufällig daneben stehen.
Andererseits aber: Wer würde in seinen brennenden Cali einsteigen (größerer Brand voraus gesetzt), den Feuerlöscher irgendwo (vl. blöde platziert) bergen und dann vermutlich von außen versuchen, den Brand innen zu bekämpfen?
Das ist der neue Löscher -->
Armin
In dem Video haben sie auch noch nix gehört von kurzen Löschstössen.....
Da geht es ja auch um das Verkaufen.
Ich hab mal in natura gesehen, dass bei einem kleinen Löscher nach einem kurzen Stoß auf einmal kein Druck mehr für einen weiteren war. Vielleicht ist das aber auch der Grund.
Deshalb plädiere ich für
Ich habe diese hier in meine Küche zuhause und werde dieselbe wohl auch in meinem Cali verstauen:
Oder vom schwedischen Möbelhaus:
Die Patrull habe ich auch direkt in Griffweite meines Kochers und zusätzlich noch einen 1kg Pulverlöscher. Der ist mit seiner Halterung unten quer vor dem Fahrersitz mit Kabelbindern angebracht.
Wir haben unsere Löschdecken (für zu Hause und Cali) vor einiger Zeit beim Discounter gekauft, ich glaube es war der mit L. Das Angebot hatte ich zufällig gesehen.
Bisher grüble ich noch über den besten Lagerort im Cali nach....... :confused:
Ich bin kein Profi was Calis angeht und möchte hier nicht klugscheissern. Aber...
Feuerlöscherdecken sind keine Löschmittel im herkömmlichen Sinn und sind im professionellen Bereich seit Anfang der 2000er nicht mehr in der deutschen Norm. Also Großküchen etc. werden keine neuen Löschdecken mehr haben wollen.
Gründe sind sehr einleuchtend: wickelt man eine stehende, brennende Person in der Decker ein und weiß nicht, wie man den Kopf schützt, bildet sich sofort ein Kamineffekt. Dieser hat zur Folge, das besonders Gesichter stark verbrennen und die Haare brennen ab.
Bei Fettbränden saugen die Decken fett an und Brennen auf der Rückseite weiter, also direkt vor Euch. dazu reicht die Luftdichtigkeit nicht aus, um den Brand zu löschen. Dazu gibt es sehr beeindruckende Tests der BGN. Außerdem kann beim Entfernen der Decke brennendes Fett von dieser Abtropfen. Die Löschdecken ist kein Löschmittel für Feststoffbrände...
ich würde mir ausschließlich Gedanken zur Evakuierung und der Alarmierung machen. Je mehr Zeit ist, desto mehr könnt ihr retten. Beim Einsatz eines Pulverlöschers ist das Auto nicht mehr zu gebrauchen. Löschpapier besteht aus silikonisierten Salzen. Das Pulver setzt sich überall ab, ist elektrisch leitfähig und zerstört die Boardelektronik. Um ehrlich zu sein, kenne ich kein PKW, der nach einem Brand noch einmal zu gebrauchen gewesen wäre. Den Geruch und die Giftstoffe bekommt man nicht mehr raus.
wenn ein Löschmittel, dass Wasserlöscher oder Schaumlöscher.
sorry.
edit: ein Pulverlöscher mag aber auf einem Campingplatz als Angriffsmittel für eine Menschenrettung gut sein. Aber 2 kg sind nix. Ach ja, ein Flugzeug (viel größer als ein Cali) muss nach 90 Sekunden leer sein, weil ein kabinenbrand nicht überlebt wird.
... Für Fett und Feststoffbrände. Die Decke kühlt nicht und kann nur dann löschen, wenn ich schaffe,dass keine Luft mehr an die Brandstelle kommt. Das ist kaum Umsetzbar. Aber auch das ist alles philosophiefrage.
ich kaufe mir, falls es ein Cali wird, einen Schaumlöscher, der auch für Fettbrände geeignet ist. Min. 6 kg
Hey,
also die Ausführungen zu den Löschdecken stimmen so weit, nichts desto trotz können sie helfen.
Bei einem (im Kfz allgemein) möglichen Kraftstoffbrand braucht man mit Wasser nicht anfangen. Ebenso beim einem Fettbrand. Darüber gibt es eindrückliche Videos im Netz, wie es die Pfanne vom Herd reißt.
Ein Schaumlöscher ist gut, sollte aber bei Elektrik nicht verwendet werden. Insbesondere bei einer installierten PV-Anlage. Außerdem ist das benötigte Behältervolumen im Vergleich zum Pulverlöscher wesentlich größer.
Nach einem Brand ist kein Kfz mehr nutzbar, egal ob Wasser, Pulver oder Schaum, da der Ruß das gravierende Problem ist. Außerdem ist eine Schadensbehebung nicht wirtschaftlich, da Schwelbrände auch gerne am Kabelbaum entlang kriechen. Ohne Löscher brennt die Fuhre unter Garantie aus, und dann ist ein kleiner Clio nach 15 Minuten bis auf das Blech herunter gebrannt.
Die meisten Brände sind sogenannte Entstehungsbrände, das heißt es fängt immer erst klein an.
Da reichen bei richtigem Einsatz auch 2kg Pulver durchaus, um alle Personen in Sicherheit zu bringen und den Brand regelmäßig wirksam zu bekämpfen.
Allgemein stimme ich dir mit den Gedanken zur Evakuierung zu. Es hilft z. B., alle wichtigen Papiere, Telefon usw. zusammengefasst und griffbereit im Fahrzeug zu verstauen. Natürlich gegen umherfliegen gesichert.
In der Luftfahrt hat man lange Halon-Löscher eingesetzt, diese sind aber aus Umweltschutzgründen (Treibhausgas) mittlerweile verboten und nur noch vereinzelt anzutreffen.
Also, wenn der Pulverlöscher auch nur ein Menschenleben retten kann, hat er sich gelohnt. Nur dafür habe ich die Dinger im Auto immer dabei.
Das Auto ist mir dann am Ende ziemlich egal.
Zu Hause habe ich einen Wasserlöscher in jeder Etage und in der Küche zusätzlich eine Löschdecke.
Für die Luftfahrt kann man sie wohl auch heute noch käuflich erwerben:
  • Von 7 Mitgliedern gesehen
    zigibumbala JoKleemann Libellerich gitarrenmichel Holgeri Zabaione Bushaltestelle
