Fahrradträger Anhängerkupplung
Hallo Paul, die Frage der Lenkerbreite von Knox16 sollte noch beachtet werden. Bei meinem 3-Thule-Träger wird's tatsächlich beim äußeren Rad eng. Notbehelf, Lenker drehen. Ich muss sehen, ob ich das am Wochenende mal ausmessen kann.
Danke Knox,
also die Lenkerfrage hätte ich mit weg drehen lösen wollen, mein MTB Lenker ist ne Stadtversion mit Max 60er Breite 🤪💫.
Ich hab mir den Thule Epos 3 gegönnt und längere Stahlseile genommen. Ich drehe aber bei allen Bikes die Lenker um 90°. Auf der einen Seite, weil Heckträger und Reifen ausladend sind, andererseits, weil ich so richtig weit abklappen kann, damit meine Auszüge auch zu 3/4 rausgehen damit.
…und die Pedale gehen aber ?
Hallo Mini, danke😳, sieht ja krass aus !!
Ich werd mal wieder googeln 💫!!
Ist da das erste Bike am Träger so weit weg, dass ein aktueller MTB-Lenker (74-78cm) nicht an die Heckscheibe kommt?
Das sollte normalerweise gehen. Insbesondere, wenn man meine Modifikation vornimmt. Dann stehen die Räder ja eher etwas weiter nach hinten geneigt.
Hängt aber natürlich auch davon ab, wie und wo man den Haltearm montiert.
PS: Mit Lenkerbreite über 70 cm könnte es auf der ersten Schiene doch knapp werden. Zwar stößt der Lenker bei der Fahrt nicht an die Heckscheibe, aber die Klappe geht dann beim Öffnen eventuell nicht mehr am Lenker vorbei. Hängt auch mit der Lenkerhöhe zusammen.
Siehe hier:
Bearbeitet von Knox16
Habe auch 80er Lenker auf dem Bike und das passte immer tiptop.
die Lenkerbreite ist in der Regel nicht das Problem beim Atera Evo 3.
Ich bin auf den Atera EVO 3 vor ca. 5 Jahren umgestiegen. Hatte vorher jahrelang einen Thule. War damit eigentlich auch zufrieden. Nur wenn es hinter dem Cali etwas bergauf ging oder etwas erhöht war, ließ sich die Klappe nicht mehr öffnen. Das nervte schon manchmal. Bis dann eines Tages, nachdem ich aus dem CP ausgefahren war, plötzlich alle hinter mir hupten. Der Fahrradträger hatte sich aus der Arretierung gelöst, war umgeklappt und das letzte Fahrrad schrappte die Straße entlang. Erst nach einigen hundert Metern konnte ich halten. Das Fahrrad sah entsprechend aus.
Grund: vielleicht hatte ich den Träger nicht richtig eingerastet? - obwohl ich immer zweimal geschaut habe ob alles eingerastet ist. Vielleicht hat jemand kurz mit dem Fuß den kleinen Hebel zum entrasten bedient? Auf Parklätzen hatte ich diesbezüglich immer Sorge.  - Ich weiß nicht was der Grund war.
Das kann beim Atera EVO 3 nicht passieren. Die Entriegelungs-Raste ist doppelt gesichert. Wenn der Träger doch einmal während der Fahrt ausrasten sollte, dann können die Fahrräder nicht bis auf die Straße fallen. Sie rollen in den Schienen nur ein Stück weit nach hinten. Deshalb ist es auch nicht so tragisch, wenn auf dem CP der Boden hinter dem Calli etwas höher ist. Die Hecktür lässt sich fast immer öffnen.
Ich kann aus all diesen Gründen nur den Atera empfehlen. Würde nie wieder einen anderen Träger nehmen.
Gruß und eine schöne Vorweihnachtszeit
Helmut
Hallo in die Runde,
mir ist beim Thule Easy Fold xt aufgefallen, das der „nur“ in Verbindung mit „FIX4BIKE-Anhängerkupplung“ zu nutzen ist, jetzt bekomme ich wohl ne ganz normale abnehmbare angebaut und frage mich, geht das dann auch ?
Danke soweit
Paul
Hallo Paul
lt Anleitung ist es nicht zulässig, explizit ausgeschlossen. Wenn Du keine zb Oris mit dem System hast kann der Träger nicht genutzt werden. Da gibts leider keinen Spielraum.
lg
Benno
Danke Benno, ich staune weil das die Wahl dieses Trägers bei einem Kauf sehr einschränkt, also abhängig von der verbauten Kupplung macht.
schade
guten Rutsch
Paul
……Hat denn jemand ne abnehmbare Oris Kupplung für T6.1 Beach verbaut ?
Danke erstmal
Paul
  • Von 285 Mitgliedern gesehen
    baflto Laokoon p.eter toulouse H-Bird Tomsawya chruesi GruenNdB haaner ASI magicrunman GerSchi Radfahrer Altfritz2000 GER193 Gaessje Go321 mb0610 tonitest Heizfeiz Calimichl Lukas720 Aurora2023 TheGoldenState Sverje-Paul DonPellegrino nick0297jan Ferdl Semmel200 Thosch Arel Mini1970 Nanu MartinR JanKorsika llds25 Emmental abbovm BetaTobi Lenzel bruece-lee Californiger JeffreyAtkins Mike07 patseeu Almroad Bine64 jr1510 Franki4711 vieuxmotard Walter66 wunderwuzi lepse Califanontour Bulli-Bike-Boulder-Beer T2-Fahrer Adddi FlyingT hanseatic grandpalacko carpfever IT152 rolicanada Bob-OG-Ocean Manni87 CaLias Bordeaux33 Tiefschwarz2025 ML1974 Webdoc wobie SteiraBulli j.j. Chefkocher braunmi LupoBavarese nofraghein Parcival TrampCali Campingfan eberls Christo66 lancealot RoLee pjotrowicz enigma Zbude devilseye fossilium Perokelen Multicali ktmchris Mucmonika Florian2146 schabot Bastix Winki HH-12 KerstinB Torno +185 Mehr
