Fahrradträger Anhängerkupplung
das wäre nett. Die Thule Seite zeigt da nicht viele Infos...
Ein Jahr später ist die Abklappvorrichtung leider schon kaputt. Also passen tut er, aber empfehlen kann ich ihn nicht mehr 😠
Mein scott genius steht mit den plusreifen (2,8 '') auf dem atera stradal DL
Moin Jörg,
hier mal 2 Bilder.
Schiene innen gemessen sind es genau 5,5cm. Da die Schiene insgesamt aber flacher verläuft passen auch noch breitere Reifen drauf. Wir transportieren damit 2.35 und 2.60 Reifenbreiten/E-Mtbs
Hi Mischi,
danke dir.
Das sieht doch besser aus als bei mir! Das dürfte selbst mit 2.60er recht gut aussehen...
Tut mir leid. Aber Danke für die Infos, ich habe bei dem auch schon überlegt.
Habe heute den Thule XT3 bestellt. Der XT2 hat übrigens einen geringeren Abklappwinkel, der passt nicht mit der Heckklappe...
Kannst Du freundlicherweise etwas zu der Box und dem Kupplungsträger sagen (Bezugsquelle) ? Schicke Lösung !
Klar. Ist die Backbox von mft auf dem grundträger backcarrier.  Beides sehr wertig und einfach in der handhabung. Die klappfunktion kann durch den backsupport (Hebelverstärkung) unterstützt werden-hab ich da, nutze ich nie. Zudem kann die Box mit speziellen seiteneinsätzen verbreitert werden (lange Ski). Träger und Box sind abschließbar. Alles sehr leicht und allein zu montieren. Sie geht mittlerweile auf jede größere Reise mit. Insgesamt tolles aber auch teures System. Bezogen direkt bei mft. Sonnige Grüße aus Frankfurt.
war das „abklappen“ der Mft Box nicht sonst immer durch umständliches Kurbeln irgendwo unterhalb der Box zu machen?
Das war damals einer der Gründe (nach dem Preis) warum die Box nicht infrage kam...
Oder wurde da was geändert?
Falls nicht ist für mich nämlich nicht „einfach in der Handhabung“
Gruss Michael
danke ! werde mir das teil bestellen.
Keine Ahnung warum meine Antwort nicht da ist-drum heute nochmal. Also-der Abklappmechanismus bei meiner Box funktioniert noch mit Kurbeln. Es gibt 2 Stufen, die erste klappt 45 Grad ab mittels Betätigung eines Hebels, das reicht aber beim Bus nicht. Deshalb als erstes Kurbel öffnen, die verhindert ein abklappen der Kiste während der Fahrt. Wenn diese Kurbel geöffnet ist, lässt sich die ganze Fuhre einhändig bis zum Boden schwenken. Gar kein Problem. Schwieriger ist das hochholen der Fuhre bei voller Kiste. Da benötigt man den Back-Support oder einen zweiten Mann. So mache ich es, Hebel für den Back Carrier direkt auf der Kupplung öffnen, alles gerade stellen und wieder schließen. Für mich so überhaupt kein Problem. Sicher, ein schnelles an den Kofferraum kommen ist nicht. Da bei mir aber sowieso die Räder oben stehen muss ich am Platz erstmal arbeiten. Zuerst Räder runter, dann Box abklappen. So bleibt es bis zur Weiterreise...
Für mich aber mit Nutzung des Original-Radträgers die praktikabelste Lösung. Der Radträger ist immer dran, so sind die Räder auch bei kurzen Touren schnell dabei. Die Kiste nur bei Bedarf...
Bearbeitet von FIL
Ich möchte dich bitte auch noch zu der box ausfragen.
Auf dem Foto sieht es so aus als würde der heckauszug nicht gänzlich ausziehbar sein, stimmt das?
Wenn du schreibst am Platz bleibt die box abgeklappt, kann man sie abgeklappt gut öffnen um an den Inhalt zu kommen? Hängt sie in der Luft oder stützt sie sich ab?
Oder wäre es sogar einfacher statt abklappen die Box einfach abzunehmen und wieder draufzumontieren?
Ist sie gut zu befüllen oder hat sie ausbuchtungen nach innen?
Warum nimmst du den Bügel zum hochheben nicht, das zurückklappen soll ja alleine nicht möglich sein?
Leider gibt es nur sehr wenig Info im Netz und zur erweiterten abklappfunktion keine videos und verkäufer vor Ort habe ich auch keine gefunden.
Danke erstmal, liebe Grüße
Den Atera Genio Pro habe ich mir gerade zugelegt. Auf dem Bild ist er zu sehen, leider etwas verstaubt ... wir waren heute auf einer gefühlt  "endlosen" Schotterpiste 😉
Klappe geht ohne Rad knapp auf, mit Rädern locker.
Räder steht recht stabil. Bis jetzt bin ich zufrieden.
Leider weiß ich jetzt auch was Ihr mit "Hängearsch" meint ... da muss ich was gegen tun.
Grüße aus Sardinien
Andreas
  • 4 Wochen später...
Hallo Andreas,
verfügst du inzwischen über weitere Erfahrungen mit dem Genio Pro?  Bist du noch immer zufrieden?
Wie ist der Abstand vom Lenker zur Scheibe?
Du scheinst einen Heckauszug zu haben. Lässt dieser sich bei abgeklapptem Genio Pro voll ausziehen?
Ich weiß noch nicht, was mit "Hängearsch" gemeint ist...
Hallo Marc,
den Abstand Lenker zu Scheibe muss ich messen, wenn wir die Räder mal wieder drauf haben. Wir haben Trekkingräder mit normal breiten Lenkern. Die Lenkerbreite werde ich dann auch mal messen ... zum Vergleich. Aber eigentlich ist da genug Platz. Hier gibt es keine Probleme.
Der 800er Heckauszug lässt sich fast komplett ausziehen - also keine Beeinträchtigung durch den Radträger. Wir sind bisher sehr zufrieden :;-):
Mit dem "Hängehintern", was hier auch schon oft diskutiert wurde, meine ich dass der Wagen hinten tiefer zu stehen scheint. Beladen, 4Motion, mit Ersatzrad, Radträger und Fahrrädern auf der Kupplung macht sich das natürlich noch stärker bemerkbar. Ich denke über die Nachrüstung der Federn aus dem Shop nach, oder härtere Federn. Da muss ich noch etwas recherchieren und über mögliche Konsequenzen nachdenken. Höhe, Fahrverhalten u.s.w.
Andreas
  • Von 284 Mitgliedern gesehen
    Laokoon p.eter toulouse H-Bird Tomsawya chruesi GruenNdB haaner ASI magicrunman GerSchi Radfahrer Altfritz2000 GER193 Gaessje Go321 mb0610 tonitest Heizfeiz Calimichl Lukas720 Aurora2023 TheGoldenState Sverje-Paul DonPellegrino nick0297jan Ferdl Semmel200 Thosch Arel Mini1970 Nanu MartinR JanKorsika llds25 Emmental abbovm BetaTobi Lenzel bruece-lee Californiger JeffreyAtkins Mike07 patseeu Almroad Bine64 jr1510 Franki4711 vieuxmotard Walter66 wunderwuzi lepse Califanontour Bulli-Bike-Boulder-Beer T2-Fahrer Adddi FlyingT hanseatic grandpalacko carpfever IT152 rolicanada Bob-OG-Ocean Manni87 CaLias Bordeaux33 Tiefschwarz2025 ML1974 Webdoc wobie SteiraBulli j.j. Chefkocher braunmi LupoBavarese nofraghein Parcival TrampCali Campingfan eberls Christo66 lancealot RoLee pjotrowicz enigma Zbude devilseye fossilium Perokelen Multicali ktmchris Mucmonika Florian2146 schabot Bastix Winki HH-12 KerstinB Torno Lekloev +184 Mehr
