Lenkgetriebe defekt.
Haushaltswaren
hier möchte ich mal meine Lenkgetriebe Geschichte nieder schreiben, mit der Frage ob jemand schonmal ähnliches erlebt oder gehört hat!?!
Mit 17 Monaten und ca. 30 T km Laufleistung stellte sich folgendes Fehlerbild ein: man musste beim fahren ständig abwechselnd links/rechts gegenlenken damit man die Spur halten konnte.
Daraufhin wurde beim freundlichen das Lenkgetriebe innerhalb der Garantie gewechselt.
13 Monate später und ca. 57 T km auf dem Tacho trat dann ein völlig braunes Servoöl aus den Lenkmanschetten aus und der Servoöl Behälter war fast leer. Das Lenkgetriebe war somit ein 2tes Mal defekt.
Daraufhin wurde mein T6 zur Werkstatt abgeschleppt.
Meine Werkstatt sagt es wäre eine Verunreinigung im Servoöl enthalten, wahrscheinlich Wasser, wodurch das Lenkgetriebe Schaden genommen haben soll.
Außer der Werkstatt war aber niemand nach dem Einbau des neuen Lenkgetriebes mehr an dem Servoöl Behälter dran.
Nun soll ich ca. 4000,- € für die Reparatur bezahlen, weil es scheinbar keine Garantie auf die Garantie geben soll.
Volkswagen gibt mir unter Vorbehalt 70% Kulanz auf die Materialkosten, allerdings erst nach abschließender Prüfung des schadhaften Lenkgetriebes.
Erneuert wird nun das komplette Servo System mit Schläuchen, Pumpe, Lenkgetriebe und Spurstangen. Die Spurstangen sollen von der brauen öligen Flüssigkeit angegriffen und oxidiert sein.
Und das alles bei einem jetzt 2,5 Jahre alten Fahrzeug!
Hat jemand schon mal so etwas ähnliches gehört oder erlebt?
Haushaltswaren
Bearbeitet von Haushaltswaren
Das gehört ja auch so 😊
Meines Wissens wird auf eine Reparatur üblicherweise eine entsprechende Garantieverlängerung gegeben.
Da wäre evtl. eine rechtliche Beratung sinnvoll............
Hallo Haushaltwaren,
das ist aber auch Pech.
Der Tausch des Lenkgetriebes während der Garantiezeit verlängert die Garantie auf das Lenkgetriebe nicht.
Ich hoffe die Kulanzabwicklung greift.
Gruß Charly
Weil's thematisch etwas passt..
T6 Servolenkung defekt @Autodoktoren
Wie ging es aus?
VG Beni
Bearbeitet von BusleBeni
Mein Lenkgetriebe nach 35000 km Fahrzeug 31/2 Jahre also außerhalb der Garantie. Beim Lenken plötzlich aufgetretenes Geräusch. 3500 Euro,keine Kulanz, keine Garantie. Jetzt stand das Fahrzeug nach der Werkstatt 3 Wochen, Batterie entladen wenn man das Fahrzeug läd Blinken die verschiedensten Lichter und flackern auch bei ausgeschalteter Zündung Einfach nur noch doof , nieee wieder ein VW
Suchst du hier Hilfe oder brauchst du Frau Barbara?
Tolles Getriebe hast du übrigens, scheint ein Einzelstück zu sein.
Jochen
Wenn VW tatsächlich so schlecht verchromte Teile einbaut wie das Video vermuten läßt - eine Schande.
Jetzt war offenbar der Laderegler defekt und hat die Lithiumbatterie zerstört, erstaunlicherweise ging das jetzt ungefragt auf Kulanz, die Lithiumbatterie wurde ebenfalls kostenlos ersetzt und irgentwelche Updates eingespielt schriftlich gabs dazu nix.
Hatte wegen der Batterie und schneller Entladung bei Standzeiten schon 2 x die Werkstatt aufgesucht und schließlich einen Ladebooster verbaut sehr misteriös…
  • Von 6 Mitgliedern gesehen
    Einar uteundolaf roschwi sven70 Heidefritz Hartigan
