Rasselndes Geräusch bei geöffnetem Fenster Beifahrerseite
Praeludium
ich habe eine Art Klappergeräusch festgestellt, sobald das Fenster auf der Beifahrerseite teilweise oder ganz geöffnet wird.
Scheint aus der Tür selbst zu kommen, nicht von außerhalb. Nach Schließen des Fensters ist alles wieder i.O.
Kennt jemand das Problem und kann mir einen Hinweis auf eine mögliche Ursache geben?
Danke und viele Grüße
Präludium
ohne eine Tonaufnahme des Klappergeraeusches wird es schwierig. Die Ursachen koennen in der TaT sehr vielfaeltig sein. Ich koennte mir vorstellen, dass es Verwirbelungen sind die nicht zwingend aus der Tuer kommen. Ggf. klappert die Blende (Hoehenverstellung) der Gurtbefestigung. Die kann auch gerne mal aus versehen eingedrueckt werden und dann nicht mehr richtig sitzen.
Aber wie gesagt, dass kann viele Ursachen haben.
Bearbeitet von hangloose69
Danke für die Anregung, Thomas, ich denke aber eher, das kommt wirklich aus der Tür (Fensterspalt), aber ich werde nochmal andere Ursachen in Betracht ziehen.
Meine Hoffnung ist, dass jemand sagt: das hatte ich auch und wurde repariert, Ursache war xyz. Geräuschquellenvermutungsgespräche mit Werkstätten sind leider etwas undankbar.
Präludium
Vielleicht probieren mit Tape den Spalt ze schlissen. Und dan erfahren ob das Geräusch noch da ist?
Da gehört wohl auch die Markise zum Kreis der Verdächtigen............
Habe dann auch manchmal Geräusche,wenn das Beifahrerfenster geöffnet ist.Verantwortlich für das Geräusch,ist in meinem Fall der Windabweiser(Climair).
Wenn das Fenster geschlossen ist, drückt es permanent auf die Gummidichtung. Diese Vorspannung auf das Fensterhebersystem ist im geöffneten Zustand weg. Kannst du beim teilweise geöffneten Fenster mal dieses kräftig nach unten drücken und halten, um die Vorspannung zu "simulieren"? Wenn es dann weg ist, ist im Hebersystem was lose.
Viele Grüße, Jochen
Das ist ein klasse Hinweis, sehr einfach zu überprüfen! Mein Verdacht geht genau in diese Richtung, "Hebersystem".
Vielen Dank, Jochen und an alle anderen Tipgeber, ist wirklich ein tolles Forum!
Präludium
bei uns t 5.2 ist es die Markise recht Frontscheibe die es macht.
Bei mir kam auch mal so ein Geräusch von rechts. Es war die Markise bzw. deren Beine. Das habe ich auch nur bei offenem Fenster gehört.
+1 für die Markise.
War bei meinem T6 so und ist jetzt beim T6.1 genau gleich.
Bei geschlossenem Fenster höre ich nichts klappern.
    Brisko
