zzrtreiber Geschrieben 2. November 2022 Teilen Geschrieben 2. November 2022 Hallo, mein Gebläse vorn funktioniert nicht mehr. Nun habe ich hier und auch im TxBoard schon viele Informationen gelesen und habe dennoch einige Fragen. VCDS-Fehlermeldung in der Anlage. Demnach scheint ja der Regler defekt zu sein. 1. Frage: Ist der Regler der Vorwiderstand (Nr. 18)? 2. Ist hier definitiv der Regler defekt oder kann es trotzdem der Motor bzw. Kohlen sein? 3. Wenn ich die gesamte rechte Verkleidung abbauen muss, soll auch der Airbag abgeklemmt werden. Geht das auch ohne, soll heißen die Verkleidung nur "zur Seite" drücken etc. 4. Wenn Airbag ab muss, muss ich dann außer der Starterbatterie auch die 2. Batterie unter dem Fahrersitz abklemmen? 5. Was ist mit der 3. Batterie im Heck, muss ich die auch Abklemmen oder läuft die über die 2. Batterie? Vielen Dank im Voraus für eure Antwort(en) Andreas Zitieren Link zu diesem Kommentar
redone Geschrieben 3. November 2022 Teilen Geschrieben 3. November 2022 Hallo, die Ursache ist wahrscheinlich der Frischluftgebläsemotor. Das kann man nicht sicher feststellen. Ich persönlich würde erst den Motor tauschen. Gruß Charly Zitieren Link zu diesem Kommentar
zzrtreiber Geschrieben 3. November 2022 Autor Teilen Geschrieben 3. November 2022 Hallo, Motor ist defekt. Andreas Zitieren Link zu diesem Kommentar
