Backspin65 Geschrieben 31. Oktober 2022 Teilen Geschrieben 31. Oktober 2022 Moin, für meinen zukünftigen Beach mit 2er-Rückbank plane ich gerade den Um- und Ausbau des Heckbereichs. Dort müssen bis zu 4 Hunde sicher untergebracht werden. Geplant sind 3 Boxen oberhalb der Heckablage und eine links unten, wo normalerweise der hintere Staukasten sitzt. Für die großen Boxen im 1. Stock (oberhalb der Ablage) muss die Rückbank etwa 30 cm nach vorn geschoben werden. Jetzt bin ich auf der Suche nach einem Teleskopauszug in „Überlänge“ um den in der Tiefe gewonnenen Platz auf dem Ladeboden auch nutzen zu können. Eine Länge von 100cm oder etwas mehr und eine Breite von ca. 60-80cm wären wohl ideal. Bisher habe ich da nichts finden können. Habt Ihr da einen Tipp oder bleibt mir nur der Selbstbau? Zitieren Link zu diesem Kommentar
tonitest Geschrieben 1. November 2022 Teilen Geschrieben 1. November 2022 Frag doch bei @Tom50354 mal nach, ob er Dir ne Sonderanfertigung baut, auch wenn die nicht im Shop unter You do not have the required permissions to view the link content in this post. aufgelistet sind. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Kaasaa Geschrieben 2. November 2022 Teilen Geschrieben 2. November 2022 Eine 1 Meter lange Version gibt es ja im Board-Shop, allerdings über die ganze Breite. Es gibt auch verschiedene Anbieter, die Wunschanfertigungen machen. VG Zitieren Link zu diesem Kommentar
Backspin65 Geschrieben 2. November 2022 Autor Teilen Geschrieben 2. November 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ja, darauf wird es wohl hinauslaufen, da die Maße vermutlich sehr individuell sein werden ... Zitieren Link zu diesem Kommentar
Kronen Geschrieben 5. November 2022 Teilen Geschrieben 5. November 2022 Hi, guck mal hier: You do not have the required permissions to view the link content in this post. Wenn du etwas selber bauen möchtest wirst du bei accuride Auszügen bestimmt etwas passendes finden. Zitieren Link zu diesem Kommentar
alfonso Geschrieben 6. November 2022 Teilen Geschrieben 6. November 2022 Du darfst Dich auch gerne vertrauensvoll an mich wenden, falls Du selbst etwas basteln möchtest und nur Schienen dafür benötigst. Zitieren Link zu diesem Kommentar
