Bulliboard - zentrale Steuereinheit im Bulli
starlight1986
Hallo liebe Cali-Gemeinde,
aus dem Wunsch heraus, unseren Bulli noch Smarter zu machen, entstand das Projekt Bulliboard.
Bisher hatte unser Bulli einen Zigbee-Gateway und 4 Aquara Temperatursensoren (Innenraum, Dach, Außen und Kühlbox).
Schnell kam der Wunsch nach mehr. Insbesondere getrieben dadurch, dass ich die Werte des Victron 500A Smartshunt in Homeassistant haben wollte, entwickelte ich eine Logikplatine. Diese hat zwar eine Weboberfläche, soll aber primär über MQTT und Homeassistant (oder jede andere Heimautomatisierungssoftware) gesteuert werden können.
Aktuell verfügt das Bulliboard V1 über folgende Schnittstellen:
  • 12v Eingang
  • 2x 5v Stromkreis
  • Serielle Schnittstelle für VE.Direct von Victron (gleicher Stecker wie bei Victron)
  • 2x I2C Schnittstelle für beliebige Erweiterung mit Sensoren
  • 3x Micro-USB zur Spannungsversorgung weiterer USB Geräte (2 davon schaltbar, 1 mit Dauerstrom)
  • 2x 5v zur weiteren Entnahme
  • 2x Eingänge (Analog oder digital für weitere Verwendung)
  • 3x 6A Relais als Wechseler zum Schalten von höheren Lasten (Kühlbox o.ä.)
  • Anschluss für einen Clamp Current Sensor zum Messen des Stromverbrauchs über den Landstromanschluss.
  • ESP32 als Prozessor
Anbei noch eine Grafik der Platine, welche nächste Woche fertig bestückt aus China eintreffen sollte.
Ich freue mich auf euere Meinung und Feedback.
Grüße Marcel
Wovon sprichst Du? Bin kein Elektroingenieur und daher für eine – auch Laien – verständliche Schilderung Deines Vorhabens dankbar.
Servus Marcel,
hört sich gut an mir würde die CAN/LIN Bus Verarbeitung der Fahrzeugdaten fehlen - ziemlich cooles Projekt !
Ich habe mich damals für INOMATIC und die Pico One entschieden da hast du eigentlich alles was du brauchst:
