Sicherung Sitzheizung
homermobil
Hoffentlich wurde dieses Thema nicht schon ausführlich behandelt und ich bin nicht fähig es zu finden, aber ich bin gerade unterwegs und wenn es dann mal kühler wird muss ich feststellen, dass die Sitzheizung nicht funktioniert. Meine Frage ist: wo finde ich die Sicherung, oder gibt es einen Belegungsplan?
Vielleicht hilft dir diese Übersicht weiter.
Vielen Dank an James, leider komme ich damit nicht weiter, das ist ja die Belegung im Technik Schrank. Was ich suche und nicht finde, auch nicht im digitalen Bordbuch ist die Belegung im Sicherungskasten links unten im Fahrer Fußraum.
Im digitalen Bordbuch von VW wird empfohlen den Fachhändler zu befragen. Das wollte ich eigentlich nicht, wenn ich nur einmal eine Sicherung wechseln will.
Beste Grüße, Tom
Hallo Tom,
hier die Sicherungsbelegung links unten im Fahrer Fußraum. Allerdings ist hier auch keine Sitzheizung gelistet.
Unterm Fahrersitz ist auch noch ein Sicherungskasten - HalterD - aber auch dort keine Sicherung für Sitzheizung.
Die Belegung von Halter D findest du über die Suche.
Grüße Hans-Peter
Halter C ( links unterm Amaturenbrett)
1 - Sicherung 1 auf Sicherungshalter C -SC1- - - nicht belegt -
2 - Sicherung 2 auf Sicherungshalter C -SC2- 10A - Steuergerät für Lenksäulenelektronik -J527- 30
3 - Sicherung 3 auf Sicherungshalter C -SC3- 50A - Steuergerät für ABS -J104- 30
4 - Sicherung 4 auf Sicherungshalter C -SC4- 10A - Steuergerät für Differenzialsperre -J187- 7)Steuergerät für Allradantrieb -J492- 7)30
5 - Sicherung 5 auf Sicherungshalter C -SC5- 10A - Diagnose-Interface für Datenbus -J533- 30
N
6 - Sicherung 6 auf Sicherungshalter C -SC6- 10A - Sensor für Innenraumüberwachung -G273-Sensor 3 für Innenraumüberwachung -G593- 1)30
7 - Sicherung 7 auf Sicherungshalter C -SC7- 10A - Relais für beheizbare Heckscheibe -J9-Steuergerät für Klimaanlage -J301-Funkempfänger für Standheizung -R64-30
8 - Sicherung 8 auf Sicherungshalter C -SC8- 10A - Lichtdrehschalter -EX1-Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung -G823-Anschluss für Diagnose -U31-30
9 - Sicherung 9 auf Sicherungshalter C -SC9- 7,5A - Fahrtenschreiber -G24- 30
10- Sicherung 10 auf Sicherungshalter C -SC10- 10A - Bedienungseinheit für Multimediasystem -E380- 7)Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit,Informationen vorn -J685- 7)30
11- Sicherung 11 auf Sicherungshalter C -SC11- 15A - Relais für Sonderaufbauten, Kl. 15 -J821-♦ elektrische Klemmleiste für externe Nutzung -TV65-30
12- Sicherung 12 auf Sicherungshalter C -SC12- 30A - Steuergerät für Informationselektronik 1 -J794- 30
13- Sicherung 13 auf Sicherungshalter C -SC13- 15A - Steuergerät für automatisches Getriebe -J217- 30
14- Sicherung 14 auf Sicherungshalter C -SC14- 15A - Steuergerät für Rückfahrwarner -J1113- 30
15- Sicherung 15 auf Sicherungshalter C -SC15- 15A - Steuergerät für Wählhebelsensorik -J587- 30
16- Sicherung 16 auf Sicherungshalter C -SC16- - - nicht belegt -
17- Sicherung 17 auf Sicherungshalter C -SC17- 10A - Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit -J949-Schalttafeleinsatz -K-30
18- Sicherung 18 auf Sicherungshalter C -SC18- 10A - Rückfahrkamera -R189-Kamera für Anhängerrangierassistent -R368-Steckverbindung, 4fach -T4fh- 2)30
19- Sicherung 19 auf Sicherungshalter C -SC19- 7,5A - Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15 -J681- 30
20- Sicherung 20 auf Sicherungshalter C -SC20- 7,5A - Ablagefach mit Schnittstelle für Handy -R265-Steuergerät für Sende- und Empfangsstabilisierung -R308-30
21- Sicherung 21 auf Sicherungshalter C -SC21- 10A - Kraftstoffpumpenrelais -J17- 30
22- Sicherung 22 auf Sicherungshalter C -SC22- 20A - Steckverbindung, 17-fach -T17s- 3)♦ beheizbare Heckscheibe in Flügeltür links -Z26- 3)30
23- Sicherung 23 auf Sicherungshalter C -SC23- 40A - Bordnetzsteuergerät -J519- 30
24- Sicherung 24 auf Sicherungshalter C -SC24- 7,5A - Alarmhorn -H12- 30
25- Sicherung 25 auf Sicherungshalter C -SC25- 30A - Steckverbindung, 28-fach -T28f-♦ Türsteuergerät Fahrerseite -J386-30
26- Sicherung 26 auf Sicherungshalter C -SC26- 30A - Bordnetzsteuergerät -J519- 30
27- Sicherung 27 auf Sicherungshalter C -SC27- 30A - Steuergerät für ABS -J104- 30
28- Sicherung 28 auf Sicherungshalter C -SC28- 25A - elektrische Klemmleiste für externe Nutzung -TV65- 30
29- Sicherung 29 auf Sicherungshalter C -SC29- - - nicht belegt -
30- Sicherung 30 auf Sicherungshalter C -SC30- 20A - Steckverbindung, 17-fach -T17u- 3)♦ beheizbare Heckscheibe in Flügeltür rechts -Z27- 3)30
31- Sicherung 31 auf Sicherungshalter C -SC31- 40A - Bordnetzsteuergerät -J519- 30
32- Sicherung 32 auf Sicherungshalter C -SC32- 10A - Bremslichtschalter -F- 87
33- Sicherung 33 auf Sicherungshalter C -SC33- 7,5A - Steuergerät für Kühlerlüfter -J293-♦ Kühlerlüfter -V7-Steuergerät 2 für Kühlerlüfter -J671- 7)♦ Kühlerlüfter 2 -V177-87
34- Sicherung 34 auf Sicherungshalter C -SC34- 15A - Luftmassenmesser -G70- 7)Lambdasonde 1 vor Katalysator -GX10-Steuergerät für NOx-Geber -J583-Steuergerät für Sensorelektronik -J849-Steuergerät für NOx-Geber 2 -J881-87
35- Sicherung 35 auf Sicherungshalter C -SC35- 10A - Steckverbindung, 14-fach -T14ak-♦ Ventil für Kraftstoffdosierung -N290-87
36- Sicherung 36 auf Sicherungshalter C -SC36- 15A - Pumpe für Ladeluftkühlung -V188- 7)Pumpe für Kühler der Abgasrückführung -V400- 7)Steckverbindung, 14-fach -T14ak-♦ Ventil für Öldruckregelung -N428-♦ Heizungsunterstützungspumpe -V488-87
37- Sicherung 37 auf Sicherungshalter C -SC37- 7,5A - Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung -N79-Steuergerät für Glühzeitautomatik -J179-Luftmassenmesser -G70-87
38- Sicherung 38 auf Sicherungshalter C -SC38- 15A - Relais für Rundumkennleuchte -J326- 30
39- Sicherung 39 auf Sicherungshalter C -SC39- 30A - Türsteuergerät Beifahrerseite -J387-
Türsteuergerät hinten rechts -J389-30
40- Sicherung 40 auf Sicherungshalter C -SC40- 15A - Steuergerät für Lenksäulenelektronik -J527- 4) 30
41- Sicherung 41 auf Sicherungshalter C -SC41- 10A - Relais für Innenbeleuchtung -J602- 30
42- Sicherung 42 auf Sicherungshalter C -SC42- 40A - Bordnetzsteuergerät -J519- 30
43- Sicherung 43 auf Sicherungshalter C -SC43- 30A - Bordnetzsteuergerät -J519- 30
44- Sicherung 44 auf Sicherungshalter C -SC44- 15A - Relais für Signalhorn -J413-♦ Hochtonhorn -H2-♦ Tieftonhorn -H7-30
45- Sicherung 45 auf Sicherungshalter C -SC45- 20A - Steckverbindung, 17-fach -T17y-♦ Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze vorn links -E752- 5)Steckverbindung, 17-fach -T17z-♦ Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze vorn rechts -E753- 6)30
46- Sicherung 46 auf Sicherungshalter C -SC46- 30A - Relais 1 für Wischermotor -J368-Relais 2 für Wischermotor -J369-30
47- Sicherung 47 auf Sicherungshalter C -SC47- 30A - Motorsteuergerät -J623- 87
48- Sicherung 48 auf Sicherungshalter C -SC48- 10A - Ölstands- und Öltemperaturgeber -G266-Magnetventil für Ladedruckbegrenzung -N75-Ventil für Abgasklappe -N220-Ventil für Saugrohrklappe -N316-Ventil für Kühlungsbypass der Abgasrückführung -N386-87
49- Sicherung 49 auf Sicherungshalter C -SC49- 10A - Relais für Reduktionsmittel-Dosiersystem -J963-♦ Sensor für Reduktionsmittelqualität -G849-♦ Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem -GX19-87
50- Sicherung 50 auf Sicherungshalter C -SC50- 40A - Steuergerät für Frischluftgebläse -J126- 30
51- Sicherung 51 auf Sicherungshalter C -SC51- - - nicht belegt -
52- Sicherung 52 auf Sicherungshalter C -SC52- 15A - Steuergerät für Rundumkennleuchte -J1114- 30
53- Sicherung 53 auf Sicherungshalter C -SC53- - - nicht belegt -
Bearbeitet von hpzimmer
@homermobil
Die Sitzheizung hat keine extra Sicherung. Der Leitungstrang geht direkt an das Bordnetzsteuergerät. Meine Vermutung als erstes wäre, Steuergerät nicht korrekt codiert, da beide Heizungen nicht funktionieren Falls ja kann dies problemlos codiert werden.
Falls Steuergerät richtig codiert, könnte noch das Steuergerät defekt. sein, was ich aber nicht vermutet.
Norman
Aha, langsam verstehe ich. Vielen Dank für die Info, darum gibt es auch keine Sicherung die ich wechseln könnte. Wie kann man das Steuergerät überprüfen oder kodieren? Das kann wahrscheinlich nur der VW Händler, oder?
Geht auch mit VCDS oder OBD Eleven. Am Ende hast du ja Sitzheizung bestellt und solltest du auch bekommen. Ich denke das sollte sich ein VW Werkstatt darum kümmern.
Hallo Norman, da hast du recht! Am Mittwoch rückt der GC zum VW Händler ein, da muss er eh wegen bei der Rückrufaktion beschädigtem Dachfenster und Duschabdichtung hin, dann sollen die sich darum kümmern. Ich wollte ja nur mal so ein bisschen selber schnelle Abhilfe schaffen, aber das geht heutzutage nicht mehr so einfach!
beste Grüße,
Tom
Tja, so ist das heutzutage, leider.... bei BMW kann man mittlerweile solche Ausstattungen monatlich kaufen und dann wieder mal weglassen. Sozusagen im Winter zahle ich 20 Euro im Monat für Sitzheizung und im Sommer lässt man es weg, dann ist die Funktion aber auch deaktiviert.
Halte uns auf jeden Fall mal auf dem laufenden wie es ausgegangen ist.
Norman
  • Von 5 Mitgliedern gesehen
    Basti-GC600 Olibu Slowmover Flatlander r_heuer
