Radiovorbereitung 12V geschaltet auf Quadlock?
ulf_rau
Habe beim Cali-Beach die Radiovorbereitung bestellt und mein "altes" Radio aud dem MV5.1 verbaut. (VDO Daydon mit BT und USB aber ohne CAN)
Unterschied zu vorher:
- Es gibt andere Anschlüsse, Quadlock und Fakra für Antenne. Soweit kein Problem, Adapter von Conrad und gut.
- Radio ist immer an und wird nicht mit der Zündung ein und ausgeschaltet, auch gut wenn man beim Campen noch ein bisschen was hören mag.
Aber jetzt hab´ auf der Suche nach einen Stromfresser (und das Radio trägt dazu bei) festgestellt, das es gar keinen geschalteten 12V auf dem Quadlock mehr gibt!
Ist das normal? Kann das über die Steuerung aktiviert werden?
Geht das nur noch über CAN?
  • Antworten 4
  • ulf_rau
  • Schroeder
  • carsystem
  • Radfahrer
über Suche "Radiovorbereitung" wirst Du fündig.
Das gab es auch im T5.1 nicht. Dieses lag nur an den ISO Steckern an.
Peter
Danke, das hat geholfen.
Welches Radio ist den für die orig. Radiovorbereitung empfehlenswert?
Reicht es wenn es CAN hat und alles wird gut? Oder muss ich dann wieder zum Freischalten zum =) weil es ja wieder ein neues Gerät ist, dass dann in der Verbauliste sein muss???
Gibt es auch schon was mit DAB? oder passt das wieder nicht mit der Radiovorbereitung zusammen?
Etwas mit Bluetooth; USB und Audio In für den IPod wäre schick.
Für Tips und Erfahrung der "Selbsteinbauer" bin ich echt dankbar.
ach ja, einen hätt´ ich noch: falls es 2-Din-Größe ist, wie bekommt man die Blende raus?
wie Peter (Radfahrer) sagt:
da gibt es jede menge dazu.
Gruß Daniel
    JimmySalamanda
