Navi Autozoom dauerhaft ausstellen
Wolle27
Liebe Caliboarder,
ich habe in meinem Bulli das große Navi und das Digitaldisplay. Beides hat bezüglich des Kartenmaßstabs einen Autozoom und mach z.B. wenn es die Fahrt auf einer Autobahn erkennt, den Maßstab sehr groß. Das mag auf einer normalen Autobahn, die über Land führt, sinnvoll sein, aber z.B. auf der Berliner Stadtautobahn, die ich fast jeden Tag benutze, erkennt man überhaupt nichts mehr. Ich würde den Autozoom für beide Bildschirme gerne dauerhaft deaktivieren, finde aber weder in der Betriebsanleitung noch hier im Forum dazu einen Beitrag.
Kann mir auch gut vorstellen, dass es gar nicht geht, wollte hier aber mal nachfragen, bevor ich aufgebe...
  • Antworten 2
  • Wolle27
  • Flo83
Hallo, also im virtual cockpit musst du in der Kartenansicht mit den rechten lenkradtasten einmal Pfeil rauf oder runter tippen, dann hat du hier schon mal einen fixen zoom.
Im Navi kannst du einmal mit zwei Fingern zoomen, der Zoom bleibt dann auch solange aktiv bist du wieder auf die Auto-Lupe tippst.
Ob das nach dem Fahrzeug start jedoch auch noch so ist, weiß ich leider nicht.
Andere Einstellungen zur Karte/Zoom habe ich noch nicht gefunden. In älteren Navis aus dem VAG Konzern konnte man das mal auswählen. Den Kreuzungszoom dagegen glaub ich kann man extra abwählen.
Danke Flo. Die temporäre Änderung kenne ich, diese ist aber beim nächsten Neustart wieder weg, deshalb fragte ich nach "dauerhaft". Ich würde mir gerne einen bestimmten Maßstab einstellen, habe mir aber schon gedacht, dass es nicht geht.
    Thomas_Hohenzollern
