Nachträgliche Freischaltung WLAN-Router (Stecker unter dem Beifahrersitz)
gosswald
Bei unserem gebraucht angeschafften GC ist der verbaut. Würde ich niemals in Betrieb nehmen, oder da noch weitere Zeit rein investieren, geschweige denn gebraucht nachkaufen…
4G veraltet
Gibt es für die Lesswire Router keine Updates mehr
Kein integriertes VPN/Wireguard oder andere sinnvolle Features wie AdGuard
etc., etc.
Sofern ich überall Inet benötigen würde, würde ich mir eher einen externen/mobilen 4G/LTE Reiserouter anschaffen.
Den kann man ggf. auch gut zu anderen Gelegenheiten nutzen - z.B. bei Flugreise/Hotel, etc.
Oder Starlink
Bei uns tut es aktuell ein Gl-Inet Beryl Ax Reiserouter, aber ohne integrierte SIM/LTE Funktionalität.Smartphone Tethering sollte aber funktionieren, ging zumindest beim Vorgänger ohne AX, habe ich aber noch nicht wieder benötigt/getestet.
Der Beryl verlängert wunderbar schwache Campingplatz WIFI Hotspots.
Integrierte WireGuard VPN Konnektivität - z.B. zur Fritzbox nach Hause.
AdGuard Integriert
Preiswert/Gut
etc., etc.
Danke für deinen Erfahrungsbericht. Ich will natürlich vom GC aus nicht die nächste Weltraummission leiten, mir geht es eher darum, mal etwas streamen zu können oder ein Campingplatz-WiFi "anzuzapfen" und das dann eben über die CU an-/abschalten zu können.
Das dürfte möglich sein, oder?
Und ich meine, dass genau geht nicht mit dem Lesswire. Der funktioniert überhaupt nur, ist ansprechbar, sofern eine Sim-Karte eingesteckt ist. Habe ich mir aber bisher erspart das weiter zu testen.
Camping Platz Wifi anzuzapfen ist z.B. 90% unseres Bedarfs und dafür ist der Beryl Ax prädestiniert. Da gepowerd über 5V/USB C, kannst den auch mit z.B. einem 2m USB C Kabel/12V Bordsteckdosen Ladeadapter überall im Cali perfekt bedarfsgerecht positionieren. Je nach Campingplatz Wifi/Standplatz mal in der Fahrkabine, oder im Heck, etc.
Bearbeitet von lemuba
Damit bekommt die CU eine neue Software. Ob z.B. das Heizungsproblem damit behoben wird muss sich erst zeigen.
Das hat aber mit diesem Thema eher weniger zu tun.
VG Dirk
Was habt ihr denn so an Festeinbau-Routern installiert, den Original-Lesswire mal ausgenommen. Und vor allem: Wo habt ihr sie verbaut?
Bearbeitet von mr.maison
Die Oyster Connect.
Die Antenne ist fest auf dem Dach verbaut, der Router seitlich in der Ablage wo viele das Bett haben.
Die Oyster Connect. ist das Beste was ich bis jetzt an Routern hatte.
Muss an dem freigeschalteten WLAN-Anschluss denn zwingend ein Verbraucher angeschlossen sein, um ihn einzuschalten. Ich habe die Funktion zwar im Servicemenü der CU aktiviert und die Taste ist nun auch verfügbar, allerdings kann man nichts anschalten, dh.h. die Taste färbt sich nicht beim Aktivierungsversuch nicht blau, was sie dann eigentlich tun sollte.
hier hilft ein Reset (blauer Stecker) des KFG´s
Günter
Ok,
das KFG ist das eingebaute Steuergerät, welches Sonderfunktionen im GC ansteuert: Trittstufe, Wasserpumpe, … und auch den WLAN-Ausgang.
Der „blaue Stecker“ befindet sich unter dem Handschuhfach und versorgt das KFG. Wenn man den einmal zieht, wird das KFG stromlos und wenn man ihn wieder steckt wieder mit Strom versorgt und wird „resetet “
Suche hier einmal im Forum und du wirst sehen bei welchen Problemen(Chen) diese Aktion helfen kann.
Günter
diese Funktion des Resets hat sich VWN ausgedacht um die Gelenkigkeit der GC-Besitzer zu trainieren 😜
Bearbeitet von gosswald
Ich vermute mal, dass der Äußere (am Radkasten) gemeint ist, oder?
Sorry, aber das kann ich nicht bestätigen!
ich mache das mittlerweile ohne „Blickkontakt“ und „erfühle“ den Stecker
Hast du einmal hier gesucht? Da gibt es Fotos.
Günter
Ich hatte es eben gleich mal ausprobiert: Stecker raus, zehn Sekunden gewartet, Stecker wieder rein. Die Innenraumbeleuchtung hat kurz geflackert/geblingt, aber WLAN lässt sich leider immer noch nicht aktivieren 😞
  • Von 60 Mitgliedern gesehen
    mcbirdy JanFae MaJo72 nurdiesge Menu1111 TorstenGC600 carlowfornia_mike Louzo mlinsenbold hulk66 Bamsekalle Multicali asseln22 MarcHennig MG1961 Grzegorz Michi2 zyklotrop paddel fabio.112 JulianP Q-mo FrankKipf danille Mario70 ich10 MatsBux Yellowspider VW-Maui FlyingTom BU-34 Steff007 ChrisUrb Hamstar Felone Harald-Kuebler Californiger Abflug RheingauSascha ThomasR arsein Globe Halidohopi Calle-680 eisenhauer654 Annamaruta moe123 JohDue Moki15 Sven007 CaliBerlin Kalchen Bordeaux33 Rene2209 3pax Mainline dreier112 GoMiBe oesi2 Borsti
