Nachträgliche Freischaltung WLAN-Router (Stecker unter dem Beifahrersitz)
gosswald
Schalte während der Prozedur auch einmal den Hauptschalter aus.
Günter
Damit meinst du dann den runden Drehschalter im Kofferraum, oder?
Also blauer Stecker raus, Hauptschalter raus und dann beides wieder rein?
Meine Erfahrung erst Hauptschalter im Technikschrank hinten, dann blauer Stecker. Mal 15 Minuten warten ( 10 Sekunden ist zu wenig) danach in umgekehrter Reihenfolge wieder zurück.
Hilft bei einigen Problemen, warum auch immer
Oder man hat Ambientebeleuchtung verbaut. Hier reicht es, einmal die die Ambientebeleuchtung einzuschalten und schon funktioniert alles wieder. Erspart die Prozedur mit dem blauen Stecker KFG ziehen 😃.
Vielleicht kann es jemand mal ausprobieren, wo keine Ambientebeleuchtung verbaut ist, diese an der CU aktivieren und dann einfach mal per CU einschalten.
Grüße Norman
das ist ja unglaublich! Hilft das auch bei Problemen mit der Trittstufe?
Günter
Ob's bei der Trittstufe hilft, kann ich nicht sagen, da es noch nie Probleme damit gab.
Aber es hilft bei den Aussetzer Wasserpumpe nach ca. 30 Sek., wenn die SAT Anlage mal wieder nicht reagiert und sich das WLAN nicht aktivieren lässt. Einmal kurz Ambientelicht einschalten und alles funzt wieder wie es soll.
Grüße Norman
Ich hatte heute die Variante mit dem Ambientelicht versucht. Als sich das nicht einschalten liess, hatte ich dann den blauen Stecker gezogen und den Hauptschalter betätigt - danach ging beides (Ambientelicht und WLAN) wieder.
Sag ich doch 👍😉
Da hat sich VW was gutes überlegt - man soll halt im passenden Ambiente duschen 😂.
  • Haha 1
Nach meiner Erfahrung reicht es, die CU kurz von Strom zu nehmen. Habe dafür extra einen Schalter eingesetzt.
Wenn die sich wieder "resettet" hat, klappt das auch mit dem Ambientelicht.
habe den Beitrag zum nachträglichen Nachrüsten eines WLAN Routers gelesen.
Bei mir unter dem Beifahrersitz befindet sich der Receiver von Kathrein. (So wie ich das erkennen kann)
WLAN wird im CU angezeigt. Werkseitig soll die Vorrichtung für WLAN vorhanden sein.
Wir haben den GC übernommen und daher meine Frage , wird der Router immer unter dem Beifahrersitz verbaut?
Ich würde gerne den GC auch als Homeoffice nutzen. Und da muss ein guter Router installiert sein.
Würde mich über Rückmeldungen freuen.
Hallo cali11,
unser ist von 2021. Da ist er unter dem Beifahrersitz.
Receiver und Router sitzen übereinander.
Für meine Bedürfnisse ist die Leistung des originalen Router ausreichend.
VG Volker
Hallo Volker,
lieben Dank für deine Info.
Ich hab gesehen, dass einmal ein CI Bus da verbaut ist und dann ein Router von Kathrein wo WLAN Zugangsdaten auf dem Gerät stehen. Beide Geräte sind versetzt nicht übereinander eingebaut. Dann fehlt vermutlich der Receiver? 🫣
Vg
Rixa
  • Von 60 Mitgliedern gesehen
    mcbirdy JanFae MaJo72 nurdiesge Menu1111 TorstenGC600 carlowfornia_mike Louzo mlinsenbold hulk66 Bamsekalle Multicali asseln22 MarcHennig MG1961 Grzegorz Michi2 zyklotrop paddel fabio.112 JulianP Q-mo FrankKipf danille Mario70 ich10 MatsBux Yellowspider VW-Maui FlyingTom BU-34 Steff007 ChrisUrb Hamstar Felone Harald-Kuebler Californiger Abflug RheingauSascha ThomasR arsein Globe Halidohopi Calle-680 eisenhauer654 Annamaruta moe123 JohDue Moki15 Sven007 CaliBerlin Kalchen Bordeaux33 Rene2209 3pax Mainline dreier112 GoMiBe oesi2 Borsti
