Nachträgliche Freischaltung WLAN-Router (Stecker unter dem Beifahrersitz)
gosswald
gibt es eine Möglichkeit die Option WLAN-Router nachträglich freizuschalten?
Die Option war mir bei der Bestellung viel zu teuer.
Da wir über ein "mobiles Home-Office" nachdenken wäre diese Option schon interessant, obwohl es sicherlich
andere Möglichkeiten gibt, ohne die CU bemühen zu müssen.
und danke schon mal vorab
Günter
Sorry: ich meinte natürlich den Beifahrersitz im Titel, weiß jetzt aber nicht, wie ich das ändern kann ?!
Bearbeitet von gosswald
Du meinst den Button WLAN in der CU sichtbar machen, damit der Stromversorgungsstecker unter dem Beifahrersitz funktioniert?
Klar, das ist kein Problem, haben andere schon gemacht, bemüh mal die Suche. Geht genauso wie die Nachrüstung der Ambientebeleuchtung. Ins Servicemenü der CU gehen und den Button aktivieren.
Hallo Snuggles,
wenn ich das nicht schon gemacht hätte:
das meinst du, oder?
bei mir keine Reaktion an der CU
benötige ich dafür eine SD-Karte? habe ich eben erst gelesen!?
Günter
Ja, das ist etwas tricky.
Zuerst die Überschriftsleiste mit dem Finger komplett entlang fahren und dann von "Start" nur bis "Batterie" nach unten, nicht mit dem Finger komplett runterfahren, dann geht es nicht.
Hallo @snuggles,
habe es gerade noch einmal probiert: dat geit!
meine Finger sind wohl für solche kleinteilige, feinfühlige Dinge ungeeignet! (Handschuhgröße XL)
Jetzt hat es aber geklappt: Im Menu wird unter Entertainment "WLAN" angezeigt und kann auch eingeschaltet werden!
Einen Schritt weiter
Danke
Günter
  • 5 Monate später...
Halo Günter,
habe den Beitrag gelesen. Ist das so einfach, freischalten und surfen? Kann ich mir bei VW eigentlich nicht vorstellen. Sind noch weitere Schritte oder zusätzliche Bauteile erforderlich?
Gruß Joachim
Hallo Joachim,
ja, das ist tatsächlich so einfach!
Das schwierigste ist das Timing bei den "Streichbewegungen" (war bei mir jedenfalls so)
Und kaputt machen kann man da auch nichts
viel Spaß beim Probieren
Günter
Hallo Joachim,
das Einschalten des WLAN in der Camper Unit bewirkt nur, dass der Stromversorgungsstecker unter dem Beifahrersitz funktioniert. Mehr nicht.
Der Stecker liegt dort und man kann ein Gerät seiner Wahl dranhängen.
Wenn du ein Fahrzeug mit original VW-Lan hast hängt an dem Stecker ein LTE-Router von Lesswire.
Bearbeitet von California600
Hallo Günter,
Gruß Joachim
Danke für die schnellen Antworten.
Nee, wie naiv ist das denn!!!
@california600 hat das natürlich korrekter ausgedrückt.
Einen Router benötigst du immer noch als extra.
Aber davon war ich ausgegangen. Sorry für das Erwecken von falschen Begehrlichkeiten
schönen Sonntag noch
Günter
  • 6 Monate später...
hier gibt es einen Adapter:
Welchen Router empfehlen Sie? Ich habe den Adapter
  • 8 Monate später...
Ich möchte das Thema nochmal aufgreifen:
Wenn ich nun einen Lesswire-Router auftreiben würde, dann könnte ich ihn über die CU an-/abschalten. Ok, aber dann muss an den Router vermutlich noch die passende LTE-Antenne dran und wahrscheinlich braucht das Gerät auch eine SIM-Karte, oder?
Hat die Nachrüstung schon jemand realisiert?
Also nachgerüstet nicht, der war von Anfang an mit dabei.
Wenn es der Originale ist, empfehle ich zwei Antennen zu installieren. Dafür hat er zwei Anschlüsse. Und eine SIM-Karte benötigst du, wie bei jedem anderen Empfangsgerät auch.
VG Volker
  • Von 191 Mitgliedern gesehen
    Shibafan Cali11 Brisko Jerawi Christian1964 northcoast yolo Seppl eisenhauer654 Adi1234 NeleTami Guschi schniktus RonnyGC gueldner69 Aligre Schroe GCSix Yellowspider Gossenmaik Andreas_Saar Koller Berbel01 kollatsch linux14 Menu1111 Gerric andre1601 h.r.wst Meggi Mainline mr.maison Deco Slowmover Sverje-Paul Till23 LupoBavarese Bobby59 Breeze ToG1410 Flatlander Oelfuss Lebowski rocket-illy Cali-on-tour Semmel200 n.t5 Bart7974 bennigecko leon-loewe Camperdaddy Onlyvans Bo1848 BuDa lutzha apfelquark Globe MarioRS Martinnn Jetztgehtesmirgut Back_To_Bus HungrySailfish Manuuu040 meisterf Mifoss20 rage_0815 GCBelugaOS T4-Diebstahl bustrip Moasta chuchu jeanpouet2 WuRie Kleber AndreGC680 jekyll Obersulm GC-Freund nick0297jan VWFan _FKO Fourmotion Emmental Flanders Berfuc Hyperion GruenNdB RioRisk AgentSmith PaulW Eges Silviu Dexter gosswald Joe65 GrandCali_600 Heiko_W placebo1982_123 erwin68 GZLicht +91 Mehr
