Calicap & Isotop
Adider
kann ich nur so bestätigen.
Aber bei unserem T6 reichen knapp zwei Stunden LSH auf Stufe 10 bei geöffnetem Dach und hochgeklapptem Bett um auch den nassesten Balg zu trocknen.
Ja ja, T6, das ging noch was 👍
Bearbeitet von Franz56
Kälteempfinden ist unterschiedlich. Wir haben bei minus 7 Grad mit Isotop im Cali geschlafen, mit normalen Steppdecken und im Fußbereich zusätzlich leichten Decken. LSH lief auf Stufe 3 mit Caliheat. Wenn es zu kalt wird überlegen, ob man nachts Socken an
Bei mir war das Gitter auch ab Werk nach oben montiert. (3.6.22)
Wollte das Gitter gerade drehen und habe festgestellt, dass meines auch ab Werk nach oben zeigt! Sorry für die Falschinfo. Etwas enttäuschend, als dass ich gehofft habe, dass die Heizung effektiver wird resp. noch nicht ideal läuft...
Bei allem Respekt, aber ich glaube Du erwartest zu viel. Die LSH bollert schon ganz ordentlich und unten wird es auch immer mollig warm. Aber für das Oberstübchen, mit seinem dünnen Zeltstoff, steht die Heizung auf verlorenem Posten.
hat ein Youtuber mal verschiedene Szenarien (mit/ohne Caliheat, mit/ohne Isolation, etc.) Temperaturen gemessen. Unter dem Strich wird für mich klar: Ohne einen richtig warmen Schlafsack und zusätzliche Decken/Felle wird es oben bei Kälte ungemütlich. Wenn Du aktiv Wärme produzieren möchtest könntest Du z.B. auch eine 12V Heizdecke betreiben und diese unter das Laken legen. Aber wie beim Ecomat muss natürlich Deine Stromversorgung passen, im Idealfall hast Du Landstrom.
Mehr geht aus meiner Sicht beim Bulli nur mit festem Hochdach inkl.  entsprechender Isolation, wie bei Westfalia.
Und noch ein Tipp: Frag doch mal bei den Jungs und Mädels vom Polarkreistreffen hier im Forum nach. Die "alten Schwed(inn)en" werden am besten wissen, wie man es auch oben kuschelig bekommt! 🔥
um die Luft nach oben zu bringen von der LSH empfiehlt sich ein Schlauch mit einem Adapter (Cali Heat, wir haben einen Eigenbau) an dem einen Auslass in der B-Säule (der gedreht oder nicht gedreht eigentlich gegen den Sitz pustet.
In Schweden hat die Stufe 1 (T6😀) gereicht. In dieser läuft die LSH dann auch ohne abzuschalten 24h durch.
Dirk
ich erwarte viel von einem Bus, für welchen man fast ein Haus kaufen kann 😁. Ich verstehe absolut was du meinst. Die ursprüngliche Problematik war ja, das zwischen den Heizphasen die Wärme oben nicht gereicht hat. Während der laufenden Heizung war die Wärme völlig ok. Diese Zwischenphase habe ich auf das Gitter zurück geführt, was ja nicht der Fall war. Deshalb etwas enttäuscht. Bei den genannten Temperaturen ist es ja auch ein Luxusproblem. Aber ich habe daraus geschlossen, dass es bei kälteren Temperaturen schwierig wenn nicht unmöglich wird (mit Kindern). Ich weiss nicht, ob du mit Kindern unterwegs bist. Aber das ist nochmals eine andere Dimension. Alleine (resp. zu zweit) hätte ich auch kein Problem, die LSH bei -5° aus zu lassen, die Ausrüstung dazu habe ich im Keller.  Ich weiss, der Bus ist kein Hotel. Würde ihn halt gerne einfach bei unter 0° im Schnee in den Alpen verwenden. Mit Kids. Umso mehr danke ich für den Tip mit den Jungs und Mädels vom Polarkreis 😄.
Hallo Dirk
Danke für den Tip. Den Cali Heat habe ich ja verwendet 😄. Finde ich auch echt gelungen. Aber ist ja nicht am Sagen umwobenen Auslass montiert. Ich bin absolut überzeugt, dass die Stufe 1 je nach Ausrüstung zum Schlafen bestens ausreicht. Die Frage ist nur, wie die Ausrüstung aussieht...
Möchte nochmals betonen dass ich nicht daran zweifle, dass die LSH nicht reicht. Es geht darum mit Kindern ohne Schlafsack im Dach unterwegs zu sein.
Bearbeitet von Adider
War noch nicht fertig - Computer war zu schnell
Gerade angeschaut, vielen Dank. Vielleicht gibts ja noch eines mit Cap und Isolierung. Ich suche mal 😁.
Weshalb kein Kinderschlafsack? Darin erstickt doch kein Kind. Wenn er zu lang ist, dann unten einfach den Fussteil auf die richtige Länge abbinden.
Grüsse
Nicole
Interssant. Was verstehst Du unter Kinderschlafsack? Nicht die Dinger für zuhause oder? Mit was bindest Du sie ab?
Ich habe jetzt nicht lange gesucht, aber z.B. sowas. Gibt es evtl. auch in kürzer.
Ich habe noch nie einen Schlafsack abgebunden. Mein Sohn hat beim Zelturlaub immer in einem Erwachsenenschlafsack geschlafen....und er lebt noch.😁
Abbinden würde ich z.B. mit einem Stück zusammengeknotetem Gummiseil.
Grüsse
Nicole
versuch doch mal dafür zu sorgen, dass es keine "Heizphasen" gibt, sondern die Heizung nachts auf kleiner Flamme durchläuft. Mit dem Schlauch bleibt es im Oberstübchen dann auch angenehm warm. Im Untergeschoß läßt sich mit richtig dimensioniertem Lüften dann erfolgreich verhindern, dass es zu warm wird und die Heizung abschaltet. Das ist natürlich nicht die ökonomischste Art die Temperatur einzupendeln aber das ständige an und aus der Heizung samt dem damit verbundenen Gemüffel beim Starten ist ja auch nicht ideal.
Gruß Frank
wir sind mit unseren zwei Kindern (2 und 5 Jahre) auch häufiger mal bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt unterwegs. Unsere Große schläft trotzdem immer im Oberstübchen. Der Kleine zumindest temporär, wenn wir noch unten sitzen.
Unser Setting:
- calicap auf dem Dach
- gerollte Wolldecken im Fuß- bzw. Seitenbereich des Oberstübchens
- beide Kinder schlafen zudem in Kinderwollschlafsäcken von gz-bag (diese haben einen Reißverschluss zum Kürzen der Schlafsäcke)
- LSH auf Stufe 2 - 4
- nur wenn beide Kinder oben schlafen: Schlafboard (zur Absturzsicherung) und caliheat (damit trotzdem Warmluft oben ankommt)
Kälteprobleme hatten wir bisher nicht. Insbesondere ohne Schlafboard kommt es eher vor, dass sich unsere Große nächtens aus dem Schlafsack schiebt, da ihr zu warm wird.
Anbei ein älteres Foto unserer Großen im Alter von zwei Jahren im gekürzten Kinderschlafsack beim Mittagsschlaf. Während des Urlaubs wollte das Thermometer auch tagsüber einfach  nicht höher als -2 klettern.
Simon
  • Von 75 Mitgliedern gesehen
    Jaithn danaryo StefanBachmayr Sirius7 holhub1 Anrheiner tilmann arrankaitxu BineKo wunderwuzi Brinkenmann Tarmac96 Punxsutawney Rehberga oesi2 Garvin Elchfamily Schmarto gArbAne Greekfan Walter66 chris-rg SanktGallen StuggiBus GO25 Onicaah Ginta P.Heining Gere sigi300 Paulaner woll-knaeuel 72k1tt Matts colestar gruuni 24Schubi24 janis86 abbovm TinaP CaliOvali magicrunman Dirk135 Aurora2023 a_kofler Blackmamba Kunm Denoer mbuerki88 Chris_Harz Jenny1801 Schiffschaukelbremser Tweety27 OmegaUser allinone Brienz AlexAS Steffel89 Khami Lidlroadtrain CorinneS. Robbytop Simoncrafar DomiIBK grischa happymac beastly112 THuebler krümmel frbe niickm Maik45 b-bird Pladijs marijano
