WiliFly Geschrieben 17. Oktober 2022 Teilen Geschrieben 17. Oktober 2022 Guten Abend zusammen, entschuldigt bitte, dass ich hier eine Frage ohne große Vorstellung schicke. Leider stehe ich gerade auf einem Campingplatz in Südtirol und habe ein Problem mit meinem Airlock. Ich habe ihm vorhin eingesteckt und die Klappe vom T6.1 ließ sich schließen. Beim zweiten Mal Klappe Öffnen/Schließen war es dann offensichtlich etwas schief und die Klappe ging nicht zu. Leider „hängt“ jetzt der Airlock schief im Schloss und lässt sich auch nicht mehr entfernen. Kennt jemand das Problem und hat einen Tipp für mich, wie ich das Ding wieder an den Start bekomme? Danke schon mal für eure Unterstützung! Viele Grüße, Andreas Zitieren Link zu diesem Kommentar
toulouse Geschrieben 17. Oktober 2022 Teilen Geschrieben 17. Oktober 2022 hallo, entweder versuchen das Schloss zu öffnen (ich denke die Einziehhilfe ist eingezogen). Sonnst ist es relatif einfach das Plastik Teil über dem Schloss zu demontieren. Gummi etwas zurück schieben und Teil nach oben raus hebeln (ist geklipst) Zitieren Link zu diesem Kommentar
tonitest Geschrieben 17. Oktober 2022 Online Teilen Geschrieben 17. Oktober 2022 Moin, Das sieht für mich verklemmt aus. Ich würde versuchen, es kräftig nach links zu drücken. Notfalls mit nem Schraubenzieher (Bordwerkzeug) hebeln, dazu den Schraubenzieher von rechts nach links durch das Loch des Airlocks und am Zapfen des Schlosses auflegen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
WiliFly Geschrieben 17. Oktober 2022 Autor Teilen Geschrieben 17. Oktober 2022 Hallo toulouse, Einziehhilfe ist vermutlich das richtige Stichwort. Leider ändert sich an der Stelle im Schloss nix, wenn ich an der Heckklappe öffne und/oder auf/abschließe. Lässt sich die Einziehhilfe anders „überreden“? das Plastikteil zu entfernen wird vermutlich nichts nutzen, da das Schloss von oben ebenfalls einen Metallriegel hat. You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Davor schrecke ich gerade noch zurück. Ich habe eher das Gefühl, dass der schwarze „Stift“ vom Schloss einfach zu weit hinten ist. Dämliches Ding, dämliches! In der WeConnecr App habe ich gerade auch gesehen, dass die Heckklappe auch als geöffnet angezeigt wird, auch wenn das Schloss an der Klappe geschlossen ist. Zitieren Link zu diesem Kommentar
WiliFly Geschrieben 17. Oktober 2022 Autor Teilen Geschrieben 17. Oktober 2022 Hersteller bzw den Freundlichen kontaktiere ich morgen. Danke für die Unterstützung! Melde mich wie es ausgegangen ist … Zitieren Link zu diesem Kommentar
ISbaer Geschrieben 17. Oktober 2022 Teilen Geschrieben 17. Oktober 2022 Ich hatte diesen Fall auch schon so wie Du auf dem Campingplatz. Nach langen Versuchen habe ich glaub ich damals alle Türen geschlossen und mittels Zentralverriegelung verriegelt. Danach wieder enrriegelt, damit das Heckschloss freigegeben wird. So gab das Schloss den Haken wieder frei. Einen Versuch ist es Wert. Grüße Michael 2 Zitieren Link zu diesem Kommentar
WiliFly Geschrieben 17. Oktober 2022 Autor Teilen Geschrieben 17. Oktober 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Michael, ich hätte zur geschworen, dass ich das bereits probiert hatte, aber es hat funktioniert. Klappe runter (so weit es ging), alles Türen geschlossen und über die FB abgeschlossen. Dann 10 Minuten mit den Hunden unterwegs, Auto über FB geöffnet und der Airlock war wieder freigegeben. Das rettet meine Nacht 😉. Vielen Dank!!!! 3 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
ISbaer Geschrieben 17. Oktober 2022 Teilen Geschrieben 17. Oktober 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. und mich freut, dass mein Hinweis geholfen hat. Genieße Südtirol. VG Michael Zitieren Link zu diesem Kommentar
