Befüllungsfilter für Wassertank
luki-1
Hallo Michael
Ich finde deine Lösung sehr interessant. Bin über den Thread bezüglich der ae-aqua Diskussion hier drauf gestossen, da mein ae-aqua "Filter" nun seine zweijährige Lebensdauer erreicht hat und ersetzt werden müsste.
Was mich interessieren würde, wie genau hast du den UV Filter eingebaut und vor allem an die Wasserschläuche und an die Stromversorgung angeschlossen? Kriegt man das auch als absoluter Handwerkerlaie hin? :;-D: Ich kann an PCs und Fahrrädern rumschrauben, aber handwerklich bin ich nicht wirklich begabt.
Danke für deine Hilfe!
Wir haben ein Jahr mit dem ALB Filter gefiltert in 21 Ländern und das hat super geklappt. Als der Leitung haben wir nur in Skandinavien ungefiltert getrunken.
moin Reise.Schneider,
welche Filter Kombination hast du gewählt ?
Ich möchte halt auch das Wasser filtern BEVOR es in den Tank gelangt , sonst ist der Tank halt für ewige Zeiten kontaminiert, besser man hält alle Keime/ Bakterien etc. vom Tank weg.
Waren jetzt 9 Wochen Portugal,Spanien, auch da gab es Hinweise am Wasserhahn : kein Trinkwasser!!!!!
Der Preis für die ALB Filter ist ja auch erträglich
glaube Active heißt das System. Ich muss dazu sagen ich nutze den Cali komplett. Ich kann nicht nachvollziehen das manche den Tank nicht nutzen oder ähnliche Dinge. Ich meine das muss jeder für sich selber wissen aber dafür kaufe ich mir doch den Camper um alles nutzen zu können. Als ich noch einen Wohnwagen hatte gab es Leute die haben auch nicht darin gekocht……Na ja anderes Thema.
Tank wird zwei mal im Jahr gereinigt und das reicht für uns.
Ich hatte für die Reise den Filter und kam super klar. Wir haben teilweise in Rumänien, Bulgarien und im Baltikum Wasser zukaufen müssen (Eisenhaltiger Geschmack).
Aber ansonsten haben wir das Wasser immer getrunken. Wir trinken zu Hause ebenfalls nur Leitungswasser. Ich weigere mich ständig Plastik Flaschen zu kaufen.
Den Filter kann ich empfehlen.
Gruß Stefan
Danke für die Info
Sonnenverbrannte Grüße von
Bernd
also mechanisch ist es ganz Einfach. Den Wasserschlauch habe ich mit Schlauchschellen befestigt. Da die Stutzen am Filter vom Durchmesser etwas kleiner sind als der Innendurchmesser der Wasserschläuche habe ich dort 2-3 Lagen Dichtband aufgebracht, gerade so viel das der Wasserschlauch noch drüber geht ohne das Dichtband zu stauchen/zusammenzuschieben. Das hält bis jetzt und ist auch dicht. Das Filtergehäuse habe ich mit Moosgummistreifen umwickelt und mit Kabelbindern an den Blechverstrebungen oberhalb des Abwassertanks fixiert.
Elektrisch habe ich die Leitung, die vom Mikroschalter im Wasserhahn zur Wasserpumpe im Tank geht, aufgetrennt und als Steuerleitung auf ein Relais gelegt. Über das Relais wird dann gleichzeitig die Wasserpumpe und der UV-C Filter geschalten. Als Versorgungsspannung habe ich die 12V vor dem Schalter im Wasserhahn abgegriffen und zum Schaltkontakt des Relais geführt. Dadurch fließt über den Schalter im Wasserhahn nur der Steuerstrom fürs Relais und Wasserpumpe und Filter sind über die original Sicherung der Wasserpumpe abgesichert. Zusätzlich habe ich noch einen Schalter in die Zuleitung für Mikroschalter und Relais eingebaut. Mit diesem kann die gesamte Wasserversorgung abgeschaltet werden. Dadurch kann bei leerem Wassertank die Pumpe nicht aus Versehen betätigt werden und zum leerlaufen lassen der Leitung braucht man nur den Wasserhahn zu öffnen und muß nichts mehr abklemmen.
Ich hänge mal eine Skizze vom elektr. Anschluss an.
Ob du das selber einbauen kannst kann ich natürlich nicht beurteilen.
Aber bevor du mit Stromdieben oder womöglich noch mit Lüsterklemmen anfängst zu hantieren, lass es.
Ich löte oder verwende entsprechende Quetschverbinder. Das setzt natürlich auch entsprechendes Material und Werkzeug voraus.
Gruß,
Michael
die Installation eines Alb-Filters interessiert mich sehr. Nur kann ich kein System Active im Campingbereich von Alb-Filter finden. Nur "Mobil" für die Filterung vor dem Betanken, "Travel" für die Filterung nach dem zwischen Tank und Wasserhahn und "Pro Camper Set" als Kombination aus den beiden eben genannten Filterstufen.
Wie filterst du denn das Wasser: Beim Betanken ("Mobil") oder bei der Entnahme ("Travel")? Wenn du bei der Entnahme filterst, dann interessiert mich natürlich dein Einbau.
Horst
  • 8 Monate später...
Hallo @Reise.Schneider,
ich greife den Post von @Horst_Beach nochmal auf, da es mich brennend interessiert :)
Wenn du den ALB als Mobil-Version hast, dann benötigst du ja immer genügend Wasserdruck von der Zapfstelle, oder?
Alle anderen Versionen (Travel und Camper Pro) sollten mit der originalen VW-Tauchpumpe nicht funktionieren, da zu wenig Druck.
Da müsste man den ganzen Cali auf eine Druckmembranpumpe umrüsten.
Wäre nett, wenn du kurz Bescheid geben könntest.
Danke & LG
Frank
Nutzen es zwar nicht im Cali sondern im Wohnwagen:
Wir befüllen seit Anfang an unseren 50 l Tank vom Wohnwagen nur durch einen Filter. Genau genommen den Alb Filter Active Plus inkl Vorfilter und im Süden noch zusätzlich den Nano Filter. Zusätzlich liegen im Tank ein paar Silbermünzen (Marple Leaf). Wir trinken das Wasser und unsere Kinder auch. Noch nie Probleme gehabt. Aber wir verbrauchen auch am Tag um die 30 l mit duschen im Wohnwagen usw.
Zum Befüllen nutzen wir entweder einen einen Schlauch oder einen Faltkanister der mit einer Gardenapumpe die über eine Bohrmaschine betrieben wird. Geht beides schnell und unkompliziert.
Wenn der Wohnwagen steht wird das Wasser immer sofort abgelassen und nach der Winterpause einmal ordentlich mit Chlorix durchgespült.
Greife diesen Thread mal wieder auf. Gibt es hier jemanden, der regelmäßig bereits bei der Betankung sein Wasser mit dem "Alb Mobil" Wasserfilter filtert und seine Erfahrungen hier teilen möchte?
Je weiter ich in den Süden komme, desto eher hole ich den Alb-Kohleaktivfilter raus.
Tut was er soll :)
Frank
Du hast ihn also "außen" und betankst Deinen Cali damit und bist zufrieden, richtig? Welchen Schlauch führst Du dafür mit?
Ja ich wollte ihn erst "innen" nach dem Tank im Küchenschrank auf dem dem Abwassertank montieren, aber da reicht die Leistung der Tauchpumpe nicht aus. Deshalb habe ich mir diesen Umbau erspart.
Schlauch habe ich auch den Spiralschlauch von ALB mit Wasserdieb (Amazon):
In der Regel haben aber alle Dorfbrunnen und Campingplätze in den Gegenden wo wir uns aufhalten immer Trinkwasserqualität.
Wenn ich mir unsicher bin, kommt der Filter zum Einsatz.
Bearbeitet von swoosh999
Den Alb Filter verwende ich meist nur, wenn ich im Süden unterwegs bin und kein Wasser (meist gechlort) ab einem "Haushaltshahn" beziehen kann. Die Idee ist, dass ich möglichst keinen Sandeintrag im Frischwassertank haben möchte. Entweder kann ich direkt mit 10 liter Giesskanne oder dem 10m Schlauch ab einem Hahn füllen oder ich hänge den Alb Filter dazwischen. Manchmal nur mit dem Grobfilter. Gechlortes Wasser ist ja kein Problem. Seit 3 Jahren habe ich nun nach einer 80 Tage Reise nach Marokko das erste mal das gesamte Wassersystem mit Zironensäure durchgereinigt. Ansonsten war das eigentlich immer im Betrieb und wurde noch nie gereinigt. Bisher keine Verunreinigungen sichtbar.
Wenn man sich die Hauswasseranlagen bei uns anschaut, dann ist da ein Filter vorgeschaltet. Oft jedoch nicht für die Garten und Garagenanschlüsse. Die sind vor dem Filter abgezweigt, da der Vorfilter die feinen Siebe in den Wasserauslaufstellen der Wohnungen und der angeschlossenen Geräte schützen soll. Die Aussenanschlüsse werden ja zu 99% mit Wasserschlauch genutzt, da spielen die kleinen Schwebeteile keine Rolle. Ich hatte mich bei meinen vorherigen Fahrzeugen immer gefragt, woher der feine Sand im Wassertank kam. Nun ist da nicht mal mehr ein Krümmel. Hängt jeweils im Grobfilter.
Tatsächlich?!
Bei uns ist sofort nach der Hauseinführung der Filter geschaltet und somit auch der Außenanschluss.
Anders sieht es natürlich aus, wenn ein Außenwasserhahn über die Zisternenpumpe kommt.
Aber dieses Wasser würde ich nur zum gießen nehmen und nicht in den Tank geben :)
Wir haben bei uns sogar einen Außenwasseranschluss über die Enthärtungsanlage laufen.
Da ist der Kalkeintrag wesentlich geringer, da der Tank von 25L eh nur 1-2 Tage hält ist das aber zu vernachlässigen :)
Frank
  • Von 17 Mitgliedern gesehen
    reinersurfer hansi999 Smokyfrank Max_01 BlueMarlin. Greekfan Tomhas lightec happymac micky637 haaner CaTho garlich rmc250 Benuli NavilO Multivanist
