Befüllungsfilter für Wassertank
luki-1
Ja 😀
Für Trinkwasser kaufe ich Trinkwasser.
Koch-/Kaffeewasser wir sowieso abgekocht.
Beim Händewaschen isses mir eh egal.
Fein-/Feinst-/Aktivkohle/Resinfilter UV-C Anlage sowie Osmoseanlage etc. habe ich nur für meine Fische. 😉😇
... und denen isses glaube auch fast egal solange die grundlegenden Wasserwerte stimmen und ich lecker Futter verabreiche.
Dieter
Hallo Bernd,
in dem Beitrag auf den du Antworten möchtest auf „Zitieren“ klicken dann kommt folgendes Popup
hier auf das „Link“ Symbol klicken
dann erscheint folgendes Popup
und in Beitrag an entsprechender Stelle einfügen.
Das war’s .
Gruß,
Michael
Endlich, man ( n ) lernt nie aus, und am PC  sowieso👍👍
Die Leitfähigkeit steigt mit dem Gehalt an Ionen im Wasser, also gelösten Salzen, Mineralien, Wasserhärte etc. aller Art. Sagt nichts über die Reinheit/Trinkbarkeit. Wer das wissen will, muss Agarplatten mit dem Wasser beimpfen, bebrüten und nach Keimen schauen. Das ist nicht praktikabel, ausser man hat ein Mikrobio Labor. Ich konserviere das Tankwasser (Silbernitrat/Chlor; zB Katadyn Tropflösung) nach Vorgabe und verbrauche es möglichst auf Touren oder in Urlauben binnen einiger Tage bis 3 Wochen. Wenn es sehr heiss ist, kann man etwas Desinfektion nachgeben. Nach dem Urlaub, nach Nutzung lasse ich nicht mehr benötigtes Wasser ab, Pumpe die Leitung fast leer und öffne beide Hähne einige Tage lang. Danach ist der Tank per Kontrolle durch den Schraubdeckel trocken, kein Tropfen mehr zu finden.
Der UVC Strahler ist mE optimal, aber sollte diese Röhre/Lichtquelle nicht frei im Tank sein, so dass alles bestrahlt wird? UVC zerstört neben Bakterien auch Viren, ist also die vollständige Lösung. Man bräuchte nur den Strahler und ein Steuergerät, vermutlich reichen rel. kurze Bestrahlungsphasen.
Kukident etc. würde ich lassen und mir ein möglichst von VW empfohlenes Desinfektionsmittel/Reinigungsmittel holen. Da gibt es sicher auch andere Mittel aus der WoMo Szene. Wenn das Wasser wirklich "umkippt" ist sicher eine Chlorsession nötig. Auch hier ist nur ein passendes Markenmittel mit Anleitung und Vorsicht wirklich sicher! Danach muss extrem gut gespült werden.
Bearbeitet von CampR
Hallo Markus,
bei dem von mir verwendeten UV-C Filter, und auch anderen mit LEDˋs, ist es so das das Wasser beim Durchfließen des Filters bestrahlt wird und dies wohl ausreichend ist. Die LEDˋs bringen, im Gegensatz zu herkömmlichen UV-Lampen, sofort ihre volle Leistung, benötigen also keine „Aufwärmphase“.
Eine UV-Lampe im Tank wäre sicher auch möglich, nur hätte ich da bedenken das der Kunststoff durch die Bestrahlung mit der Zeit Schaden nehmen könnte.
Steuergerät brauche ich nicht da die LEDˋs über ein Relais zeitgleich mit der Wasserpumpe bestromt werden, das heißt sobald Wasser fließt wird auch bestrahlt.
Gruß,
Michael
"Ausreichend" hängt von der Wassermenge/Durchflussgeschwindigkeit sowie der Bestrahlungsintensität ab. Bei solch kleinen LED-Teilen habe ich Zweifel ob die Bestrahlungsleistung-/Zeit ausreichend ist.
Wieviel J/cm2 "ausreichend" ist kann ich leider nicht sagen und habe auch keine Ahnung wie viel l/min die original Pumpe macht.
Dieter
Ja - es muss eine max. zulässige Durchflussrate eingehalten werden , so dass eine Mindestmenge Energie/Zeit einwirkt. Kurz im Tank bestrahlen sollte auch funktionieren, zB nach jedem Befüllen oder Nachfüllen.
die UVC Lampe von Michael macht 8 Ltr. Minute
Mit diesen ganzen Reingungsorgien setzt man sich mehr Schadstoffen aus als ohne. Das gilt im Cali und auch sonst überall.
Ich fülle meinen Tank nur zu Hause mit dem Schlauch. Bei längerer Lagerung kommt Mikrosept dazu. Bei schnellem Verbrauch z.B. während der Reise verzichte ich auch darauf. Unterwegs fülle ich ausschließlich mit dem Wassersack aus dem Trinkwasserhahn nach. Zum Winter spüle ich mit Frostilan Frostschutz für Trinkwasseranlagen. Das enthält Apfelsäure und entkalkt dadurch auch. Eine zusätzliche Reinigung oder Desinfizierung war bisher in 8 Jahren nicht nötig.
Das Wasser nutzen wir abgekocht als Tee- oder Kaffeewasser aber auch kalt zum Verdünnen von Säften und als Trinkwasser für die Hunde.
ich habe mal gestoppt was bei mir aus dem Wasserhahn kommt.
Es kommen max. 4,5 L/min. also alles im grünen Bereich.
Gruß,
Michael
Es wird von allen Herstellern übertrieben, ob Akkureichweite bei Pedelecs, E Autos, Benzin Verbrauch, UVC Lampen: Hersteller Angabe 8,2lmin, aber 4 lmin. ist auch ok,,😇
Hallo Bernd,
ich verstehe die Angabe beim Filter so das bis 8l/min. Durchfluß eine wirkungsvolle Bestrahlung möglich ist.
Fliesst das Wasser schneller durch ist die Bestrahlung evtl. zu kurz und nicht ausreichend.
Gruß,
Michael
Und unsere eingebaute "Cali" Pumpe macht wahrscheinlich nicht mehr als 4,5 lmin.
Es sind viele Reinigungsmöglichkeiten erwähnt und empfohlen worden.
Zur Filterfrage gibt es nur deine Antwort, die aber effektiv und nicht  so teuer ist.
Mir kam dann noch der Gedanke, daß der UVC Filter leider nicht vor dem Tank sitzt, sondern erst vor dem Wasserhahn. Damit kann natürlich unterwegs beim befüllen der Tank infiziert werden, und einmal infiziert ist es sehr schwierig ihn wieder  sauber zu bekommen.
Hier gab es mal ein Foto / Bericht von einem Schmuddeltank, sah sehr ekelig aus.
Ich werd noch mal das Für und Wider durchdenken..
Man kann natürlich alles bis zum Exzess treiben.
Ich werde es mit der Tankreinigung halten wie die letzten Jahre auch, zwei mal im Jahr muß reichen.
Befüllen nur mit dem Faltkanister, keine langen Schläuche.
Vielleicht finde ich ja noch eine praktikable Lösung um das Wasser beim Befüllen des Faltkanisters zu Filtern um gröbere Partikel fern zu halten.
Wenn man es ganz genau nimmt dürfte man gar keine Kunststoffbehälter verwenden die  evtl. Micropklastik und Weichmacher ans Wasser abgeben, aber wer baut sich schon einen Edelstahltank mit samt Leitungen ein.
Gruß,
Michael
Steripen FitsAll oder deren "Vorfilter"
Benutze ich wenn ich zu Fuß unterwegs bin.
  • Von 30 Mitgliedern gesehen
    Chris0312 paulrasch FitandFeeling w1ls0n cuwupo TM007 ALFornia Calimichl Alexdal Moscher Greekfan Han-S lukget Calicorn MTB_Cali harti77 Ulibulli sillomo reklov9 C.Kunde sansum clausb1200 Nosty reinersurfer hansi999 Smokyfrank Max_01 BlueMarlin. Tomhas lightec
