Stromanzeigesymbol T6.1 Camperunit
Bergwerkzwerg
Hallo,  wenn geladen wird aber kein Stecker Symbol sichtbar ist ist es warscheinlich das dünne Kabel was aus dem Ladegerät kommt, dass meldet am CU das geladen wird. Wenn nicht verbunden -> keine Anzeige!
Wenn du es nicht findest kann ich dir morgen die Farbe sagen.
Gute Nacht, Paul
Sorry, zu schnell gelesen und die scheinbar ja funktionierende Ladung vom TE im Kopf gehabt... Also natürlich eins nach dem anderen durchchecken 👍🏼.
Das würde ich dann aber von VWN prüfen und reparieren lassen, der Wagen hat ja noch Garantie.
Am Ladegerät schauen, würde ich vorab schon, ob da irgendwo ein Kabel lose ist.
Ja vollkommen richtig
Ja Paul das würde ich noch gern nachschauen, Danke
Danke Jörg, dass werde ich dann wohl auch machen (VWN -> Garantie)
lila 0.5mm² Querschnitt
Guten Morgen und Grüße nach Frankreich,
die Kabel sind alle schwarz als Bündel umwickelt vom Ladegerät (oberhalb der zweiten ABB im Schrank) gehen nach vorn. Wo läuft es dann hin?
Also bei meinem Calif (Coast MJ2021):
Stecker am Ladegerät (grau):
  • contact #1 lila/violet 0.5mm² (die steuer Leitung)
  • #2 rot/geld 1.5mm² nicht benützt
  • #3 braun 4mm² masse
  • #4 rot 4mm² laden
das lila Kabel geht dann via ein Stecker im Küchenschrank (doppelter Boden rechts?) und Stecker unter Fahrersitz (Weiss, 17 Kontakte, lila=#8) zum Steuergerät.
Soweit ich weis gibt das lila Kabel ein analoges (also einfach zu messen) Steuersignal (0-12V?)
Paul
Moin Moin,
bei mir kommt ein Bündel direkt aus dem Ladegerät. Mhhh, habe den Coast Bj 2021.  nur damit ich keine Übersehen habe.  Linke Hand am Ladegerät sitzt gleich vorne der Kaltgerätestecker und hinten links ist ein Kabelbündel, welches direkt aus dem Gerät kommt.
Tobi
Hallok
ich denke es wird zu kompliziert um via Internet zu lösen. Es gibt bestimmt irgendwo ein Stecker zwischen das Ladegerät und dein Auto, aber alles ist ziemlich eng, habe keine Zeit nach zu schauen. Wenn du noch Garantie hast geh zum "Freundlichen", sonnst spendiere 10€ auf Erwin und du findest alle Info für deine VIN (auch mit Zeichnung wo alles installiert ist).
Sorry Paul
PS halte uns auf dem laufenden betreffende die Lösung
Macht es nicht zu kompliziert, es ist wahrscheinlich  nur die SW der Anzeige, kein Kabel, keine Lampe oder sonstiges. Ich hatte das Gleiche vor 6 Wochen, bin dann sogar zur Rezeption des CP gelaufen und habe den Stromanschluss reklamiert und gleich noch ein Leihkabel mitgenommen, um den Fehler einzugrenzen. Beim dritten Versuch ging die Lampe dann wieder an. Leider erinnere ich mich nicht mehr genau an die Schritte zwischendurch, habe glaube ich FI, Zündung und CU-Campingmodus mal ein- und ausgeschaltet. Hat meine Meinung über das Mäusekino wieder mal bestätigt.
Bearbeitet von Hendrixx
Ja hatte das auch schon, nachdem der Nachbar mal den Stromkasten kurzzeitig abgeschossen hatte. Ob es mit warten getan wäre oder das ganze ein und ausstecken, FI etc. die Lösung war, keine Ahnung, aber irgendwann kam die Leuchte zurück. Ach ja, vielleicht auch mal CU aktivieren während der ganzen Versuche.
Allen erst einmal vielen Dank das Ihr euch die Zeit genommen habt zu antworten. Ich hab alles was für mich jetzt machbar war getestet und habe es nicht hinbekommen. Das Steckersymbol bleibt aus. Daher werde ich demnächst zum VWN fahren und das sollen dann die Experten machen.
Euch eine gute Zeit.
Bearbeitet von Bergwerkzwerg
  • Von 11 Mitgliedern gesehen
    iavarone xsx_89 Mountei Arel Wege Pipo-ZH magicrunman yps77 Oceanformotion melf CaliMaDe
