Ebike über Solaranlage aufladen
mark0711
weiss jemand wie ich ohne Landstrom über die Solaranlage/Bordbatterie zB einen ebike-Akku aufladen kann? Danke
Powerbutler oder ähnliche.
Mit einem 220v Inverter via Bordnetz, oder via Batteriebox mit Inverter wie z.B. die
Die Batteriebox kannst Du via Boardnetz, Lichtmaschine oder Solar laden,
trippin
Guten Morgen,
wenn wir autark unterwegs sind, laden wir die E-Bikes über die Steckdose in der B-Säule des Ocean. Dauert etwas, funktioniert aber super.
Auf dem Dach haben wir 2 Solarmodule mit je 120 W.  Bis dato alles ohne Probleme.
Grüße aus Essen
Udo
12V Gleichspannung zerhacken um daraus Wechselspannung zu machen, Hochpumpen auf 230V um dann am anderen Ende wieder Gleichspannung um die 30V draus zu machen?
Dann einen Akku dazwischen der geladen und entladen wird (mit um 25V Gleichspannung die wieder auf 13V runtergeregelt wird)
Ich könnt bei soviel Verlusten nicht mehr ruhig  schlafen.
Dumme Kette!
Aber extra eine andere Lösung anschaffen (z.B. Powerbutler Shimano/Flyer Duo kostet ca. 300€, EcoFlow etc hätte ich z.B. nicht, nur Aufbaubatterie und faltbares Solarpanel)? Für das Geld kann man wie viele Verluste (bei wie vielen Ladevorgängen) bezahlen? Was wären denn Alternativen, um direkt an 12V zu laden?
Powerbutler zwischen 99-170, nicht 300.
Und was nützt dir eine preiswertere Anschaffung wenn du dein Bike nur 1* statt 3* geladen bekommst, weil du (fast) mehr Verluste als anderes produziert.
Ich kann mit mir selber nicht vereinbaren soviel Energie zu verschwenden, das muss aber jeder mit sich selbst ausmachen, und auch seinen Kindern erklären.
und
Wie viel Verluste sind es denn? Die Effizienz des Ocean Inverters oder gängiger Batterieboxen ist doch bekannt.
Die Antwort hier tippen, hat vermutlich mehr Energie gekostet, nicht nur bei Dir beim schreiben, sondern auch bei allen die deswegen den Thread mit "neue Beiträge" nochmals ansteuern,.
Der jährliche weltweite P*rn Streaming Konsum soll soviel CO2 wie Belgien im Jahr Produzieren, titelte der Stern im 2019.
Ist das nicht reine Doppelmoral das aufladen des eBikes zu monieren - und nicht der Gebrauch/Besitz dessen? Führt doch gleich weiter dazu - dass diejenigen die es ihren Kindern erzählen "können" - mit diesem Umstand den CO2 Fussabdruck am nachgeblichsten versäuert haben?
Lass uns doch hier einfach unseren Hobbys fröhnen - ohne diese Moralkeulen und Anektdoten 😉
trippin
Bearbeitet von 4x4tripping
Also gibt es nun eine gute Variante, das besser zu lösen (denn die Powerbutler (SIB/Flyer/Panasonic DUO, wenn man mal direkt auf die Webseite von Powerbutler schaut, kosten schon 300,-€)?
Ich habe niemandem verboten oder nahegelegt den california zu verkaufen oder das ebike fahren einzustellen.
die frage war wie man ebikes ohne landstrom aufladen kann, und dazu gab es von mir eine antwort, und zwar die effizienteste.
alles andere sind verlustbehaftete ideen, die wesentlich schlechter (ineffizienter) funktionieren, als die von mir genannte.
"Wie viel Verluste sind es denn? " Das kann man pauschal nicht sagen, welcher wechselrichter, welches netzteil, welche batterien, welche entnahmekapzität, welcher wirkungsbereich. 1 rad, 2 räder, etc etc. da muss man aber tiefer gucken als das was in den "hochglanzprospekten" der marketingabteilung(en) so produziert wird.
ich bekomm auch den zusammenhang zu "P*rn Streaming" nicht hin, vielleicht einfach mal die Tastatur verlassen, und die sachen draussen ausprobieren. Erfahrung machen, Erfahrung teilen. nicht nur lesen und bloggen. da kann man dann auch anekdoten teilen, wie z.b. das man seine räder seltener aufgeladen bekommt. (Pun intended)
wenn du die suchmaschine deines vertrauens mit "ebike kfz laden" oder "ebike 12v laden" fütterst, wirst du preiswertere alternativen sehen.
Ich lade kein E-Bike, sondern einen e-Scooter mit Solarstrom. DAs Stichwort hier ist Boost-Converter - der e-Scooter Akku muss mit 57,6V und max 2A geladen werden. Ich nutze dazu einen MPT-7210a (einfach mal google anschmeissen). Da ein MPPT-Regler eingebaut ist, kann ich meine zwei tragbaren Solarpanels direkt anschließen und mit den richtigen Einstellungen wird sauber geladen. Kann man aber auch direkt an den 12V Anschluss stecken - dann muss er halt von 12V boosten. Habe 64,99 Euro auf Ebay dafür bezahlt...
  • 9 Monate später...
gibt es hier schon Erfahrungen mit dem PowerButler-Ladegerät hier? (oder preiswertere Alternativen)
Ich beabsichtige Ladegerät und Halter für die Akkus (in meinem Fall Bosch-Akkus) hinten links an der Außenwand zu montieren.
Günter
Wäre mal interessant zu erfahren, wie lange die Ladung braucht. Und wieviel die Akkus dann ziehen.
Bin da elektrisch etwas schwach ausgebildet.
in der Beschreibung steht:
Überschlägig gerechnet:
geladen wird derAkku mit 2A bei 36V (mal angenommen) = 72W
Bei einem E-Bike Akku mit 400W wären das theoretisch ca. 5,6 Stunden
Bei einem 500W Akku entsprechend ca. 7 Stunden
Das wäre für total leere Akkus gerechnet
meint
Günter
  • Von 10 Mitgliedern gesehen
    Paul2 alzor wallauweb CaliUli Peter248 Corasi Krustenpoller Frank135 alex1979 joereichen
