Problemlösungen für Verwendung von VCDS
Kramer1
Ich würde hier gerne einen Austausch von Erfahrungen beim Bedienen von VCDS starten. Nicht jeder ist ein Meister bei VCDS und vielleicht können wir hier voneinander lernen.
Ich starte gleich mal mit einem Problem:
Ich bekam folgende Meldung und hab mich nicht getraut 'ja' anzuklicken.
Hat das schon mal jemand gehabt?
Bearbeitet von Kramer1
Wenn Du das VCDS von PCI erworben hast dann hast Du auch Zugriff auf das VCDS Forum, da wir einem geholfen.
Kannst du ohne Probleme auf ja drücken.
Ich bin über diese Frage auch anfangs gestolpert. Die kommt aber normalerweise, wenn ein Steuergerät gar keinen WSC (Workshop Code) speichert (das ist bei mir etwa beim Steuergerät 5F, also dem Discover Media, der Fall). In dem Fall ist es egal, was man als Standardwert beim Speichern auswählt.
Wenn ein Steuergerät einen WSC speichert (im Scan taucht dann dieser auf statt Nullen), sollte man den gleichen möglichst auch wieder hinterlegen - sonst hat man dokumentiert, dass man als Kunde die Einstellungen verändert hat. Das ist keine technische Notwendigkeit, in einer VW-Werkstatt könnte es jedoch zu kritischen Nachfragen kommen, wenn offensichtlich ist, dass ein Kunde "herumgepfuscht" hat und dann eine Fehlfunktion reklamiert.
Das hat sich dann eh erledigt bei mir,
weil ich den Wert nicht ändern konnte.
Meldung: keine Zugriffsberechtigung.
Doch, das geht! Du darfst allerdings nicht den (von VCDS vorgegebenen) WSC mit den Nullen verwenden. Lies den WSC eines anderen Steuergeräts aus, das einen hat, und verwende den zum Schreiben bzw. Ändern. Dann sollte es klappen.
Wsc das ist die
Betriebs/Importeurs/Geräte - Nummer?
Da hatte ich die vorgeschlagene 12345 ausprobiert.
Ich kanns mal probieren mit den Nummern eines anderen Steuergerät.
Oder ich such mal des scan raus von Stg 18 was da für eine Nummer steht.
Ja, genau, das ist der "Workshop  Code". 12345 hat bei mir nicht funktioniert, versuche es mit einem Code eines anderen Steuergeräts.
  • Von 5 Mitgliedern gesehen
    ChrisBus thstorm msp400 breezer kuspi
