Erfahrungen Offroad Dimension 245/65R17
Jan2108
Hallo an alle,
ich hätte eine kurze Frage , hat /fährt von euch jemand mit dieser Dimension 245/66 R17 auf dem Cali?
Wenn ja ,was muss man beachten muss man ggf. Anpassungen vornehmen.
Wäre sehr nett wenn ihr mir Kurz Rückinfo geben könntet .
Gruss und danke vorab Jan
@PaulMZB@hambe...
Die Frage könnt ihr doch beantworten, oder?
Die ist sehr ungewöhnlich!
Bei 245/65 R17 ist nicht allzu viel notwendig.
Höherlegung, Tachoanpassung und das kurze Seikelgetriebe (ca. 6000€). Wobei: das gibt es nur für Schaltgetriebe...
Bearbeitet von Knox16
Vielen Dank für diese Info , leider haben wir ein DSG geordert ist das kurze Getriebe ein muss ??
Sicher nicht. Die beiden oben genannten fahren auch das DSG...
Wieso willst du auf diese Größe?
Gruss, Martin
Hallo , auf diese Größe bin ich auf Grund der Reifenpreise gestoßen. Ich werde den Cali Höherlegen und suche noch nach einer Reifendimension mit welcher wir noch ein paar cm dazu gewinnen können .
Prinzipell bin ich aber für alles offen 🙂.
Und ja wie bereits bemerkt es handelt sich  um die Dimension 245/65R17 sorry für den Tippfehler. Offen gesprochen Lenkanschlagbegrenzung, Höherlegung, Tachoanpassung , ggf. Differenzialabsenkung wäre vertretbar.
Getriebeumbau steht für mich nicht auf dem Plan. Also ich bin offen welche Möglichkeiten mir noch gegeben sind , auf eure Vorschläge würde ich mich sehr freuen. Gruß Jan
Wie auch immer die beiden es eingetragen bekommen haben?!
Die Reifen sind mehr als 8% größer als die Serienreifen. Damit ist die Typgenehmigung hinfällig. Man muss eigentlich entweder ein angepasstes Getriebe verbauen oder die Abgasprüfungen der Typgenehmigung wiederholen.
@Knox16: Seikel gibt die 215/60 R17 und auch die 235/55 R17 als Serienbereifung an.
Es sind mittlerweile sogar mindestens 3 Calinisten hier im Board, die als T5 und T6 Fahrer und DSG´ler offiziell die 245er fahren dürfen.
Wir haben da ja schon mehrfach drüber "diskutiert" 😖... Die verschiedenen GTÜ- und DEKRA-Prüfer haben alles geprüft und unabhängig voneinander für vertretbar/legitim gehalten. Somit ist es für mich durch und ich genieße 6mm mehr Bodenfreiheit und VOR ALLEM die Möglichkeit, die BFG KO2, nutzen zu können.
@Jan2108: Die Innenschalen der Radhäuser müssen für die 245er Reifen relativ unproblematisch mit Hitze angepasst werden.
Grüße aus Schleißheim,
Paul
Hallo danke für die Antwort, also Fahrwerk , Felgen,  Reifen , Differenzialabsenkung, Tachoanpassung ich vermute mal noch Lenkanschlag+ Karosserieanpassungen.
Nunja dies ist eine lange aufwendige , kostenintensive Liste . Fährt jemand die Orginal 17 Zoll Stahlfelgen mit der Größe bzw. Ist dies noch zulässig oder fahrt ihr alle Aluräder dazu. Sorry für meinen Fragen Marathon . Gruß Jan
Wie ich in einem anderen 245er Beitrag schon schrieb, sind bei mir nun WAHLWEISE die 235er, die 245er mit oder oder ohne Spurplatten und wahlweise auf DOTZ Crunch oder original VW Stahlfelgen eingetragen. Man kann also alles lustig tauschen...
Aktuell fahre ich die 245er BFG AT´s auf Dotz Felgen und die 235er MT´s sowie die 235er Winterreifen auf VW Stahlfelgen.
Servus,
ja die 235/55R17 habe ich sogar vom Werk aus drauf machen lassen als Allwetter . Hat jemand freundlicherweise ein Gutachten für mich mit 245/65R17 an dem ich mich entlanghangeln kann da steht ja genau drin was es braucht , und wenn man so etwas als Referenz hat macht dies vieles einfacher . Gruß Jan
PN
Fahre die Grösse 245/65R17 mit BF Goodrich K02 ebenfalls.
Karosserieanpassungen waren bei mir keine nötig (T5.2 4motion mit DSG).
Ich hab das Seikel Dessert HD, 5 Grad Lenkbegrenzung und das wars.
Vorher bin ich die 255/55 R18 gefahren.
Selbe Bereifung.
Die DSG Schaltpunkte sind exakt so wie vorher mit den 18-Zöllern.
Verbrauch, Endgeschwindigkeit, Durchzugsverhalten - alles genau wie vorher.
Der Reifenumfang ist auf den mm genau der gleiche wie die Kombi mit den 18 Zöllern, egal was die Datenblätter sagen.
Der TÜV-Prüfer hat den Umfang selbst gemessen und das ist Fakt.
Die Eintragung war deshalb überhaupt kein Problem.
Der Paragrafendschungel in der Theorie ist die eine Sache, die Realität und gesunder Menschenverstand zum Glück eine andere.
  • Mag ich 3
Hallo, danke für diese sehr guten Nachrichten, dies deckt sich mit dem sehr netten Austausch welchen ich schon mit Paul hatte , dann steht der Fahrplan jetzt für mich fest und , auch die Reifendimension 😁😁😁
Servus Jan,
ich wollte mich mal nach dem aktuellen Sachstand bei Dir erkundigen?
Zur Info: Bei mir läuft alles weiterhin problemlos und auch die zwischenzeitliche 2-jährliche TÜV-Abnahme (bei einer anderen Institution als die, die mir den Ersteinbau damals eingetragen hatte), verlief erwartungsgemäß problemlos.
Grüße aus dem Münchner Norden,
Paul
  • Von 14 Mitgliedern gesehen
    Gerkbird Zabak holgidido Callimania BaerbelE Mitmog th1wob Mojo Matze14612 Schimmic Muli benco69 Die 3T TomEV
