Cbleek Geschrieben 14. Mai 2011 Teilen Geschrieben 14. Mai 2011 Hi Folks, bisher habe ich den Autoscan immer mit den vorgeschlagengen Steuergeräten lt. VCDS gemacht Fahrzeugtyp: 7H - VW Transporter Scan: 01 02 03 08 09 0B 0D 15 16 17 18 19 1C 22 2D 37 45 46 47 56 57 6E 76 77 78 7D Dabei hat es natürlich immer unnötig lange gedauert, wenn er Geräte ansprechen wollte, die ich gar nicht verbaut habe... Entsprechend habe ich mir nun eine eigene Zeile in der autoscan.txt geschrieben, um das Ganze entsprechend abzuspecken: Fahrzeugtyp: 01 - T5 California Scan: 01 03 08 09 15 16 17 18 19 37 46 47 56 77 7D Nun die Frage: Ich habe mich an den bisherigen Autoscan-Logs orientiert und nur die Adressen in meine Zeile übernommen, die dort gelistet waren. Kann man das so machen? Oder verbergen sich hinter den Adresscodes auch vielleicht noch wichtige Abfragen, die nachher nicht auf diese Weise im Protokoll auftauchen und ich nun rausgeworfen habe? Zitieren Link zu diesem Kommentar
exCEer Geschrieben 14. Mai 2011 Teilen Geschrieben 14. Mai 2011 Hallo Christoph, das kann man so machen! Wenn du allerdings so weiter bastelst und optimierst solltest du nicht vergessen, ab und an deine Verbauliste zu aktualisieren Viele Grüße Jochen Zitieren Link zu diesem Kommentar
Cbleek Geschrieben 14. Mai 2011 Autor Teilen Geschrieben 14. Mai 2011 Hallo Jochen, You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Danke... Bisher waren ja alle meine Updates nicht gerade in VWN's Sinne und daher auch nicht OBD relevant! Aber Du hast recht, sobald ich mich an original Extras traue, sollte ich das bedenken! Zitieren Link zu diesem Kommentar
adieuT3 Geschrieben 5. Juli 2011 Teilen Geschrieben 5. Juli 2011 Hallo zusammen, kleiner Hinweis : ich hatte das auch so gemacht, nach dem Software-Update war die Datei überbügelt , also besser die Datei als Kopie noch woanders speichern damit man die eigene Zeile in eine neue Datei übernehmen kann. Gruß Erik Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 6. Juli 2011 Teilen Geschrieben 6. Juli 2011 Das ist völlig ok so - Hab ich beim 5.1er auch so gemacht! Zitieren Link zu diesem Kommentar
