Pfefferkuchen Geschrieben 6. Oktober 2022 Teilen Geschrieben 6. Oktober 2022 Guten Morgen in die Runde… Ich hab jetzt mal eine Frage, unsere Digger stand jetzt drei Wochen in der Garage ohne Benutzung… Habe ihn vorgestern wieder mal über die 230 V Einspeisung angesteckt und gut… Heute mache ich die Garage auf, weil ich was im Auto suchte, da fiel mir schon auf das die Scheinwerfer alle 30 Sekunden für eine Millisekunde geblitzt haben , und meine Starterbatterie ist auch leer, zumindest so gut wie leer… Ich hab ihn jetzt wieder angesteckt in die 230 V und lade ihn wieder… Kann mir jemand erklären was das sein soll … Auto steht abgeschlossen in einer Garage kein Marder oder anderes Tier haben sich daran verewigt… auch alle Kabel oder Ladekabel sind abgesteckt, weiß ich jetzt nicht warum die Starter Batterie leer ist obwohl sie erst vor zwei Tagen geladen wurde über die Einspeisung…. 🤷♂️ Cu zeigt auch an das geladen wird Zitieren Link zu diesem Kommentar
Pfefferkuchen Geschrieben 6. Oktober 2022 Autor Teilen Geschrieben 6. Oktober 2022 Achso, es Geht um die Starterbatterie Zitieren Link zu diesem Kommentar
jimmirain Geschrieben 6. Oktober 2022 Teilen Geschrieben 6. Oktober 2022 (bearbeitet) das kenn ich jetzt gar nicht! Damit würde ich bei VW vorstellig werden! Wenn du noch Garantie hast sowieso, ansonsten sollen sie ihn auch auslesen. Ist zumindest ein Fehlverhalten! Bearbeitet 6. Oktober 2022 von jimmirain Zitieren Link zu diesem Kommentar
Pfefferkuchen Geschrieben 6. Oktober 2022 Autor Teilen Geschrieben 6. Oktober 2022 Oder soll dieses aufleuchten der LED Scheinwerfer bedeuten, dass die Starter Batterie schwach ist… Zitieren Link zu diesem Kommentar
gentleman4ever Geschrieben 6. Oktober 2022 Teilen Geschrieben 6. Oktober 2022 nein das ist bestimmt ein Fehlerbild aufgrund Unterspannung in den Steuergeräten... ✌️ 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tim_Jochen Geschrieben 6. Oktober 2022 Teilen Geschrieben 6. Oktober 2022 Das sehe ich auch so. Bleibt noch dir Frage, was da den Strom gebraucht hat, normalerweise legt sich die Elektronik, die an der Starterbatterie hängt, schlafen nach 15 min Zündung aus. Auslesen ist sicher schon mal ein guter Ansatz. Hast du evtl. in der Garage einen Schlüssel stecken lassen? Oder Standlicht aktiviert? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Pfefferkuchen Geschrieben 7. Oktober 2022 Autor Teilen Geschrieben 7. Oktober 2022 Negativ Schlüssel wird immer abgezogen, Standlichter auch aus aber der Lichtschalter steht immer auf Automatik, das wird doch nicht daran liegen 🤷♂️… Zitieren Link zu diesem Kommentar
Heiko_W Geschrieben 7. Oktober 2022 Teilen Geschrieben 7. Oktober 2022 Nein, bei meinem Herzchen steht der Schalter immer auf "Automatik", und da blitzt nichts. Das muss sich der Freundliche ansehen, Fehler auslesen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Pfefferkuchen Geschrieben 26. April Autor Teilen Geschrieben 26. April Guten Abend .. ich muss das Thema nochmal aktualisieren wir waren jetzt im Osterurlaub… genau wieder dieses Problem … meine Scheinwerfer blitzen im Ruhe Zustand kein Schlüssel steckt , das gleiche wie immer … mehrere Werkstätten wissen nicht und finden nichts … Batterien wurden abgeklemmt, fahre 600km in den Urlaub, komme an im Dunkelheit, lade aus, und vorne blitzen diese Scheinwerfer… manchmal beide gleichzeitig und manchmal nur der linke und 30 Sekunden später der rechte kann mir da niemand helfen , Update gibt’s auch keins , und niemand kennt sowas 🤷♂️🤷♂️🤷♂️ich probiere mal ein Video reinzustellen Zitieren Link zu diesem Kommentar
Pfefferkuchen Geschrieben 26. April Autor Teilen Geschrieben 26. April You do not have the required permissions to view the image content in this post. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Pfefferkuchen Geschrieben 26. April Autor Teilen Geschrieben 26. April You do not have the required permissions to view the video content in this post. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Pfefferkuchen Geschrieben 26. April Autor Teilen Geschrieben 26. April Ich hoffe mir kann jetzt jemand nach über zwei Jahren mal helfen …. Ansonsten kann ich bis auf die kleinen weh wehchen die wohl jeder hat nicht meckern Zitieren Link zu diesem Kommentar
T2-Fahrer Geschrieben 26. April Teilen Geschrieben 26. April You do not have the required permissions to view the quote content in this post. @Pfefferkuchen, Lade doch mal die Starterbatterie mit einem externen intelligentem Ladegerät wie z.B. Cetek. Fahren alleine oder das Laden über die 230V-Einspeisung bringen die Starterbatterie i.d.R. nicht bis zum Ladeschluss (ca. 14 Volt) hoch. Danach sollte die Starterbatterie durch eine Werkstatt mit einem Batterietester geprüft werden und du bekommst kostengünstig eine zuverlässige Auskunft über die Batteriegesundheit. Klar könntest du auch einfach mal eine andere, baugleiche und voll geladene Ersatzbatterie einbauen und dann sehen was passiert. Unterspannung ist häufig die Ursache aller möglichen und auch unmöglichen Fehler. Das Aufblitzen der LED-Scheinwerfer könnte dazu gehören. Das Auslesen des Fehlerspeichers bringt ggf. natürlich auch Hinweise auf Unterspannung an allen möglichen Steuergeräten. Es bringt nichts, hier Videos und dergleichen einzustellen, helfen kann nur eine systematische Fehlersuche. Viel Erfolg ! T2-Fahrer Zitieren Link zu diesem Kommentar
gngn Geschrieben 26. April Teilen Geschrieben 26. April … hmmm ein sehr seltsam verhalten was ich auch noch nie gesehen bzw darüber gehört habe. Aber du schreibst ja selbst das dein Lichtschalter auf „Auto“ steht. Ist der Effekt auch da wenn du das Lichtschalter richtig ausschaltest? Das könnte schon mal ein erster Hinweis sein Zitieren Link zu diesem Kommentar
