stobart Geschrieben 5. Oktober 2022 Teilen Geschrieben 5. Oktober 2022 (bearbeitet) Hallo zusammen, sind aktuell in Dänemark und nutzen nachts unsere Ecomat2000-Heizung. Der Beach ist per Aussensteckdose an den Landstrom angeschlossen. Der Ecomat läuft auf 750W und bereits 2x innerhalb von ein paar Tagen hat der FI des Beach ausgelöst bei Nutzung der Heizung. Die Sicherung des jeweiligen Campingplatzes blieb drin. Habe den FI dann hinten links im Radkasten wieder eingeschaltet. Ging 3-4 Tage problemlos und nun erneut rausgesprungen. Dieses Setup nutzen wir schon seit einigen Jahren ohne Probleme. Kürzlich war der Ecomat aber in Reparatur. Das 20m Landstromkabel ist auch schon an einigen Stellen verdreht, aber keine offensichtlichen Beschädigungen sichtbar. Nass ist es aufgrund Hebstwetters zudem, aber auch nicht zum ersten Mal. Was denkt ihr auf welcher Strecke das Problem zu suchen ist? Strecke im Innenraum des Bullis, oder? Jemand ähnliche Erfahrungen gemacht? Danke und Grüße Bearbeitet 5. Oktober 2022 von stobart Zitieren Link zu diesem Kommentar
Q-Biker Geschrieben 5. Oktober 2022 Teilen Geschrieben 5. Oktober 2022 Hallo stobart, der Fehler liegt hinter dem FI, also im Bulli. Das Landstromkabel kannst Du erst mal ausschließen. Ich würde jetzt auf den Ecomat tippen oder ist Dir Wasser in die 230V Steckdose im Bulli gelaufen? Beste Grüße, Stephan Zitieren Link zu diesem Kommentar
stobart Geschrieben 5. Oktober 2022 Autor Teilen Geschrieben 5. Oktober 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Vielen Dank, Stephan. Nicht dass ich wüsste. Es regnet halt immer mal wieder. Dänemark eben 😉. Dagegen (Wasser in Aussenateckdose) würde mE auch sprechen, dass nach Wiedereinschalten des FI einige Tage alles rund lief und auch nun wieder läuft (ist vor ca 2 Stunden das zweite mal rausgeflogen). Im Ecomat hat der Hersteller eine Sicherung getauscht. Thermostat funktionierte nicht mehr. Irgendwie habe ich das Teil in Verdacht. Bin aber unsicher. Auch fühlt es sich nicht gut an das Ding nachts weiterhin laufen zu lassen mit der ganzen Familie im Cali. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Q-Biker Geschrieben 6. Oktober 2022 Teilen Geschrieben 6. Oktober 2022 Hallo stobart, gibt es im Ort irgendwo einen Elektriker? Auch in Dänemark sollte ein Elektroinstallationsbetrieb über ein Isolationsmessgerät verfügen. Dann einfach mal den Ecomat durchmessen lassen. Beste Grüße, Stephan Zitieren Link zu diesem Kommentar
