Busvorzelt Pegasus am T5.2 Cali Beach mit VW-Markise
stschulze
hi,
wir beabsichtigen ein busvorzelt zu kaufen und haben uns das Pegasus von Berger ausgesucht.
geräumig, parallel zum bus aufzubauen, mit einzippbarem Boden und innenzelt .... packmaß ist i.o.
aber ... ich habe keine ahnung, wie ich das zelt am bus befestigt bekomme. lt. hersteller wird das zelt per "Verbindungsschleuse mit Hohlsaum für Schleusenstab und Kedereinschub" am bus angedockt.
da wir aber eine original vw-markise am beach dran haben, stelle ich mir das etwas schwierig vor. die markise wollen wir für den urlaub nicht abbauen, da wir vorhaben eine weile von ort zu ort zu fahren und dann gern die markise nutzen möchten. wenn wir dann allerdings dauerhaft (1-2 wochen) auf einem zeltplatz sind, sollen unsere kinder auch bei schlechtem wetter etwas raum haben bzw. unser chaos im etwas erweiterten raum etwas abnehmen.
kann mir bitte jemand sagen, wie ich das zelt andocken kann?
herzliche grüße
stephan
an der Markise ist unten in Fahrtrichung ein Kederschiene vorhanden, ich glaube 8 mm, in die z. B. ein Sonnensegel eingezogen werden kann.
Wo wohnst Du? Vielleicht kommst Du am nächsten Wochende nach Kirchzarten, da kannst Du alle Varianten von Verschlimmbesserungen sehen.
ich wohne in viersen, bei mönchenladbach bzw. düsseldorf. nach kirchzarten sind es locker 500 km. schade :-)
wie kann man das ganze mit einem schleusenstab hinbekommen? die kederschiene ist was umständlich, wenn man öfter mal unterwegs ist ... oder?
Hallo Stefan,
Du kannst den eingezogenen Schleusenstab oben auf die eingefahrene Markise legen, dort ist zum Bus hin eine schöne Mulde vorhanden. Die Befestigung habe ich durch zwei Zurrgurte an den äußeren Enden der Markise bewerkstelligt und dort die äußersten Ende des Schleusenstabs fixiert. Die Außenseiten des Tunnels habe ich mit über die Markisenenden gezogen, damit es seitlich nicht reintröpfelt. Hat super gehalten und kein Gefummel mit der Kederleiste.
ciao
wobe
Hallo!
So ähnlich machen wir das auch. Schleusenstab über die Markise, der hält dort super und den "Stofftunnel" über die Markisenenden gezogen...
Wir haben allerdings ein anderes Vorzelt, ich vermute allerdings dass das von der Verbindung recht ähnlich ist...
hi,
ich habe soeben nachgemessen bzw. mir die Daten zum Zelt besorgt:
Der Schleusenbereich des Zeltes ist 2,36 m breit und 2,10m hoch und verfügt über einen Schleusenstab.
Die Markise ist 2,63m lang und endet in einer Höhe von 2,0m.
Meine Fragen:
Ich muss daher davon ausgehen, dass ich den Schleusenbereich nicht über die Markise legen kann, da er leider nicht mindestens 2,63m breit ist .... oder?
Alternativ könnte ich doch den Schleusenstab an den zwei Befestigungspunkten der Mütze verzurren? Dann würde der Schleusenstab unter der Markise hängen ... aber sicher keine Dichtheit zum Fahrzeug hin entstehen.
Könnt Ihr bitte Fotos von Eurer Lösung posten?
Welche einfach und schnell aufzubauenden Zelte mit integriertem Boden würdet Ihr für den Einsatz am Beach mit Markise empfehlen?
Herzlichen Gruß
vielleicht hift das:
Abstand der Halter (Mitte - Mitte) ca. 208 cm
Breite der Halter ca. 12 cm
Mitte vorderer Halter etwa an der Hinterkante der Beifahrertür.
Die Regenschutz-Gummileiste reicht von Hinterkante des vorderen bis zur Vorderkante des hinteren Halters.
Die Schleuse des Zeltes ist 2,36 m breit. Somit ist die Markise (2,63m) zu breit, um ddie Zeltschleuse über die Markise zu ziehen und festzubinden
Die einzige Moeglichkeit das Zelt mit dem Bus zu verbinden ist die Anbringung mittels Schleusenstab an den Halterungen der Markise. Ich bin mir allerdings unsicher, wie nah man den Schleusenstab an das Fahrzeug herangezogen und verzurrt bekommt, so das die Verbindung dann bei Unwetter auch dicht ist.
Hier im Cali - Shop wird das Cali -Cave (ein Markisenzelt) zu einem sehr fairen Preis angeboten. Ich habe es selber zusammen mit einer Erweiterung (Triutil) und bin begeistert davon. Es wurde quasi von Calinisten für Calinisten entwickelt, was sich bewährt.
Sorry, habe ich gerade erst gesehen...
1. Brandrup Variotent (kein Boden)
2. dwt sprint family (mit Boden)
ciao
wobe
danke für die info. leider suche ich ein zelt, was alleine stehen bleiebn kann und daher über eine schleuse zum fahrzeug verfügt.
das dwt sprint family = dwt pegasus .... und um dieses zelt geht es mir ja gerade.
ich würde das teil sofort kaufen, wenn ich nur sicher sein könnte das zelt am fahrzeug dicht befestigt zu bekommen.
gruß
stephan
Hey, habe mal nochmal ein Foto rausgesucht. Hast richtig gemessen. An der Markise sieht man bei genauem Hinsehen, dass der Tunnel nicht geschlossen ist. Ist auch eher unser Schönwetter-Zelt. Brandrup Variotent schließt für Schlechtwetter besser und hält auch 80 l/qm problemlos aus.
Am Boden geht beim dwt der Tunnel auch nicht ganz runter. Bei Regen von oben, kein Thema, aber bei verwehten Böen...da wirds wohl nicht trocken bleiben. Aber dafür passt ein bisschen was rein =)
ciao
wobe
    Bullialarm
