Alternative zum Optimus Gemini
Unbekannter
Starkes Equipment, gefällt mir. Aber auch nicht ganz günstig. (Wenn ich mir die Sache mit einer Nutzungsdauer von - sagen wir - zehn Jahren schön rechne, dann sieht die Sache schon
wieder anders aus) 😀
Frage: Nutzt du den Polaris auch als Vielstoffbrenner? Oder nur Gas?
Steffen aus MD
Wir nutzen den Polaris eigentlich fast nur mit Benzin. Und immer Mal mit Gas.
Hier mal ein typisches 2-Flamm-Frühstück-Setup...
Viele Grüsse, Martin
wollte mir im Frühjahr auch den Gemini zulegen, aber der Händler meines Vertrauens konnte ihn nicht liefern (kaufe einfach lieber vor Ort). Habe mich dann für den Soto Fusion Trek als Ergänzung zu unserem China-Kartuschenkocher entschieden und wir sind damit sehr zufrieden. Er ist sehr gut verarbeitet, stabil genug auch für größere Töpfe und hat ausreichend Leistung. Er passt in eine kleine Schüssel in unsere Kochkiste und man kann ihn auch mal auf eine Wanderung mitnehmen.
Mittels eines Adapters passen auch die Campinggaz-Kartuschen.
Das ist jetzt nicht direkt vergleichbar mit einem zweiflammigen Kocher, aber wir sind flexibel und der Platzbedarf ist beherrschbar…
Grüße, Volker
@DieselZugvogeldas ist ein interessanter Kocher. Ist der am Fuß genietet oder wäre der zerlegbar, ich würde die füße entfernen (permanent für einbau in eine platte) wollen
Mit der Standfestigkeit meinst Du sicher das "Kochgut" auf dem Brenner.
Das kann ich mir gut vorstellen, da die "Klappärmchen" nicht sonderlich groß sind.
Eine Alternative zum Gemini kann das auch nicht sein; hatte ich für mich auch nicht in Erwägung gezogen.  Lediglich als Übergangslösung mit anschließender Verwendung auf Mehrtagestouren ohne den Glamping-Bulli. Denn ich hoffe; und die Hoffnung stirbt zuletzt; auf eine Neuauflage des Gemini.
Deine Lösung ist  auch ganz chic und praktisch. Und wird vor dem heimischen Kamin die eine oder andere Diskussionsrunde befruchten.
Frank
Bearbeitet von Franko
Rechtschreibung
Dann schau dir mal den VEGA an. Da sind die Beine unten angeschraubt. Oder den MSR Whisperlight... Sehr leise, auch für Gas erhältlich und zumindest früher waren die Beine vollständig zu entfernen.
Gruss, Martin
Hallo Pulleman,
ob er zerlegbar ist, müsste ich heute Abend nachschauen. Es gibt aber noch den Soto Windmaster, das ist derselbe Brenner, ohne Beine, zum direkten Aufschrauben auf Schraubkartuschen.
@pulleman: Habe mal nachgeschaut, man scheint ihn zerlegen zu können, dazu muss man aber wohl den Verdampfer (?) auseinanderschrauben. Finde leider die Anleitung gerade nicht.
Danke sehr. Ich habe jetzt mehrere Ideen im Kopf, muss noch aussortieren was Platzbedarf, Komfort und so angeht.
Weiß eigentlich einer, wie das so ist mit große Gasflasche an so einen kleinen Kocher hängen?
Vorgesehen ist es ja eher nicht, aber mt einem Adapter wie für den Tupike könnte man ja genauso auch den Vega an ne 3kg Flasche hängen.
Beim Gemini stand explizit drin, dass das nur in den USA und Canada zugelassen ist, also scheint es hier an den Regularien zu liegen. Oder besteht irgendein Risiko (wenn man einen passenden Druckminderer einsetzt)?
Bearbeitet von traveloors
Dazu hatte ich im März beim Katadyn Kundenservice nachgefragt und folgende Antwort erhalten: „Der Betrieb des Optimus Gemini mit Gasflaschen ist ausserhalb der USA / Kanada aus regulatorischen Gründen nicht zugelassen. Er darf ausschliesslich mit Gaskartuschen mit EN417 Standard betrieben werden.“
Ich betreibe den Gemini mit dem Adapter-/Druckmindererset, wie es für den Skotti Gasgrill mit einer 2,5kg Propangasflasche angeboten wird. Wir haben unseren Bus mittels Gardingerflasche auf Propan umgestellt und eine 2. Flasche für den Skotti und den Gemini dabei. Zusammen mit der Steckkupplung ist das genial praktisch und  funktioniert einwandfrei. Die in meinen Augen ohnehin viel zu kurze Gasleitung des Gemini ist damit auch kein Problem mehr.
Tom
Das klingt wie jemand, der ebenfalls keine Lust hat, den zurückzuschicken ...
Ist für mich eine Frage der Risikoabwägung. Es wurden ca. 7.000 Geräte verkauft, bisher haben 15 Nutzer ein Problem gemeldet. Wir verwenden den Gemini ausschließlich im Freien auf einem Alutisch. Ich werde den Kocher also vorerst mal beobachten und drehe ggf. den Hahn zu. 😇
Sehe ich genauso. Habe trotzdem „schweren Herzens“ (wie heutzutage alle schreiben) den Kocher verpackt und dem Händler retourniert. Ohne die antrainierte German Angst und ständige Gehirnwäsche durch die Bedenkenträgee hätte der Gemini sicher noch lange gute Dienste geleistet. Im Freien auf der Alukiste kann nicht viel passieren, solange ich nicht im ausgetrockneten Pinienwald auf Sardinien campe.
Bearbeitet von Hendrixx
Oje…
Wir haben unseren beim einem sog. Outdoorladen am Isartor gekauft. Ich habe also noch 1 1/2 Jahre Zeit, sollte das Gerät irgendwelche Mucken machen.
  • Von 19 Mitgliedern gesehen
    Multicali Morecamper Aurora2023 simisch Greekfan Cabatours FrankManfred bronson Tuamater HAC985 micky637 Powermiezi KarlH KaptnJoe henne87 Aki86 mmurk happymac Markos
