Dünner und schmaler Teppich für Wohnraum T 6.1 Ocean
Wolle27
Hallo liebe Caliboarder,
bin über die Suche nicht fündig geworden, falls falls mir doch etwas durchgerutscht ist, bitte ich vorsorglich um Gnade und Verlinkung des evtl. übersehenen Threads.
Falls nicht, hier meine Frage: Ich möchte einen dünnen und schmalen Teppich für den Wohnraum unseres T 6.1 Ocean, der zwischen die beiden Schienen für die Verstellung der Sitzbank und unter die Schublade passt, wenn man die Bank nach vorne verschiebt. Gibt es so etwas? Wenn das jemand hat oder weiß wie hoch der Teppich maximal sein darf, wäre ich sehr dankbar für einen Hinweis.
Ich habe von
die 6mm Gummimatte und es geht zum verschieben bzw. die Schublade aufzumachen, dort gibt es auch 6mm Teppich.
Ich verstehe den Ansatz nicht so wirklich. Was bezwegst Du damit. Wenn es Dir darum geht die Schublade oeffnen zu koennen dann funktioniert doch die Muenchenr Mattenmanufaktur
Vielleicht koennen die auch eien Spezialanfertigung machen.
Danke Stefo, dann scheint 6mm die maximale Dicke zu sein. Der 6mm-Teppich ist aber eine Fußmatte und dürfte damit eine unpassende Form haben.
Hallo Thomas,
ich habe den Boden in Holzoptik und möchte ihn nicht komplett unter einer "Wohnraummatte mit Aussparungen nur für die Sitzschienen" verschwinden lassen, ihn aber trotzdem ein bisschen schützen. Gebe zu, dass das etwas schizophren klingt, deshalb gibt es dieses Thema wahrscheinlich auch noch nicht.
Werde mal bei der Mattenmanufaktur nachfragen, was sie für eine Sonderanferzigung aufrufen, danke für den Tipp.
Also der Boden ist eigentlich recht strapazierfaehig. Ich habe im T6 und jetzt im T6.1 den Holzboden. Im Sommer ist der Boden so wie er ist - auch weil wir den schoenen Boden ja auch sehen wollen und aber auch weil es einfacher ist den Innenraum clean zu halten. Wir sind viel am Strand oder stehen an Plaetzen mit Sand und eher selten auf einer Wiese und da ist ein Teppich eher kontraproduktiv. Im Winter ist der Boden aber schon relativ kalt und dafuer liegt dann ein vollflaechiger Teppich im Bus.
Also mach Dir kein Kopf wegen Kratzer...der haelt eigentlich schon was aus. Natuerlich ist bei uns im Bus SCHUHE aus angesagt.
Nach Maß gefertigte rechteckige Schmutzfangmatte. Rot mit schwarzem Kunststoffrand. Waschbar in der Maschine. Gibt es im einschlägigen Fachhandel.
Die Schublade gleitet drüber, die Schienen sind abgedeckt.
Bei mir liegt
im Bus auf dem "Holz"-Boden. Ist preisgünstig, lässt sich prima ausschütteln, in der Waschmaschine waschen und nach vorn wegfalten, wenn das Bett gebaut wird.
Bearbeitet von Hendrixx
Genau das ist mein Problem: Schuhe aus ist nicht, weil wir den Ocean auch als normalen Personen-Transporter benutzen.
Das ist ne Top-Idee, ein flexibler Badvorleger, den man einfach nach vorne wegklappt beim Bettenbau! War so fixiert auf was Dünnes, was unter die Schublade passen muss, dass ich darauf nicht gekommen bin.
Hat sich doch schon gelohnt den Thread hier zu erstellen, danke euch allen!  :danke:
Ich benutze seit einigen Jahren den Lynas aus dem Schwedenhaus. Bei ca. 5€ habe ich mir einige auf Lager gelegt und wechsle sie ca. 1x/Jahr. Scheinbar gibt es aber dieses Modell nicht mehr, Österild
 wird höchstwahrscheinlich das gleiche sein, die Maße sind auch identisch.
Für 5€ ist es sehr gut verarbeitet, unten gummiert und kann leicht gereinigt werden. Wenn es mal kaputt geht, dann muss man keinen neuen Kredit aufnehmen 😀.
Auf dem Foto ist Lynas.
Bearbeitet von Dieselschnüffler
Auch nicht schlecht @Dieselschnüffler! Wie dick, bzw. flexibel sind die IKEA-Matten?
Die sind ca. 4-5mm dick, zusammengedrückt um die 2. In der Regel läuft die mittlere Lade drüber.
Sind sehr flexibel, man kann sie sehr klein zusammenrollen.
Ok, danke, schaue ich mir mal an.
Hallo , wir haben von Ikea eine Teppich , der passt zwischen die Schienen und sieht zudem schön aus .
Und passt er auch unter die Schublade? Wie heißt das Modell?
Moin, wiR haben den "Abtreter" auch bei Ikea gekauft. In Grau, passend zur Ausstattung des Ocean. Schön flach, leicht zu reinigen, weil kurzer Velour, kann man sogar abfegen. Gummirücken und ziemlich rutschfest. Passt super und ich habe gleich drei gekauft und einen für den Durchgang der Vorderen Sitze zugeschnitten. Einen in Reserve. Kostet glaube ich 8€ das Stück. Bestens. Grüsse aus WOB
  • Von 16 Mitgliedern gesehen
    elswood David89 Multicali hamburga Bummler40 watzmann bonsai91 Michael.Sandhoff MrsKrgl sakis highroller02 Sigerik CharlieBraun oli-99 72k1tt chris85la
