T6.1 Cali 4motion mit 204 PS - wegen CO2-Emisson keine 2. Sitzreihe möglich???
Such dir einen Händler, der Ahnung hat!
Alle meine 3er-Bänke, die ich bisher in diversen Tx hatte, waren in allen 4 Schienen verankert. Somit hat ein MV oder Cali mit 3er Bank alle Schienen, die für Einzelsitze erforderlich sind!
Dein Händler hat offensichtlich Halbwissen und verwechselt das mit einem Küchencali, bei dem ohne bestellten Einzelsitz die rechte mittlere Schiene fehlt...
Für 3200 kg Achslast wären wohl schon einige Modifikationen notwendig. Aber 3200 kg zGm würde ja vielleicht schon reichen.
Sinnvoll wäre das aber auch nur mit einer Auflast der Achslast hinten auf >= 1700 kg.
Das ist schon was beim Cali.
Deshalb wurde ja der 70-Liter Tank mittels Röhrchen von VW erfunden...........😄
Auch wegen der rechnerischen Verbrauchsoptimierung - sprich Schadstoffausstoß.
Bearbeitet von FreeDriver
Nachtrag
Also nochmal zusammengefasst ... ich habe mir vom Händler einen Cali Beach Tour Edition, DSG, 4motion, elektrisches Aufstelldach, Markise, KEINE Küche, keine 2. Schiebetür (li.), restliche Ausstattung eigentlich vergleichbar mit einem Multivan, konfigurieren lassen. Dabei kam raus das bei einem 150 PS zwei Einzelsitze (2. Sitzreihe) kein Problem sind, bei einem 204 PS entfallen laut dem Verkäufer jedoch die beiden Sitze wegen zu hohen CO2-Werten.
Der Verkäufer meinte auch das die für die beiden Einzelsitze notwendigen Schienen bei einem 204er nicht vorhanden wären damit man im Nachgang keine Einzelsitze einbauen könne.
Habe ich das jetzt richtig herauslesen können das es bei einem 204er mit einer Auflastung auf 3200kg doch möglich wäre, 1-2 Einzelsitze einzubauen?
Habe gerade einen Multivan ähnlichen 150kW 4Mo California Beach Tour mit 6 Sitzen bestellt. Hat recht volle Hütte, habe nur Markise weglassen müssen und werde diese getrennt besorgen. Mechanisches Hubdach reicht uns für einen „Multivan“ aus. Die Ausstattung ist bis auf letzte Kilo angeblich ausgereizt. Code N6G4GO5E
Bearbeitet von Seibhu
Das mag sein, dass es das gibt. Ich sagte aber, dass das ganze nur mit Auflastung der Hinterachse Sinn macht.
Bei typischer Beladung (eventuell sogar mit Fahrrädern am Heck) wiegt die Vorderachse kaum mehr als 1500 kg. Um die 3200 zGm auszunutzen, müsste man die Serien-Hinterachslast überschreiten.
Die 1620kg auf der Hinterachse haben aber bekanntlich nicht alle California, unser Beach Tour 150kW 4Mo mit zwei Schiebetüren hat nur 1550kg auf der Hinterachse. Ohne Anpassung wird ein Gutachten auch nur bis 3170kg zu erhalten sein, also keine 3200kg und keine plus 120kg, sondern nur ein Plus von 90kg.
Sollte der Bus hinten deutlich hängen, kann man auch getrost davon ausgehen, dass die zulässige Achslast überschritten ist.
vielleicht kann folgende Tabelle etwas Licht ins Dunkel bringen, ist aus einem Angebot vom September 2022.
Für: VW T6.1 California Beach Edition, 4MOTION, 204PS, DSG, Differenzialsperre (6 Sitze, Markise, 3er Sitzbank, 80 l Tank, MFB, Reserverad Alu, usw...)
       Bestellt im Juni 2022, soll Dez. 2022 gefertigt werden.
Auflastung des zulässigen Gesamtgewichts, VW T6.1 -Standard-Fahrwerk
nur in Verbindung mit dem Luftfahrwerk VB +30mm ,
Folgende Änderungen sind möglich:
orig. Vorderachslast | orig. Hinterachslast | orig. zGG --> neue Vorderachslast | neue Hinterachslast | neues zGG [kg]
1500 | 1400 | 2600 --> 1575 | 1575 | 3100
1550 | 1450 | 2800 --> 1675 | 1675 | 3300
1680 | 1450 | 2800 --> 1750 | 1675 | 3300
1550 | 1475 | 2900 --> 1675 | 1675 | 3330
1550 | 1515 | 3000 --> 1675 | 1750 | 3300
1680 | 1515 | 3000 --> 1750 | 1750 | 3300
1550 | 1550 | 3080 --> 1675 | 1750 | 3400
1680 | 1575 | 3080 --> 1750 | 1750 | 3450
1710 | 1720 | 3200 --> 1750 | 1950 | 3500
1600 I 1625 I 3000 --> 1750 I 1750 I 3300
Voraussetzungen für die genannten Werte sind Räder mit ausreichender Traglast! Technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr!
Walter
Ich kannte bisher nur Cali Beach mit 1550 kg HA-Last und Cali Coast/Ocean mit 1575 kg HA-Last. Jeweils 1620 kg VA-Last. 1620 kg hinten muss neu sein...
Ich hatte ja versucht, das zu erklären: Selbst wenn man vorne und hinten 1620 kg Achslast hätte, müsste man um 3200 kg gesamt auszunutzen, die VA mit 1580 kg belasten, wenn die HA nicht überlastet sein soll.
Ich bin der Meinung, dass das nicht wirklich geht in der Realität. Die Last aus Gepäck (was man ja typischerweise im Fahrgastraum, Kofferraum, Dachträger und Heckträger hat), wirkt überwiegend auf die Hinterachse. Bei Heckträger sogar zu 130% bei 30% Entlastung der VA. Man wird es also kaum hinbekommen, die 3200 kg auszureizen, ohne die Hinterachse zu überladen.
Hab ich auch so.
    Arel magicrunman
