Batterietyp ändern mit OBDeleven?
DaniB77
was hast du genau geändert im steuergerät?
wie sehen die einträge in odb eleven aus?
kannst du den screenshot vom steuergerät 19 und 3d bitte teilen?
ich hab jetzt alles auf lithium ionen gestellt und komme trotzdem auf 150A und BMS abschaltung bei der Supervolt.
Muss ich nach dem schreiben ein steuergerät "neustarten", "warten" oder sonst irgendwas machen?
Hattest du die Motorhaube offen? Evetuell nimmt STG die gwählte Codierung bei geschlossener Motorhaube nicht an.
Norman
ich bin zurzeit an der Ostsee in Danzig (PL) und habe keinen Zugriff auf OBD.
Die Beschreibung, was eingestellt werden muss, steht am Anfang des Thema's.
Ich habe die letzte und funktionierende Änderung nur in dem Steuergerät 19 vorgenommen.
Motorhaube aufstellen
OBD anschliessen
Steuergerät 19
Auf Anpassungen
Batterieanpassung
150AH eintragen
Litium auswählen
speichern
Motorhaube schliessen
Fahrzeug verschliessen (ich habe 5 min gewartet)
Fahrzeug öffnen und Starten
App öffnen und sehen was passiert
Ladetaste drucken und sehen was passiert
Viel Erfolg
Berichte mal, ob es jetzt funktioniert
LG Ekhard
Man brauch keine 5 min. warten. Wenn das Steuergerät die Codierung korrekt übernommen hat, dann geschieht dies sofort und kann auch gleich anschließend geprüft werden.
Norman
Ok, Danke für die Information. 👍
Ich komme auf kein Ergebnis. Hier mal meine Vorgehensweise:
1. iPhone + ODBEleven + Supervolt 150AH mit 40% Ladestand
a) Motorhaube öffnen
b) Zündung ein
c) ODBEleven einstecken + Bluetooth Verbindung aufbauen
d) Steuergerät 19 Batterietyp + Kapazität ändern (Lithium Ionen + 150kwh)
e) Schreiben
f) Zündung aus, Motorhaube Zu, Auto verriegeln, 5min Warten (oder auch nicht macht keinen Unterschied)
g) Aufsperren, Motor starten
kurzzeitig -50A, dann beginnt die Aufbaubatterie zu laden. Innerhalb von ca. 5 sec. steigt die Ladung auf 130-150A und das BMS der Batterie schaltet ab. Das gleiche Verhalten hatte ich auch vor Umstellung.
Ich hatte bisher eine Ective 100AH arctic/polar. Diese hab ich anschließend wieder eingebaut (70% Ladestand). Motor gestartet. Ladung mit 40-50A (langsam steigend von kurzzeitig -50A). BMS schaltet nicht ab.
Bei der Ective hatte ich manchmal das Problem, dass das BMS abgeschalten hat, aber nur bei 0-5% Ladestand und ca. 90A Ladeleistung.
Nochmal zurück zum Thema:
Ich habe dann noch versucht das ganze im Steuergerät 3D anzupassen. Auch hier keine Änderung.
Zusätzlich hab ich mir auch noch ein Android handy gekauft und die Anpassung mit diesem durchgeführt - ohne Erfolgt.
Bei den Änderungen bekomme ich immer eine Bestätigung (egal ob Android oder iOS). Auch im "Änderungsverlauf" in der App sind die Änderungen nach Bestätigung gelistet.
@Ekki-Hamburg Hast du die Batterie schon mal auf unter 40% entladen? Ich denke eher daran, dass bei meiner Ective die Probleme auch nur aufgetreten sind, wenn der Ladestand gering war. Du sprichst oben immer von 70%, 50%.
Moin, wir sind immer noch in Polen unterwegs.
Unsere SuperVolt 150 AH hat nach 4,5 Tagen (original Solarmodul 104 Watt) nur noch 24% Ladung.
Als Verbraucher hatten wir den Kühlschrank, Beleuchtung und das Laden der Smart Phone.
Nach dem drücken der Ladetaste steigt der Ladestrom auf 95A und wird schnell reduziert. Mit zunehmender Ladung geht der Ladestrom runter. Ladetaste wieder ausgestellt und keine Änderung des Ladevorganges. 👍
Auf den Screenshots ist das gut zu erkennen.
Ich habe bis 100% geladen und dabei geht der Ladestrom fast gegen Null. Der Kühlschrank lief und der Solarregler gab auch noch etwas dazu. Also keine genauen Angaben.
Mit dem Ausschalten der Zündung wird der Ladevorgang beendet. Bei Start/Stop nicht.
Zum Schutz vor einer Überladung greift das BMS ein.
Jetzt wird die Batterie nur über die Lichtmaschine geladen, wenn ich es brauche.
Viel Erfolg und
LG Ekhard
Hatte ich vergessen 😃
  • Von 29 Mitgliedern gesehen
    Camperdaddy RedDevil mvkotti DidiB czhrosek syno21 StephanBerlin Parolarul Tango_0 mattbgbr HZ70 caliede ctcwb Bullson meks FlyingTom Lolo24 TKal Luup mazzhats MarioRS georg.be Krustenpoller Slowmover piknik karl-heinz66 mlacar rocket-illy b3n3dikt
