Elektrische Heizung und elektrische. Warmwasser geht nicht
gosswald
Ja, ich habe meine Bestellung jetzt nicht mit, aber bei der Übergabe haben wir über diesen Punkt gesprochen.
Wie gesagt, die Klima funktioniert auch nur bei Landstrom, und die läuft! Benötigen wir gerade nicht, aber die könnte auch heizen.
Das ist aber nicht im Sinne der Bestellung
Günter
Das Problem habe ich genau so auch gehabt! Dann mit Stellung auf Diesel, sollte angewählt sein, starten, kurz laufen lassen, dann sind die Elektro und Mischsymbole anwählbar. Funktioniert bei mir immer wenn nicht vorher Elektrisch geheizt wurde.
Die Symbole für die elektrischen Varianten sind vorhanden, lassen sich aber nich aktivieren.
Nach einer kurzen Verzögerung (<1s) springt der Bildschirm zurück und unten steht „Diesel“
Ich mache morgen einmal den Hauptschalter aus und ziehe den blauen Stecker.
Danach weiß ich zunächst nicht weiter.
Ich werde berichten.
Vielen Dank an die bisher Berichtenden
Günter
Es ist völlig normal, beim Start der Heizung kommt erstmal Diesel und erst nach einer Denkpause und bereits angelaufenem Diesel kommt die Mix und EL Auswahl. Da kannst Du mit dem Hauptschalter einen Steptanz like Fred Astair ausführen, das ändert nichts. Stell es am CP Plus ein, da funktioniert das.
die Dieselheizung ist die Nacht durchgelaufen. Das ist ja schon mal was!
Heute Morgen versucht auf elektrisch umzustellen: Fehlanzeige!
Wenn es heute Nachmittag nicht mehr regnet, gehe ich mal zum Steuerschrank
vielen Dank bis hierher für eure Vorschläge
Günter
ich habe heute mal den Schalter im Technikschrank ausgeschaltet und nach 2Minuten wieder angeschaltet:
zunächst war alles bei der Heizung ausgegraut . Nach einer Weile konnte ich zumindest Diesel wieder aktivieren.
Nach ca. Einer Minute waren auch die elektrischen Optionen sichtbar.
10A ausgewählt: und was soll ich sagen: es geht! Zumindest für heute.
Morgen ziehen wir noch einmal weiter nach Livorno, dann werde ich es wieder probieren.
Echt seltsam das Verhalten!
Günter
Moin Günter, wenn Du weiterfährst, und zwischendurch nicht auf Dieselheizung stellst, wird es auf dem nächsten Platz ohne Probleme funktionieren, dann sind alle Symbole auswählbar und Strom ist voreingestellt.
Schönen Urlaub weiterhin.
Gruß Jens
Hallo Jens,
danke für den Hinweis.
Kann VWN da etwas ändern? Update CU o.ä.?
Günter
Hallo Günter,
auch wenn das meine Vorredner schon geschrieben haben - vielleicht ist es untergegangen. An der CU kann man nicht immer alles auswählen, dass ist ein Bug, der bisher nicht behoben ist.
Am Bedienpanel der Truma in der Klappe unter der Rückbank kann man *immer* alle verfügbaren Optionen auswählen. Daher schalte einfach dort die Heizung ein und schalte zwischen den Modi Elektro, Mix und Diesel um, zumindest, wenn es in der CU nicht auf Anhieb funktioniert.
Erst mit Diesel starten und kurz drauf dann umschalten auf Elektro würde ich nicht machen, die Brennkammer verrußt dann. Wenn elektrisch geheizt werden soll, dann am besten von Anfang an. Und am Truma-Bedienpanel lässt sich das auch jederzeit auswählen.
snuggles
Hallo snuggles,
das ist in der Tat bei mir untergegangen!
Gilt das nur für Dieselheizungen?
Danke für die Klarstellung
Das wird meine zukünftige Vorgehensweise werden
erst heute entdeckt:
neben dem Truma Bedienpanel ist noch ein Schalter mit Stellungen 1 und 2.
Den gab es bisher bei den geliehenen Fahrzeugen mit Gas nicht (oder habe ich übersehen)
Vielleicht gibt es ja mal eine Lösung?!
Günter
Das bisherige Höhenkit der Dieselheizung wird es wohl bald auch nicht mehr geben, nachdem Truma zwischenzeitlich seine neue Produktgeneration vorgestellt hat 🤷‍♂️
Hast du Details für mich/uns ?
Günter
einen kurzen Zwischenbericht:
gestern Abend konnte ich elektrisch anwählen.
In der Nacht ist es irgendwann ausgegangen!
Warum sollte ich es auch besser haben als viele andere hier 😀
Heute Nachmittag habe ich die elektrische Heizung auf dem Trumapanel angewählt:
auf der CU war daraufhin gar nichts mehr zu sehen (Heizung) habe das ignoriert und alles so gelassen.
Nach mehreren Minuten zeigte auch die CU den angwählten Zustand an.
Bis jetzt läuft noch alles, mal sehen, ob es die Nacht übersteht.
Günter
  • Von 5 Mitgliedern gesehen
    Ulisa1 Bullson Gullewin Guschi Kimski
