Elektrische Heizung und elektrische. Warmwasser geht nicht
gosswald
da bin ich schon wieder mit dem nächsten Thema:
die Heizung läßt sich nicht auf elektrisch oder Kombibetrieb einstellen, obwohl links unten im Panel das Steckersymbol leuchtet
Hat jemand eine Idee? (Reset der Truma habe ich bereits durchgeführt)
Fängt ja gut an unser Urlaub
Danke für die Hilfe
Günter
Hm, was heißt "läßt sich nicht einstellen "?
Vielleicht liegt der Fehler nur am Display/Panel?
Dann das übliche   Hauptschalter ausschalten.  Wenn das nicht hilft,  Kfg Reset...
Did you try to set it from truma controller? (under the double bench)
Sometimes in GC controller it does not appear all options (are gray out) but all the time is working on truma controller.
Hi Silviu,
i tried some  entriss in Truma controller: now The options for Electrical Ort Mixed operation  are Not gray out, but i can ´t activate them. Online Diesel operation will work
Thanks
Günter
Bearbeitet von gosswald
Hi Günter,  wenn Du schon dabei bist,  checke gleich mal,  ob der Schalter für das Höhenkit richtig eingestellt ist (Stellung 1). Bei mir war nach der Auslieferung das Höhenkit aktiviert und ich habe mich gewundert,  warum die Heizung so komisch läuft...
Stellung 1? Von was?
sorry für die dumme Frage
Günter
Das Phänomen habe ich von Anfang an, weiß aber inzwischen, wie es zu lösen ist. Und auch wenn es blöd klingt, es funktionierte bisher immer. Und nein: ich habe noch nix getrunken 😂
Spiele ein paar mal an der CU herum, aktiviere und deaktiviere Warmluft und Heisswasser, wiederhole das ganze 2-3 mal.
Auf einmal sind die ausgegrauten Symbole dann plötzlich verfügbar bzw. aktivierbar und du kannst reinen E- oder Mixbetrieb fahren …
Keine Ahnung, an was es liegt, habe mich aber nach fast 2 Jahren irgendwie schon dran gewöhnt 🤷‍♂️
Neben der Truma Steuerung unter der Sitzbank ist ein kleiner schwarzer Schalter
Der ist für das Höhenkit.
Dann lag es gar nicht an meiner Fummelei an der Truma, sondern an dem wiederholten Versuch???
Günter
Moin Günter,
starte mit Diesel oder Gas die Truma, lass sie einen Moment laufen, dann kannst Du umschalten.
Evtl. auch etwas länger mit Diesel laufen lassen damit die Truma nicht verrußt.
Gruß Jens
Wer wird denn so schnell aufgeben?  Er hat seinen GC doch gerade erst bekommen.
Lass ihm doch noch etwas Spaß haben :;;D:
LG, Norbert
Hallo Jens,
die „Taster“ für eine elektrische Beteiligung an der Heizung oder WW nimmt die Kiste nicht an!
Günter
Du hast aber die 6dE bestellt?
In der Konfiguration konnte man ja auch nur die 6d bestellen?
  • Von 5 Mitgliedern gesehen
    Ulisa1 Bullson Gullewin Guschi Kimski
