Aktualisierung "Discover Media" - wo einstecken?
Empfohlene BeitrÀge
Hallo zusammen
Ich habe aktuell den Versionsstand 19.1 und wĂŒrde gerne aktualisieren. Dazu habe ich einen USB-C USB Stick geodert und diesen wie von VW gewĂŒnscht Formatiert
Zitat
Der USB-C Stick muss im Format „exFAT“ oder „NTFS“ formatiert sein, damit dieser vom Discover Media erkannt wird.
Ich habe exFAT gewĂ€hlt und versuchte mich nun an der Aktualisierung, habe das aktuelle EUR_8PR073_FCT3WS-211G8_Offline_Update.tar fĂŒr das "Discover Media" Update heruntergeladen und via 7zip auf den USB-C Stick entpackt.
Stick wie unten abgebildet eingesteckt, ZĂŒndung an - aber - es passiert nichts. Habe ich die richtigen USB-C Buchsen erwischt - vielleicht gibt es fĂŒr das Update ja noch eine andere?  Ich habe die verwendeten USB-C Buchsen unten im Bild mal markiert, um MisserstĂ€ndnisse auszuschliessen. Probiert habe ich beide USB-C buchsen...  Ich habe einen nackten VW Transporter mit Westfalia Ausbau - und eben - dem abgebildeten Navi "Discover Media".
Falls ich die richtigen habe - was mache ich falsch? Danke fĂŒr eure Tipps!
trippin
Bearbeitet von 4x4tripping
Einfach Geduld haben und stecken lassen, scheint bei anderen zu funktionieren.
Du wirst nichts falsch gemacht haben.
Das Update via USB-C Stick funktioniert beim MIB3-System offensichtlich nur unter ganz bestimmten Voraussetzungen und man kommt keinerlei Feedback vom System, ob das Update als solches erkannt wurde und ob das Update stattfindet. Das kannst Du, wenn viel GlĂŒck, hinterher nur daran erkennen, dass die Versionsnummer der Navigationsdatenbank auf die Version 20.11 (so mĂŒsste der aktuelle Stand des zur VerfĂŒgung stehenden Updatematerials sein) geĂ€ndert wurde.
Wenn das Navi bereits ein Update OTA auf einen aktuellere Version bekommen hat, funktioniert das Update per USB-C Stick wahrscheinlich gar nicht, weil die Offline-Version ja i.d.R. Àlter ist.
Der Witz an der Sache;
Laut VW sollen mit dem "Offline-Update" die kompletten Navigationsdaten ein Update bekommen, mit dem OTA-Update werden aber nur Teile der Daten aktualisiert, nÀmlich regionale Daten von Orten, wo man sich hÀufig aufhÀlt.
Wenn mal also das GlĂŒck hat, dass wenigstens die OTA-Updates (WeConnect Plus wird meines Wissens zwingend dazu benötigt) regelmĂ€ĂŸig funktionieren, ist man gleichzeitig gestraft, weil man quasi nie ein komplettes Update der Daten machen kann, die beim OTA-Update NICHT aktualisiert werden.
Eine Lösung konnte, zumindest mir, noch kein VW-Serviceberater, geschweige denn ein Mitarbeiter vom Kundenservice, prÀsentieren.
Ich habe seitens Werkstatt schon die SW neu bestĂŒckt bekommen  - aber trotz ZĂŒndung ĂŒber Nacht, oder Stick eingesteckt und 7h ohne ZĂŒndung - nichts bringt die Version der Navigationsdatenbank auf einen aktuelleren Stand 😞
Allerdings hat der Bus in der Tiefgarage vermutlich auch kein Internet.
Das Fahrzeug mit aktivierter ZĂŒndung am Strassenrand abstellen - klingt zwar nach einer Lösung - vermutlich aber nicht bezĂŒglich einer Navi-Aktualisierung....
trippin
Du kannst ĂŒber den "Media"-Knopf am Radio mal versuchen, Dir das Inhaltsverzeichnis des USB-Sticks anzeigen zu lassen. Wenn Du die Dateien sehen kannst weißt Du zumindest, dass der Stick richtig erkannt wird.
Danke fĂŒr euren Rat & Tipps
Heute Morgen begrĂŒsste mich das Navi mit der Version 22.1 - das Update hat geklappt. Ob Online/Offline Update ist unklar.
Vorgehensweise (siehe Bild im ersten Beitrag zum VerstÀndnis vorne/hinten).
USB-C Buchse vorne bei laufender ZĂŒndung ĂŒber Stunden
USB-C Buchse vorne ĂŒber Nacht
We Connect Registrierung, Hauptbenutzer werden, kostenlose variante
USB-C Buchse hinten bei laufender ZĂŒndung ĂŒber Stunden
USB-C Buchse hinten ĂŒber Nacht
Dass das meiste davon sicherlich nicht die Ursache bzw Entscheidend fĂŒr die Lösung war, liegt auf der Hand.
"Keine abspielbaren Medien" - dh unklar ob das System den Stick verabeitet hat - da mĂŒsste ich wohl mal mit Mp3 Dateien testen.
Das verwirrt mich jetzt etwas. Du hast die EUR_8PR073_FCT3WS-211G8_Offline_Update genommen, ja? Da sollte der Kartenstand 21.11 drin sein. Neuere Karten gibt es aktuell nur ĂŒber OTA. Aber dein WeConnect Plus ist abgelaufen? Wieso bekommst du dann OTA-Updates?
  • 3 Monate spĂ€ter...
DiscoverMedia bei mir (das kleine Navi also mit den zwei Drehreglern noch). USB Update heute gemacht, alles im Windows mit 7zip entpackt direkt auf den Stick, vorher ExFat in Windows Stick (USB-C ohne Adapter) formatiert. Angesteckt an einem der USB-C AnschlĂŒsse vorn an der induktiven (Nicht-)Ladeschale. ZĂŒndung an, kein Meldung nix, einfach machen lassen. Nach einer Stunde kam die 12V Starterbatterie schwach Meldung. Schnell noch in Setup > Systeminformationen geschaut: statt Navigationsdatenbank 20.3 steht jetzt 22.6 da. Software ist bei 0156 geblieben (wird das nicht eigentlich mit upgedated?) bei Hardware H12.
Mein WeConnect ist seit einem Jahr abgelaufen. Benutzer ist bei mir Gast mit maximaler PrivatsphÀre gewesen. Man sieht nichts, dass das Update per USB im Hintergrund lÀuft geschweige denn eine Fertig-Meldung. Nur der Blick in die Systeminfo gibt Aufschluss. Das zur Info.
Bearbeitet von hans_771
  • 4 Wochen spĂ€ter...
Nein, ein OTA-Update des Discover Media funktioniert leider nicht. Um die Software hochzuziehen, muss das Fahrzeug in die Werkstatt, dazu mĂŒssen zwei (!) SteuergerĂ€te hochgeflasht werden und das auch noch in der richtigen Reihenfolge und anschließend braucht das Navi auch noch eine neue Freigabe mit einem SchlĂŒssel, den die Werkstatt ĂŒber ein proprietĂ€res VW-System anfordern muss. Ist alles in einer TPI beschrieben.
Ich war auch einigermaßen ĂŒberrascht/entsetzt, zumal das bei Herstellern wie BMW schon seit Ewigkeiten OTA funktioniert, aber das ist leider tatsĂ€chlich so.
Ich kann das Update aus der TPI fĂŒr das DM aus MJ2020 ĂŒbrigens nur empfehlen, das Navi lĂ€uft danach flĂŒssiger, hĂŒbscher und mit weniger Bugs.
Bearbeitet von derkuurt
  • 1 Jahr spĂ€ter...
Frage/Nachschlag von mir:
Ich habe Anfang Juli die Datei
EUR_11PR107_FCT3WS-231E0_Offline_Update.tar
runtergeladen, auf einen USB-Stick entpackt und fahre diesen Seit dieser Zeit spazieren. Und bisher hat sich nichts getan, obwohl wir damit auch in Urlaub gefahren sind, also mehrere Stunden mit eingeschalteter ZĂŒndung unterwegs fahren.
Unser Wagen ist von 2020 und WE-Connect plus lÀngst abgelaufen. Meine VW-Werkstatt kann wohl kein Update aufspielen und verweist auf ein neues WE-Connect plus Abo.
Ich bin da auch sehr ratlos!?
oder muss ich auswĂ€hlen, dass er nach neuer Software suchen soll? Wenn ich das wĂ€hrend der Fahrt mache, ist nichts anderes mehr möglich und er sucht gefĂŒhlt ewig.
so, es gibt Neuigkeiten! Nach wirklich langer Zeit ist das Update wohl erfolgreich installiert, meine Navigationsdatenbank hat jetzt das neuere Datum.
Kaum ist es installiert, habe ich gesehen, dass es schon wieder das nĂ€chste Update gibt! 😒
Also, wieder runterladen!
Auf alle FĂ€lle weiß ich ja, dass es nun funktioniert! Einfach auf einen Stick entpacken einstecken und stecken lassen.
... und warten!
... eine Frage: Bist du als Haupnutzer angemeldet?
Ich hab den Stick seit 2000km drin, aber nix passiert; erkannt wird der Stick allerdings.
Danke fĂŒr Feedback.
  • Von 26 Mitgliedern gesehen
    w.lindorfer fregatte argon12 Sanmiguel Andsgi Cybermaus Hansmeister Hanuk FrontrolloT6 Miri99 fliwatuet WorDt Schilling5560 visions240 TDE-Udo Bulliro Onki BePla Holzwurm1 Semmel200 spillo jimmirain Thomas_Hohenzollern nomate GC_600_4x4 kuspi
