Verkehrszeichenerkennung QR9 (Anzeige im Discover Media ?)
gosswald
Läuft die Heizung denn mit Diesel bzw. Gas?
Jepp, mit Diesel alles ok
Hallo Günter,
gehe im Menü auf Assistenten,  dann auf Setup. Beim Punkt Verkehrszeichenerkennung musst Du den Haken bei "Im Kombiinstrument einblenden" setzen.
Während der Fahrt siehst Du dann die zulässige Geschwindigkeit auf der Karte.
Das funktioniert aber nur mit der VW Navigation nicht mit google Maps über die App!
Viele Grüße und einen schönen Urlaub.
Geht es nach Korsika oder Sardinien?
Norbert
Hallo Norbert,
vielen Dank für deinen Hinweis.
Der Haken ist bei mir gesetzt!
Mein Händler hat mir gesagt, sie hätten noch ein Update gemacht, vielleicht ist dabei etwas schief gegangen?
Weder noch, wir haben uns entschieden in der Toskana zu bleiben und ein paar Tage die Seele baumeln lassen. Korsika haben für nächstes Jahr auf dem Zettel
Günter
Dann wünsche ich euch schöne Tage.
Du kannst ja mal ein soft reset versuchen.
Dazu musst Du den Aus-Knopf vom Radio lange drücken.  Danach startet das Radio und die Navigation neu.
Das hilft zumindest,  wenn das Radio spinnt (z.B  keinen Ton mehr) oder das Navi einfriert...
Viele Grüße Norbert
Habe jetzt im Urlaub die Geschwindigkeitsanzeige vom Navi(Kartendaten) und Tachodisplay(Kamera) genauer beobachtet.
Es sieht bei mir so aus als ob die Kamerainfo  die Anzeige des Navis überschreibt. Meistens überlappen sich die  Anzeigen im Navi, manchmal ( selten) aber verschoben, auf dem Bild gut  zu sehen
Darum werden die Tacho und Navi Geschwindigkeiten bei mir immer synchron angezeigt.
Hallo Bart,
das kenne ich von meinem geliehenen GC anders:
Die erkannten Verkehrszeichen wurden auf der linken Seite des Displays angezeigt (max 3 Srück untereinander)
Auf der rechten Seite des Displays wurde jeweils die Verletzung eines der Verkehrszeichen angezeigt!
Sollte ich mich irren, so bitte ich um Klarstellung: ich bin im letzten halben Jahr so viele unterschiedlich Fahrzeuge gefahren, dass ich nicht mehr beschwören kann, wo welches Feature verfügbar war.
Günter
wenn Du die Verkehrszeichen doppelt siehst, so wie auf deinem Foto, dann einfach mal drauftippen, dann werden diese nebeneinander oder untereinander angezeigt.
Sind dann meist welche die Zeitlich bergrenzt sind.
Exakt die gleichen siehst du auch im Kombiinstrument.
VG André
Hallo Günter,
bei meinem GC werden nur die max. Geschwindigkeitsschilder angezeigt , keine 3 untereinander.
Wie ist es jetzt in deinem GC ? Werden die Geschwiendigkeitsschilder bei dir schon im Navi angezeigt ?
Bart
Hallo Andre,
danke für die Info, interessant  , das werde ich mal probieren 🙂.
schöne Grüße
Bart
Hallo Bart,
ich sehe die Geschwindigkeitsbegrenzung NUR im Kombiinstrument.
Wenn ich die Geschwindigkeit überschreite, sehe ich ein Symbol mit dem Ausrufungszeichen im Kombiinstrument und auf der rechten Seite des Navis-Displays.
zusammen mit einem Warn-Ton.
Günter
Hallo Günter, hast du schon mal in die Einstellungen des Navi geschaut. Hier kann man ja einstellen, ob die Verkehrzeichen im Display angezeigt werden sollen oder nicht.
Achja, heute ist, zum wiederholten Mal 😒, das Navi ausgefallen. Sprich, es ist keine Routenberechnung möglich, Verkehrzeichenerkennung ausgefallen und es werden nur noch Hauptstraßen angezeigt. Besonders nervig, wenn man gerade auf größere Tour unterwegs ist.
Norman
Bearbeitet von n.t5
Hallo Norman,
ja, dort habe ich das angwählt, will aber zum verrecken nicht funktionieren!
ich befürchte, dass man vor der Auslieferung ein Update des Navis gemacht hat (Aussage des Händlers) und das verschlimmbessert hat.
Ich werde, sobald ich aus der Selbstisolierung wegen einer Coronaerkrankung meiner Frau mich entlasse, zum Händler fahren.
ich werde berichten
Günter
Hallo Norman, vielleicht hilft ein Soft-Reset vom Radio.  Lange auf den Aus-Knopf drücken,  damit das System neu startet.
Bei mir hat es geholfen,  als das Navi "eingefroren" war
Viele Grüße,  Norbert
Hi Norbert,, habe ich auch schon probiert. Hilft leider alles nix. Hatte Anfang der Woche, das MIB3 Phänomen, dass es alle 3 Minuten neu startet, bis es dann komplett tot war und sich nicht mal mehr einschalten ließ.
Am Ende half nur über VCDS auf Werkseinstellung zurücksetzen und dann kam alle Funktionen auch erst nach und nach zurück und heute wieder Ausfall.
Ist glaube ein Fall für den Freundlichen.
VG und danke trotzdem
Norman
  • 3 Monate später...
habe gerade den GC aus der Werkstatt abgeholt (Verkehrszeichenerkennung und Auflastung)
ich habe jetzt exkt das Bild wie Bart es kopiert hat (siehe oben)
Bei mir war es das Verkehrszeichen zur Geschwindigkeitsbegrenzung auf 70km/h plus Überholverbot.
Dann wurde es wie oben dargestellt angezeigt.
Nach dem die Aufhebung der Geschwindigkeitsbegrenzung am Straßenrand stand, wurde kurzzeitig das Verkehrszeichen zum Überholverbot im Display angezeigt. Verschwand aber wie gesagt sofort wieder.
Irgendwie alles nicht befriedigend!
Könnte jemand einmal ein Foto einstellen, wo die erkannten Verkehrszeichen untereinander dargestellt sind?
Günter
    Joerdy SPO18
