HannesHH Geschrieben 21. Januar 2023 Autor Teilen Geschrieben 21. Januar 2023 Moin, kann es sein, dass sich auch die Luftstandheizung sperrt? ich habe ja das normale Beach Bedienteil drin und wenn ich auf On gehe und danach gleich auf Mode, dann steht da gesperrt. Wie bereits erwähnt geht sie ja bis zu einen gewissen Punkt an und fährt wieder runter. Zitieren Link zu diesem Kommentar
HannesHH Geschrieben 24. Januar 2023 Autor Teilen Geschrieben 24. Januar 2023 Moin, so habe jetzt neue Infos, laut Bosch Service ist der Temperaturfühler am Steuergerät defekt. Kann man diesen irgendwie reparieren oder z.B. durch ein Festwiderstand erstzen ( dann ist diese bescheuerte Temperaturregelung weg )? Will jetzt nicht über 800 € für ein neues Steuergerät bezahlen. Danke und Gruß You do not have the required permissions to view the image content in this post. Zitieren Link zu diesem Kommentar
4cheers Geschrieben 25. Januar 2023 Teilen Geschrieben 25. Januar 2023 Moin Hannes, und darauf gekommen sind sie wie ? Weil der Istwert der Temperatur größer als der Sollwert ist ? Zu welchem Zustand der Heizphase gehören denn die oben gezeigten Werte ? Weicht denn der Istwert bei ausgeschalteter Heizung auch von der Umgebungstemperatur ab ? Und der Sensor ist direkt im Steuergerät ? Das kann ich mir irgendwie nur schwer vorstellen ... also ich glaube nicht, dass der direkt auf ner Platine sitzt. Daher sollte sich da doch Ersatz finden. Notfalls findet sich doch auch ein gebrauchtes Komplettgerät ? Grüße, Erik Zitieren Link zu diesem Kommentar
HannesHH Geschrieben 31. Januar 2023 Autor Teilen Geschrieben 31. Januar 2023 So habe jetzt ein gebrauchtes Steuergerät verbaut und die Heizung läuft wieder 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
