Chemietoilette im Staukasten des California beach?
tomtotal
ich bin ziemlich neu hier und habe vor ein paar Tagen einen California beach gekauft. Leider wird der erst im September geliefert :-(
Ich beschäftige mich aber jetzt schon mit der Ausstattung. In unserem T3 California hatten wir eine Staubox mit Chemietoilette. Jetzt frage ich mich, ob in die Staubox des California beach ebenfalls eine reinpassen würde???
Hat jemand von euch die genauen Innenmaße dieser Staubox oder kann dies abmessen?
Es gibt eine ganz kleine, schmale Chemietoilette von Dometic (Dometic 972). Die Maße der Toilette sind: Dometic 972 (HxBxT): 317 x 333 x 387 mm. Könnte die reinpassen?
Danke fürs Feedback.
Tom
  • Antworten 5
  • tomtotal
  • mkratingen
  • Bulliritt
  • Lefty75
Hallo Tom,
Erstmal ein herzliches Hallo und willkommen bei den Bulliverrückten! Was hast Du denn für eine Megaausstattung, dass Du soooooooo lange warten musst? Wir fahren auch den Beach jedoch mit 3er Sitzbank, so dass ich zu der Box nicht wirklich viel sagen kann. Soweit ich mich erinnere, ist an der kurzen Seite der Box eine miggrige (schreibt man das so?) Schublade, aufklappen lässt sich da glaub ich nichts. Mal sehen was die Spezialisten meinen.
Hallo Bulliritt,
tja, das Fahrzeug scheint eben begehrt zu sein... Wir haben einen bluemotion gekauft, der dauert wohl ein bisschen länger in der Herstellung. Haben das Start-Stopp-System wohl auch in der Produktion... ;-)
Grüße, Tom
Hi tomtotal,
da du ja mit Deiner Toilette eine Mindesttiefe des Schranks von
340mm (333mm plus etwas Luft) wird das nicht gehen. Der
Staukasten ist außen 365mm und innen ca. 40mm schmaler.
Außerdem sind innen noch zwei Klappenaufsteller, die das
nutzbare Innenmaß nochmals schrumpfen lassen.
Hallo Tom,
zunächst mal Glückwunsch zum Neuen und zur Wahl des Beach mit 2er-Bank. Damit hast Du alle Optionen, um später mal "richtige" Möbel verschiedener Hersteller nachzurüsten. Wir haben als erstes die Beachkommode herausgeworfen und MaxxCamp nachgerüstet und damit jetzt einen vollwertigen Camper erhalten.
Falls Du aber an der Box festhalten willst, hier die genauen Innenmaße:
- Breite innen 325mm
- Breite zwischen den Aufstellern 283mm
- Länge innen 635mm (ohne die kleine Ausbuchtung hinten links im Foto)
- Höhe innen 355mm
- Höhe des Befestigungsriegels in der Mitte (Pfeil) 41mm
Gruß Geert
  • Von 4 Mitgliedern gesehen
    magicrunman die_braue spillo scheppertonne
