Funk nachrüsten
Grzegorz
ich habe ein WLAN-Modul im Auto, welches mir die aktuelle Temperatur auf dem Handy anzeigt, auch wenn ich weit weg bin, solange mein Router an ist und Internet verfügbar ist. An dem Modul hätte ich auch noch Schaltausgänge und ich frage mich, ob es vielleicht möglich ist, die Luft-Standheizung im Fahrerhaus anzusteuern.
Und wenn man das bei der Truma 6D auch machen könnte, wäre es natürlich sehr fein.
Manuel
  • Antworten 4
  • Grzegorz
  • n.t5
  • Calimichl
Hallo Manuel,
so ähnlich ist es bei mir auch. Ich habe bei meiner Alarmanlage auch einen Innentemperatursensor sowie einen frei belegbaren Schaltausgang. Die Anlage ist über Mobilfunknetz erreichbar, somit immer von überall ansteuer- und abfragbar. Ich habe mir einen 2. Funksender für die Standheizung besorgt und parallel zum Taster für‘s Starten der Heizung ein Relais angeschlossen welches durch den Schaltausgang der Alarmanlage angesteuert wird. So kann ich die Heizung durch eine SMS vom Smartphone aus starten.
Gruss,
Michael
Hallo Michael,
dies wäre natürlich die einfachste Variante, an die habe ich noch gar nicht gedacht. damit werde ich mich auch mal beschäftigen.
Jetzt, nachdem ich mich gedanklich etwas ausführlicher befasst habe, würde ich tatsächlich gerne mal das Bedienteil und den Kabelbaum oben unter die Lupe nehmen, denn mein WLAN-Modul kann noch einiges mehr, da könnte ich auch auf die Lüft-Funktion schalten und auch den aktuellen Schaltzustand abfragen. 🤔
Gruß Manuel
Hi Manuel,
dies wird leider nicht so einfach funktionieren, da Truma die Bedienung über ihr eigenes TIN Bus System macht. Übergreifend ist es das CI-Bus System (Caravan Industrie Bus) und dies ist eigentlich gleich einem LIN Bus. Leider gibt es keinen so richtigen Industriestandard, sodass jeder Hersteller seinen eigenen Brei kocht.
Hier, so finde ich, ist es gut erklärt:
Ok, dann wird das schwieriger, vor allem bei der Truma. Schade, hätte ja sein können, dass da irgendwo Stecker und Leitungen liegen, die für irgendwelche ungenutzten Sonderausstattungen oder so.
aber vielleicht kann man ja die vordere Luftstandheizung anzapfen, in dem man die Knöpfe vom Bedienteil abgreift...
  • Von 5 Mitgliedern gesehen
    Richi08 gervais arsein Califreunde Artc88
