Außentemperatursensor im Aufbau (Bedienpanel)
dextroaktiv
Guten Abend,
ich muss mich hier mal dranhängen, da ich sehr eigenartige Temperaturanzeigen und anderweitige verwirrende Infos der CU habe. Du bist keineswegs alleine, Dextroactiv. Bei mir wurde schon sehr oft eher regelmäßig völliger Quatsch als Außentemperaturen wie 125,...° oder 69,...° usw. angezeigt, obwohl fast winterliche Temperaturen herrschen. Natürlich spinnt auch die Heizung? Wundert mich bei solchen Angaben und Aktivitäten der CU nicht wirklich. Ebenso kann ich tagsüber 2h mit dem Auto inkl. Solar unterwegs sein und habe am Ende 30% Batteriestand laut Camper Unit. Wegen der anderen unsinnigen Anzeigen oder auch mal irgendeinem Einfrieren von Funktionen, liegt es nahe, dass die CU einfach nur wieder Käse anzeigt, aber da das nicht folgenlos bleibt und ernsthaft zur Abschaltung führt, nervt es um so mehr. Wird da durch falsche Werte irgendwas elektronisch verhindert oder ist teiletechnisch etwas kaputt? Sind solche Fehler bekannt? Gibt es schon Abhilfe bezüglich der CamperUnit und ihrem Eigenleben und deren Folgen?
Gruß Lars
Moin Lars,
mach DIr keinen Kopf - ab zum Händler und reklamieren. Da stimmt etwas substanzielles nicht. Die CU schient grundlegend zu spinnen. Du kannst ja sicherheitshalber nochmals den Hauptschlater des Aufbaus im Elektroschrank ausschalten und auch nochmals Landstrom anlegen. Aber ich würde mich in keinem Fall zu lange ärgern 🙂
Gruß,
Ranger
Werde ich noch mal machen und dann zu VW. Kennt jemand im Vogtland und Umgebung, also im Raum Plauen, Hof, Zwickau, Greiz etc. zur Not auch weiter, wenn man darauf warten kann, eine kompetente Werkstatt, die die Eigenheiten des GC kennt. VW scheint ja recht geduldig mit der Fehlerbehebung um zu gehen, wenn diese Probleme nach vier Jahren noch nicht gelöst sind und da wäre zumindest schon mal eine Werkstatt gut, die die Sachen nicht schön redet und wenigstens das aktuell mögliche an Lösungen auch erledigt. Ich möchte nicht die Karre abgeben und 5 Tage warten und am Ende ist alles wie vorher, dass kann ich mir sparen.
  • 4 Monate später...
Mein Aussentemperaturfühler zeigt im Display auf einmal immer 15-20 Grad zu viel an.
Zusätzlich wird die Innenraumtemperatur gar nicht mehr angezeigt!
Der Fühler hängt ja wohl am Display.  Es sind ja 2 Fühler verbaut über der 2er Sitzbank. Einer für die Heizung der zur Truma geht rechts liegend und links Campingzusatzausrüstung Fühler zum Display . Hat jemand das ähnliche Problem ??
Danke vorab
Glück Auf!
na wenn ein Temperaturunterschied von 15°C normal sind, sollte ich wohl dem freundlichen mal um eine Reparatur bitten…
Aussen waren es 2-4°C und der zeigt mir außen das hier an und das ging dann noch bis auf 62°C, kurzzeitig war ich verwirrt und dachte ich schon das ist der Sensor/Temperatur vom Wasser im Boiler…
ich hatte dies auch schon mal.
Hatte damals alles Stromlos (blauer Stecker und Hauptschalter)  geschaltet und danach war alles wieder gut.
Wäre einen Versuch wert.
VG André
Habe ich probiert.  Leider ohne Erfolg!
Gruß Uwe
Blauer Stecker habe ich noch nicht probiert.
Probier ich mal.
Dankeschön
Super😅
Ich habe das gleiche Problem.
Außentemperaturanzeige im Touchdisplay ist immer ca 15 Grad zu hoch. Draußen 8 Grad angezeigt werden 23 Grad Innentemperatur wird gar nicht mehr angezeigt.
Gruß Uwe
Hat sich dein Problem gelöst??
Hallo André,
vielen Dank für deinen Tipp, das muss ich morgen mal beobachten, ob es wieder normal funktioniert, da er aktuell eh mit umgelegten Batterietrennschalter auf „off“ im Hof steht.
Aber welchen blauen Stecker meinst du?
gib mal oben in die Suche blauer Stecker ein, dann hast du Lesestoff für Stunden.
Der Stecker befindet sich hinter dem Handschuhfach.
VG André
Nachdem alles nix geholfen hat, wurde der Sensor durch VW getauscht.
Moin aus Hamburg,
ich habe eine neue Trittstufe bekommen, weil VWN diese nicht reparieren konnte.
Dafür zeigt die CU jetzt Spitzenwerte an.
Vor dem Reset (blauer Stecker am KFG) waren es nur 15-20°C Abweichung
Zwei Fehler werden repariert, einer kommt dazu 🤔
LG Ekhard
Moin Ekhard,
war es zum Zeitpunkt der Aufnahme im Van eventuell kälter als draußen und es handelt sich um Werte in Fahrenheit?
Denn eine Einheit ist ja nicht angegeben und 58 Grad Fahrenheit wären etwa 14,5 Grad Celsius…
Wenn das passt, wäre das ein Indiz für eine möglicherweise verstellte Masseinheit!?!
Viele Grüße,
Stefan
Moin Stefan,
Danke würden Hinweis.
Tatsächlich hat sich der Wert nach dem Reset des KFG an der CU verändert.
In der CU war die Einstellung in °F.
Das habe ich heute umgestellt auf °C.
Der Wert für die Innentemperatur ist etwa um 3° C höher als die tatsächliche Außentemperatur. Das könnte also passen.
Der Wert für die Außentemperatur ist allerdings immer noch ca. 15-18°C höher als die tatsächliche Aussentemperatur.
Da darf VWN noch einmal ran, da dieser Fehler erst nach der Erneuerung der Trittstufe und dem Update der Software aufgetreten ist.
LG Ekhard
Ich nimm mal Platz hier!
Hat jemand die Widerstandserte eines neuen Temperaturfühlers?
  • Von 110 Mitgliedern gesehen
    Ute.BS cubebiker75 Ekki-Hamburg NewCamper2000 Typ8920vt TechCraft Q-mo gueldner69 Aligre silversurf Muivid mr.maison Transaelpler Oelfuss JulianP magicrunman LupoBavarese Lolo24 Grzegorz sten208 schniktus GC_600_4x4 larsz paulrasch JohnCoop JaexMex thnbd -Joerch- Jonapot lemuba exCEer Manuuu040 gcmartin3 Jerawi ennortr Sebkl Silviu califranjo VWFan Vicot WuRie bustrip Calle-680 slk-A4 Flanders Semmel200 AndreGC680 meisterf Congeries rage_0815 callilui n.t5 Moasta GCharly ThomasR Onlyvans GruenNdB T2-Fahrer Hyperion Obersulm leon-loewe Emmental knuffle Rockiebal _FKO Berfuc nick0297jan Californiger BuDa Flh75 Brisko D.Fleischer Kleber MarioRS sonnyboy Back_To_Bus matti2903 Mainline Bertram-der-Bulli Tiffi79 Globe Klingone AgentSmith husky-0815 GER193 Sinvonie borz300 B.Liechti radrenner Leo Fämily2+3 Hein Adddi Tom50354 breuermo Salmix Slowmover AlexCali600 Folks007 broum +10 Mehr
