Multiples Organversagen: ACC, Berganfahrassi, Reifenkontrollanzeige, Leuchtweitenregulierung, Einparkhilfe, ...
scheuert
Hallo! Nach knapp 9-stündiger Fahrt zeigte mein 6.1 Ocean gestern (und die Meldung ist auch nicht wieder verschwunden bis heute) plötzlich noch während der Fahrt den Ausfall etlicher Systeme an:
- Fehler: Berganfahrassistent
- Fehler: Start-Stopp
- Front Assist nicht verfügbar
- Fehler: Reifenkontrollanzeige
- Fehler: Leuchtweitenregulierung
- Fehler: Einparkhilfe
Nun habe ich zwar bei er.win nach einer zentralen Sicherung geschaut (hätte ja vielleicht sein können, dass eine durch ist), bin aber nicht fündig geworden; wirklich Ahnung habe ich jedoch ohnehin nicht.
Gibt es Eurerseits irgendwelche hilfreichen Hinweise, Tipps oder Aussagen? Ansonsten muss er Montag zum Teuren  Freundlichen 😞
  • Antworten 3
  • scheuert
  • Flo83
  • jumperger
Puh, das kann aber vielfältige Ursachen haben:
Ein nicht plausibler Sensorwert in Lenkung oder Bremse und schon sind die Systeme außer Funktion.
Glaub eher weniger dass es eine Sicherung ist.
Würde jetzt auf sowas wie ABS-Sensor defekt tippen, oder Lernwerte des Lenkwinkelsensors gingen verloren, warum auch immer. Letzterer würde sich selber wieder anlernen, kannst ja mal bei laufendem Motor von linken nach rechtem Anschlag lenken.
Der Freundliche kann dir bestimmt Auskunft geben. Das ist auf jeden Fall ein Verbundfehler, kann auch ein Marderbiss sein.
Vor Jahren hatte ich den Marderbiss im ABS System bei meinem Peugeot.
Im T6.1 hatte ich den Marderbiss nach 8 Wochen schon, das war der Unterdruckschlauch.
Anruf beim :) und die wussten sofort Bescheid, das Teil war sogar vorrätig da es so oft passiert mit dem Unterdruckschlauch, daß die das immer lagernd haben.
Vielleicht ist dein Marder ja abgerutscht und hat daneben gebissen? 😉
    Florian.BZ calidux
