habe ich eine Wasserstandheizung oder nicht?
JensCaliBeach
Guten Tag,
Mein Name ist Jens und ich bin frisch gebackener Besitzer eines T6.1 beach.
Ich hab das Winterpaket plus für 2200€ geordert und in der Tür je einen Standheizungsaufkleber von Eberspächer und einen von Webasti. Also offensichtlich 2 Standheizungen, eine für die Luft und eine fürs Kühlwasser?
Die Luftheizung läuft auch prima, aber wie bekomme ich das Kühlwasser vor der Fahrt warm? Finde keine Bedienmöglichkeit, wo liegt mein Denkfehler?
Danke und Gruß
Jens
schau mal in die Camperunit am Dachhimmel - dort solltest Du auswählen können zwischen Luft- und Wasserstandheizung. Zumindest ist das bei mir so. Ich habe 2 Standheizungen explizit bestellt.
Und im Cockpit findest Du auch keine Taste für eine Standheizung? Vgl. Betriebshandbuch Multivan(!). Ich hab überhaupt keine Tasten im Cockpit die mit Standheizung zu tun haben.
Im Zweifel fährst Du zum Händler und fragst mal.
Nix zu finden. Übersehe ich da etwas?
2 Aufkleber bedeutet eigentlich luft und Wasserheizung?
Die Wasserheizung sollte beim Winterpaket plus dabei sein?
Werde weder aus dem Konfigurator noch aus der Betriebsanleitung schlau...
Moin Jens,
im Winterpaket Plus ist die Luftstandheizung enthalten, zusätzlich u.a. die beheizbare Frontscheibe.
Du hast zwei Aufkleber in der Tür, weil der Zuheizer für die Warmwasserzusatzheizung bereits verbaut ist, aber eben nicht die "Bedienbarkeit als Standheizung".
VG Christian
Ja, hätte ich auch gesagt. Hab auch zwei Aufkleber. Eine Webasto mit 5kW (Thermo Top Evo) und eine Eberspächer mit 3,5kW (Airtronic M2).
Im Winterpaket ist neben der Luftheizung von einer "krafstoffbetriebenen Zusatzheizung" die Rede - was auch immer das ist.
Jetzt verstehe ich es entlich!
Das man den Zuheizer nutzbar machen kann als Wasserstandheizung hab ich auch schonmal gelesen irgendwo.
Danke fürs Licht ins Dunkel bringen!
Nein. Die Kombination beider Standheizungen kann man extra bestellen. Wie oben geschrieben, ist im Winterpaket Plus die LSH kombiniert mit der Frontscheibenheizung. Habe selbst diese Kombination und das Abtauen der Scheiben klappt prima.
Vielleicht noch zum Verständnis sollte das deine Intension der Warmwasserzusatzheizung gewesen sein: sie erwärmt von Werk aus nicht den Motor vor, lediglich einen kleinen Kühlwasserkreislauf zum Abtauen der Scheiben und Aufheizen des Fahrerhauses.
Kurz zusammengefasst:
Den Zuheizer hat jeder drin (kann man auch über das Infotainmentsystem an-/abwählen).
Der Zuheizer in Verbindung mit einer WWZH ist optional bestellbar genauso wie die LSH.
Hat man beides im Bus, kann man über die CU am Dachhimmel auswählen, welche Heizung man ansteuern will.
Bearbeitet von CherryBuzz
nicht ganz - der kraftstoffbetrieben Zuheizer ist eine abgesteckte WWZH - man kann nie beides zusammen haben
man kann den Zuheizer zu einer Standheizung aufrüsten - siehe Kit
was mich irritiert ist der Begriff "Standheizung für Fahrerhaus und Laderaum mit Funkfernbedienung und kraftstoffbetriebene Zusatzheizung" => aus meiner Sicht ist das die Luftstandheizung und der Zuheizer => beim Ocean aus meiner Sicht Standard
die Option "Standheizung für Frontscheibenenteisung und Erwärmung/Lüftung des Fahrerhauses " ist dann die Wasserstandheizung
die Option "Zwei separate Standheizungen mit Funkfernbedienung" ist dann beides - also Wasserstandheizung + Luftstandheizung
Exakt so ist es! Und der Zuheizer wärmt NICHT den Motor vor, wenn man das Sperrventil belässt…
Bearbeitet von Benno_R
Sorry, ich dachte vor einem Jahr, ich hätte es kapiert - aber jetzt bin ich doch wieder verwirrt:
Ich habe explizit beide Standheizungen (Wasser und Luft), weshalb ich u.a. nicht per WeConnect die Standheizung abfragen/programmieren kann (das war das Thema mit den unterschiedlichen Steuergeräten, über das wir uns ja schon aufgeregt hatten - hab ich abgehakt).
  • Wenn ich im Bus stehe, schalte ich per CU Dauerheizen an - nur dann läuft die (Luft-)Standheizung die Nacht durch. Per Funkfernbedienung darf ich das nicht, sonst greifen Beschränkungen und ich muss u.U. nach einer kalten Nacht erst mal wieder ein Stück fahren.
  • Wenn ich den Bus morgens vom Balkon aus vorheizen (speziell die Scheiben abtauen) will, mache ich das per Funkfernbedienung. Dann läuft die Luftstandheizung an.
  • Ich kann in der CU gezielt die Wasser-Standheizung einschalten, erkenne aber den Sinn darin nicht. Wozu habe ich das (ich bin doch dann schon im Auto und will entweder gleich losfahren oder aber Dauerheizen)? Und wenn ich das eingestellt habe, kann ich es doch auch wieder nur per CU zurückstellen - was bringt das?
Was leistet denn jetzt die Wasser-Standheizung und wie kann ich sie ergonomisch nutzen?
eine Wasserstandheizung ist primär zum Vorwärmen des Motors und zum Enteisen der Scheiben gedacht (es wird das Gebläse der Scheibe aktiviert)
Luftstandheizung heißt nur den Innenraum - Enteisen zwar damit indirekt auch die Scheiben - dauert aber länger
Luftstandheizung nutzt man eher beim Campen, wenn das Fahrzeug nicht in den nächsten Minuten bewegt werden soll und die Heizung ggf. länger laufen soll
Moin!
Nein, das ist für viele vielleicht ein gewünschter Effekt, der aber ab Werk so nicht erfüllt wird.
Vielleicht wird der Motor etwas schneller warm, wenn das vorgewärmte Wasser aus dem kleinen Kreislauf in den Großen läuft, aber es ist kein „aktives Heizen“.
Das definitiv und zum Erwärmen des Fahrerhauses.
VG Christian
  • Von 39 Mitgliedern gesehen
    Hacki fkreuzer Bubba andrewq BlueMarlin. VW-Califreund Alex57 Tomzak BoBo calivaan roseschorle T6.1_Sam Adventure_Felix Str0lch KR2306 Snoppy Musicfan knowname matte88 regri Volti surf321 sven70 Matze689 VanPhysix dr_best brezli pluc99 Zauncamper Bucky2k Speed1966 bolten chlimb00 JANUNDJACK Underdog01 Nauke VeloSolex beach-T6.1 Sevenpower712
