Sicherung Campinglicht
die52
Am Freitag war mir die Sicherung vom Campinglicht (10A) durchgebrannt.
Da ich keine passende da hatte, steckt jetzt eine 5A drin, die eigentlich reichen müsste, da die vier kleinen Lampen auf LED umgerüstet wurden.
Oder hat jemand Bedenken?
Wie ist denn das Campinglicht beim 5.2 abgesichert?
CHristian
  • Antworten 16
  • die52
  • CaliGypsy
  • dedetto
  • Radfahrer
... ja, denn die brennt ja nicht ohne Grund durch, es ist also Ursachenforschung angesagt.
LEDs defekt? Kabel durchgescheuert? Wie wird der LED-Strom begrenzt?
Ist sie durchgebrannt, als das Auto am 230-V-Netz hing?
Fragen über Fragen.
Wat is nu Ihr E-technik-Freaks?
An der Sicherung hängen 5x LED Campinglicht und die original "Röhre" über der Spüle.
Reichen da 5A?
Oder anders gefragt: Wie viel A ziehen die LEDs aus dem 5.2 und die alte große Lampe über der Spüle.
Danke!
CHristian
Hallo.
Wenn die 5A nicht reichen würde, hätte es die schon längst rausgehauen.
Andererseits wäre es gut zu wissen warum es die alte zerbröselt hat.
einfach alles einschalten und sehen, was die CU anzeigt.
Die ist hinreichend genau, Spannung wird immer abgerundet angezeigt, Strom weiß ich nicht, paßt aber (zumindest im 5.2) ungefähr.
Steht doch da!
Plus ist Minus - und Schwarz auf Rot macht Leute Tot.
Ich hab mich einfach, aus Blödheit, verklemmt!
Das hat dann natürlich, die Sicherung gehimmelt.
Dafür ist sie ja auch da.
Sicherung - eben!
Jetzt noch mal die Frage:
Wie viel A zieht die Campingbeleuchtung im 5.1 wenn man alle Campinglichter (ausser die Röhre an der Spüle) auf LED umrüstet?
Denn dann kann man ja eventuell die 10A gegen eine 5A tauschen.
Was ja dann auch sinnvoll wäre.
@Radfahrer: ich schau das mal an. Das könnte mich der Lösung näher bringen. Und da mein Shunt zumindest modifiziert ist, komme ich der Lösung vielleicht näher. Aber ob das eine genaue Messung ist? Naja?!?
CHristian
Sorry, bin am Handy noch
nicht so fit im Überblick.
Hallo Christian,
ich würde die 5A wenn keine 10A da ist drinnen lassen. Wenn die hält ist es doch sogar noch besser abgesichert. (Ich habe früher auch schon gemacht - kleiner sollte immer gehen)
(Meistens sind die Sicherungen auch nicht da um den Verbraucher zu schützen sondern um die Leitung)
Das mit den Sicherungen killen bei Bastelarbeiten, kenne ich. - Wo gehobelt wird fallen Späne. *g*
Meinhard
Hallo.
Ich habe es gesten noch Probiert,
hatter aber keinen I-Anschluss.
Alle LED + Alte Küchenlampe macht
an der CU max 1,4 A.
Hi!
Auch mal ne gute Idee. Einfach über die CU messen.
:patsch:
5A bleibt also drin.
Ist ja dann besser abgesichert. Genau so meinte ich das.
Jetzt frage ich mich noch, ob VWN bzw. Autovision das auch gemerkt hat und die 10A gegen eine 5 A getauscht hat.
Danke!
Christian
weiß jemand zufällig, ob die Leuchte im Kofferraum (im Heckschrank unten)an der Starterbatterie oder den Zusatzbatterien hängt?
Mittlerweile habe ich dort eine LED-Soffitte mit nur 30 mA eingebaut, die CU zeigt nichts an.
Die zuständige Sicherung SC 24 läßt auf Starterbatterie tippen, zumal die Leuchte nach einigen Minuten abgeschaltet wird.
Bin momentan zu faul, das selbst herauszufinden.
Wenn Sie sich mit der Cockpitbeleuchtung parallel abschaltet und in der CU nichts zu sehen ist tippe ich auch zu 90% auf Startbatterie!
Mein Lieblings-Schnelltest um solche Fragen zu klären ist ja:
Masseanschluss der Starterbatterie einfach mal flott abziehen und schauen was noch lebt...
Ist besser und eindeutiger als das Studium jedes StromlaufPlans! :)
Hallo an alle Batterie An- und Abklemmer,
darf man eigentlich bedenkenlos einen Batterie-
Schnellverbinder verbauen ?
und für alle Dummies wie mich ... was klemmt man eigent-
lich zuerst ab ? Erst Minus, oder erst Plus ?
Gypsy
jetzt gibt's diese Flachsicherungsautomaten auch in einer nur
noch 31mm hohen Variante ... die passen doch in den T5.2, oder ?
Immerhin gibt's die "kurzen" von 8A bis 25A ...
für alle anderen hilft vielleicht die Großpackung:
denn mit 30A gibts die Automaten nur in "lang" ... ob die wohl auch
noch in unsere Sicherungsgruften passen ?
und zum Messen auch nicht wirklich schlecht
Gypsy
