Druckstellen am Dachhimmel: Normal oder ungewöhnlich?
ebi111
Servus Zusammen,
von gester auf heute wurde das erste Mal in unserem Bus geschlafen und wir haben sehr gut geschlafen! :)
Uns ist aufgefallen, dass beim Dachhimmel viele Druckstellen an den Rändern sind (siehe Bilder). Ich vermute, dass die Druckstellen vom Zeltbalg kommen, der bei geschlossenen Dach  ja zwischen Dachhimmel und Matraze fällt.
Nun die Frage: Ist das normal? Oder sollte das bei einem komplett neuausgelieferten Wagen nicht so sein?
Danke für eure Hilfe!
Ebi
Das ist bei uns auch so und wird schlichtweg ignoriert.
normal... nach 1 - 2 Tage mit offenem Dach sind sie auch meist wieder verschwunden... ✌️
  • Mag ich 2
Bei uns genauso. Wie mein Vorredner sagt, verschwinden die Dellen nach 1-2 Tagen offenem Dach.
Unsrer ist neun Jahre alt… solche Stellen hatten wir noch nie 🤷🏼‍♂️
Solche Abdrücke habe ich nicht. Ich ziehe immer beim Schließen die Plane zurecht, damit sie schön gefaltet ist...Lässt Du Bezug oder Topper drauf?Es ist auch denkbar, daß Deine Matratze in der Toleranz härter ausfällt.
Benutzt ihr Anti-Falten Creme ?
Nichts dergleichen…
eventuell wurde der Innenhimmel seltsam gelagert, vor dem Einbau, und die Druckstellen stammen von da..
Der Innenhimmel ist eigentlich sowas von unnachgiebig, dass ich mir kaum vorstellen kann, dass der Balg oder ein Matratzenbezug, solche Eindrücke schaffen können.
Ich habe seit Auslieferung auch eine kleine Druckstelle. Die ist nicht verschwunden. Gut, der Blick fällt halt oft darauf, aber stören tut sie mich nicht, da wirklich klein.
Ich hoffe, dass sie bei Dir wieder verschwinden, denn das ist schon ein wenig heftig.
Grüsse
Nicole
Hi, danke für deine Antwort. Das Teil ist Fabrikneu. Das war unsere erste Nacht und dann waren wir überrascht wie der Himmel aussieht.
Das wäre zumindest eine alternative Erklärung.
Beim T6.1 ist weniger Platz im zugeklappten Oberstübchen als bei früheren Generationen. Trotzdem sollte im Originalzustand alles rein passen. Wenn man eine minimal dickere Matratze (viel mehr geht nicht) oder zur Lagerung die Frontmatten nach oben verfrachtet, kam es bei mir auch schon zu so Dellen. Die meisten sind wieder weg... Nicht alle. Ich ignoriere mit.
Bei fabrikneu fände ich es aber auch komisch...
Druckstellen hab ich auch. Auch im Cali. Im Cali von der unsäglichen sog. Leselampe, Die nicht sauber verstaut wurde.
Lag das Fangnetz oben drin?
Bei mir wurde all das Dachzeug separat geliefert. Fangnetz, Sicherung, …
Nein, es war wirklich nur die in Plastikfolie eingeschweißte Matraze oben.
Ich habe jetzt mal Bilder an unseren Reimporteur geschickt. Aber letztendlich werden die Druckstellen entweder verschwinden, wenn das Dach mal lange offen ist, oder man ignoriert sie einfach :)
danke für eure Antworten!
Wie schon einige geschrieben haben, sind die Druckstellen voellig normal und wenn Du das Dach dann 2 Tag offen hast...sind normalerweise die Druckstellen auch wieder weg. Unser Bulli hatte einige Stellen auch vom ersten Tag und seit Abholung in Hannover ......und ......hat diese immer noch nach 6 Monaten...aber mitllerweile weniger. Ich meine auch, das es den Tellerfedern geschuldet ist weil damit einfach weniger Platz. Warum meine ich dass? Unser T5 No Limit und auch der T6 (2019) hatte keinerlei Druckstellen und deshalb bin ich ueberzeugt, dass es tatsaechlich von dem geringeren Platz kommt.
Wichtig ist, dass Du den Faltenbalg richtig legst. Wir sind mittlerweil immer zu zweit und falten vor allem vor dem kompletten SCHLIESSEN den Faltenbag sozusagen in den Ecken aus. Ueberigens mit diesem Vorgehen, laesst sich der Balg gerade dann auch leichter im Restspalt verstauen und die Jaloussie schliesst viel einfacher. Hinzukommt, dass die durch Frontoeffnung der Balg kurz vor  dem kompletten Schliessen gerne auch ein quasi Schlaufe nach aussen macht. Dabei kann es passieren, dass Der Balg bei geschlossenem Dach ein wenig rausgucken kann.
Habt ihr das Ablagenetz, dann unbedingt dies zuerst nach hinten schieben ..also gegen die Matratze. Reisverschluesse immer an die Ecken bringen den dann liegen die "Knuppel" nicht in der Mitte sondern am Rand.
Klingt jetzt nach einer Menge Vorbereitung...wenn man sich es aber einmal angewohnt hat...geht es automatisch und schnell.
Knittrige Gruesse
Bearbeitet von hangloose69
    Aurora2023
