Wohin mit dem Liegestuhl - mögliche Lösung
Seit etwa zwei Jahren erprobe ich nachfolgende Lösung zu meiner Zufriedenheit. Vorher stand die Frage, wohin mit dem Liegestuhl immer wieder im Raum.
Vorteil der Lösung:
Platzsparende Verstaumöglichkeit, ohne anderen wertvollen Stauraum in Anspruch zu nehmen.
Nachteil: Gefälligkeit der beiden Halter und wenn man in einer Pause auf der Fahrt kurz an den Heckschrank möchte, muss man den Liegstuhl herausnehmen. Aber das kommt selten vor.
Damals habe ich zwei Halter für 22mm Kunststoffrohr (Aufputz Elektroleitung) in die obere Kunststoffverkleidung geschraubt.
Heute habe ich die Halterung etwas verstärkt. Die dünne und kurze Schraube 25mm hat zwar in dem dünnen Plastik der Verkleidung gehalten, bei warmen Temperaturen hat man jedoch leichte punktuelle Belastungen gesehen. Daher habe ich die Dichtung der Heckklappe oben herum abgezogen und jeweils ein Holzstück hinter die Verkleidung gesteckt und dann die Haken wieder angeschraubt. So hält die Schraube des Halters nicht nur im dünnen Kunststoff, sondern auch im ca. 20cm langen hinterlegten Holzstück, wodurch die Kraft durch die Länge des Holzstücks auf die Kunststoffverkleidung etwas verteilt.
Die Lösung für meinen Lafuma Maxi Transat hat sich für unsere Bedürfnisse sehr bewährt.
Andreas
Bearbeitet von AndyWIL
  • Mag ich 5
Hallo, nein. An das Glas kommt er nicht. Eher beim bremsen gegen den Schrank. Durch die Wettwäsche oder den Schlafsack wird das jedoch abgefedert. Ich höre da nix Klappern.
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    Recurve Rastapopoulos vannie-nl
