Aufstelldach schließt einseitig
Jochen
Hallo miteinander,
ich stehe in Toblach auf dem Campingplatz und habe ein großes
Problem.
Aufstelldach schließt nur auf der Fahrerseite. Rechte Seite bleibt auf
halber Höhe hängen.
Ich brauche dringend Hilfe!
Vielen Dank im voraus.
Gruß Jochen
  • Antworten 8
  • Jochen
  • Dany55
  • MAC
  • matrose
Hallo Jochen,
mir würde als Neuer die Notver(ent)rieglung einfallen.
Anleitung steht sehr gut in der Bedienungsanleitung geschrieben.
Zumindest kannst Du damit prüfen ob sich alles so bewegt wie es sein sollte. Wenn das auch nicht funktioniert, dann wird es ein Urlaubstag mehr...
Meinhard
Hallo Matrose,
mit der Notverriegelung hat glaubig keinen Sinn, weil ich dann das Dach
nicht mehr hochfahren kann.
Ich muß dann in die Werkstatt und das dürfte hier in Bruneck (Südtirol)
oder in Sillian (Österreich) zum Problem werden.
Gruß Jochen
Hallo Jochen
Ich würde:
1. Dach vollständig hochfahren
2. Kontrollieren, ob sich nichts im Oberstübchen befindet
3. Kontrollieren, ob sich etwas zwischen den Scheren befindet (aussen)
4. Cali umparkieren (um allfällige Verspannungen zu beheben)
5. Dach wieder absenken
6. Wenn das Problem bleibt, während des Absenkens durch Zweitperson von aussen "mechanisch" nachhelfen...
Viel Erfolg!!
ich habe alle Möglichkeiten durchprobiert: Dach rauf, Dach runter,
mit Druck nachgeholfen usw. Es geht nicht.
Zum Schluß dann die Notverriegelung ausgeführt, zusammenpackt und ab
nach Hause (Berchtesgaden) zum Autohaus, von dem ich
gerade komme. Er konnte mir noch keine Auskunft geben, da er
erst von VW die Reparaturanweisung bekommt.
Ich werde berichten wie es ausgegangen ist.
Gruß Jochen
Zwischenbericht:
Vor 10 min Anruf von der Werkstatt. Zylinder wurde ausgetauscht,
Fehler trotzdem nicht behoben (Aufstelldach Beifahrerseite
senkt sich nicht).
Werkstatt muß erst wieder Hannover kontaktieren.
Bis jetzt 4 Urlaubstage verloren.
Gruß Jochen
Na herzlichen Glückwunsch! X( X( X(
Gestern am späten Nachmittag Nachricht von Werkstatt:
Hydraulikpumpe wird ausgetauscht.
Am Montag sind es dann 8 Urlaubstage die ich verloren habe.
Gruß Jochen
    magicrunman
