Riss in Badwand
NewGC
Guten Morgen,
es gibt Neuigkeiten. Hier geht ein ganz großer Dank an Herrn Hansen vom Auto Zentrum Wuppertal (Home of Cali).
Heute morgen um 8:45 Uhr schon versucht mich anzurufen. TOP!!!
Jetzt zum Thema:
VW baut die Wand heraus und muss diese per Express an die Zentrale senden. Dort wird dann die Wand begutachtet.
Das dass Problem bekannt ist, wird die Garantie greifen.
Der Aufwand ist heftig. 5 Tage muss das Fahrzeug beim Händler bleiben.
Ich hoffe das Autohaus Wuppertal kann den Fall übernehmen, da lass ich nicht jeden ran 🙂
Danke für eure super schnellen Infos und Antworten.
Hat schon Vorteile so ein Forum 🙂
Hallo an alle die noch Opfer suchen,
bin nun auch eines geworden, was die gerissene Wand betrifft. Nach einer Woche Wintercamping sehe ich die gerissene Wand. Ich bin froh eine Garantieverlängerung abgeschlossen zu haben.
Erst nächste Woche ist mein Ansprechpartner wieder erreichbar. Es war sowieso eine Neuverfugung des Bades genehmigt. Es fehlte nur noch die Fachfirma, die die Reparatur durchführt. Jetzt sieht das wohl nach noch mehr Aufwand aus.
VG Volker
Mach das Bild nochmal, aber mit geöffneter Klappe. Einfach um Diskussionen zu vermeiden.
so gesehen bin ich auch "Opfer" geworden, ich habe das selbe Problem mit der rissigen Wand um den Heizungsauslass, die Reparatur ist bereits genehmigt (Garantieverlängerung!) wobei ich mir nicht so sicher bin ob ich das überhaupt gemacht haben möchte , der Ursprung ist ja wohl der Heisse Luftauslass wodurch ja auch der Bereich um das Auslassloch stark erhitzt wird, also denke ich beschichten mit Aufklebern oder einer "Fototapete" auf Alu.- oder Kunststoffträger fällt weg da löst sich sicherlich das motiv, genauso denke ich das wenn man den Auslass nicht komplett eliminiert wird der schaden früher oder später wieder auftreten, tolle Wurst!. Ein Gedanke war die Kunststoffschicht mit Gelcoat (alle farbnuancen möglich und gilbt nicht aus) aus dem Schiffsbaubereich zu repariern, eigentlich ist die Wand ja nur eine beschichtete Holzplatte die alles in allem ja stabil genug ist und der Schaden in meinen Augen nicht elementar wäre man muss sie halt nur vor Feuchtigkeit schützen. Meine befürchtung ist halt das der Möbelbau nicht mehr so präzise wiederhergestellt werden kann wie er denn mal original war. Ich habe höchstes Vertrauen zu meiner Werstatt, aber es sind nun mal keine Möbeltischler.  Vieleicht gibt es noch ein paar Meinungen zur Entscheidungsfindung dazu das einem das leichter fällt den ganzen GC auseinander nehmen zu lassen.
Jens
Genau meine Überlegung, nur ist mein Riss innen unterhalb des Auslasses und an der Aussenwand von ganz oben bis hinter die Sitzbank, vermutlich ganz nach unten.
Aber wenn das nur dieses Furnier ist, könnte man ja eine dünne Stahlplatte lackiert auf die Wand kleben, möglichst mit einem flexibel bleibendem Kleber. Im Bad drinnen z.B. einen Dekalin MS6. Draussen kann man mit Magneten so eine Stahlwand gut nutzen. Ich warte jetzt mal den Vorschlag der Werkstatt ab und werde dann entscheiden. Andere Lösungen als Austausch wird VWN natürlich bzw. leider nicht finanzieren. Aktuell werden sie aber sicher mit diesem Problem überrannt. In FB und auch hier im Board tauchen einige Problemfälle auf.
Bearbeitet von Tiffi79
Ja die Angst habe ich natürlich auch. Wobei die Jungs in Wuppertal einen Professionellen Eindruck machen. Eins ist auf jeden Fall klar: Die Wand wird nicht auseinander fallen. Es ist also eher eine optische Sache + das Feuchtigkeitsthema. Ich habe jetzt auf Empfehlung folgendes Band drüber geklebt: 3M Hochleistungs-Dichtband 4412N
Mein Riss ist bisher auch nur 30-35cm.
Da hinten wird es bei mir nie feucht. Geduscht wird sehr selten und wenn, dann ist ein Duschvorhang davor, sogar vor der Toilette. Da mache ich mir weniger Sorge. Die Frage ist halt, was reisst noch alles. Schliesslich gibt es hier auch Bilder von einem 600er, bei dem ist die hintere Wand aussen gerissen, Ausgang des Risses von der Kleiderstange.
Ja sehe ich 1:1 wie Du. Was ist wenn bei der Kleiderstange der nächste Riss entsteht? Dann kann ich dort wieder hin.
Habe heute erfahren da ich ein EU Import aus Slowenien habe, habe ich sogar 3 Jahre Werksgarantie.
Muss dann aber nach Slowenien in die Werkstatt 🤣
Ich habe aber eine CampCare Versicherung über 7 Jahre zum Glück abgeschlossen.
Mir stellt sich gerade die Frage, was denn genau der Auslöser für die Spannungsrisse sind die bei einigen innen wie aussen fast bis zur Decke führen? Sehr wahrscheinlich hat es mit Wärme zu tun, klar. Aber ist denn die Bohrung für den Heizungsauslass zu eng sodass sich die Kunststoffröhre des Auslasses bei der Ausdehnung an der Wand anstösst und sozusagen sprengt?
Laut dem Autohaus Wuppertal: Die Bohrung ist zu Eng! Und an der Stelle kommt viel Hitze an, bzw. dann wiederum auch Kälte wenn die Heizung aus ist.
Das Bauteil wird als erstes beim Fahrzeugbau eingebaut und daher ist der Aufwand so enorm diese Wand zu tauschen.
> Sitzbank raus
> Heizung komplett raus
> Toilette raus
> Waschbecken raus
> Duschboden raus
> Bad Tür raus
Es muss die komplette Nasszelle zerlegt bzw. ausgebaut werden. Inklusive aller Seitenwände und damit man an die Befestigungsschrauben der hinteren Badwand kommt, muss der Oberschrank raus und der Unterschrank zumindest gelöst und nach hinten verschoben werden.
Grüße Norman
Moin!
Habe jetzt nicht alles mitgelesen. Aber drängt sich hier nicht auf, dass man proaktiv irgend etwas macht?
Bohrung erweitern? Darauf achten, dass die Klappe offen bleibt? Klappe entfernen? Den Einsatz einschlitzen, damit er sich ausdehnen kann?
Was meint ihr?
Stefan
Proaktiv auf keinen Fall! Das mag VW überhaupt nicht. Dann kommen die direkt mit... Garantie ist weg!
Bei der dritten Bremsleuchte habe ich den Verkäufer in Hamburg gefragt ob die das abdichten können, damit ich den Fall bitte nicht erleben werde das Wasser eintritt.
NEIN! Lautete die Antwort!
Nur zwei Monate später hatte ich den Wassereintritt!
Jetzt ist Sie abgedichtet 🤪
VW und Garantie... 🙄 Mag ja bei bestimmten Sachen wie den Esstisch eine einfache Geschichte zu sein aber bei allem anderen wie 3te Bremsleuchte, Service-Klappe und eben dieses Thema scheiss ich drauf und lege selbst Hand an. Das ist es mir längerfristig wert 😌
Hallo nochmal!
Abzuwägen, ob eine proaktive Schadensverhinderung oder -minderung die Garantie/Gewährleistung aushebelt,
sollten wir hier nicht vertiefen...
Mit geht es eher darum zu erfahren, was man tun könnte um dieses
Thema "Riss in Badwand, von Bohrung für Heizungsausströmer ausgehend" verhindern zu können.
Also eine technische Frage. Gibt es hierzu Erfahrungen oder Ideen?
Gruß, Stefan
Bearbeitet von Ranger
Rechtschreibung
  • Von 193 Mitgliedern gesehen
    Tom1160 beaforna GC_600_4x4 FlyingTom Louzo Paul2 Guidok Janek asseln22 Hexemer Daik norrland schniktus Silviu RawShore Q-mo kuestensturm Artc88 benni88 Goodwin490 James Retchir tanastaling Calle-680 magicrunman Sebkl Tramp4567 thnbd Lanny GeeCee Obersulm Ekki-Hamburg StephanFelix gosswald SpeedyDresden Kai184 kuci_GC Tim123 Vicot Charlynue Moritz_1511 m.c.krohn RonnyGC AgentSmith LupoBavarese ThomasIm CaliUli GC-Freund T4-Diebstahl eisenhauer654 lemuba Shibafan Bulligonzo Back_To_Bus foodmaker callilui sten208 Tiffi79 VWFan aderci Flanders califranjo ThomasR AndreGC680 bustrip WuRie Rene2209 Volo leon-loewe MIKWI Rockiebal Onlyvans Bullifeeling andre1601 Flh75 knuffle Kleber n.t5 MarioRS Jorichter haaner GCharly klaba Californiger Martinnn Mifoss20 Moasta Bart7974 GruenNdB Winter2004 D.Fleischer Hyperion nordish82 chruesi _FKO Berfuc Brisko gueldner69 Bertram-der-Bulli golf62 +93 Mehr
