Hilfe Votronic 12/12 30 Ladebooster
HannesHH
habe gerade folgendes Problem, sind auf den Weg nach Island! Jetzt in Dänemark ist mir aufgefallen, dass der Booster nicht lädt! Die Bordbatterie ist angeschlossen und zeigt auch  Charge  an! Nehm ich aber die Bordbatterie ab und Messe bei Out während der Motor an ist passiert nichts.
er scheint da aber ein Signal von der Bordbatterie zu bekommen! Sicherungen sind alle Ok!
vllt. Hat einer eine Idee?
sieh hier unten:
da ist von gegentakt auf Seite 5 beschrieben:
 "Aus meiner Erfahrung kann ich jedem, der den 1212-30 unter den Vordersitzen verbaut, nur raten, eine ohne Ausbau des Sitzes bedienbare Trennmöglichkeit in der Verbindung des Boosters zu den Bordbatterien vorzusehen (Nato-Knochen, Steckverbindung, o. ä.):  Ich hatte schon zweimal mit dem 1212-30 das Problem, dass er auf mysteriöse Weise plötzlich nicht mehr geladen hat (keine Ladeanzeige im Charge-Control und am VCC selbst dauerhaft die gelbe LED an).  Beheben ließ sich das jeweils nur durch völliges Stromfreimachen - sprich: Trennen des Boosters von Start- und Bordbatterie. Bei der Starter-Batterie ist das ja kein Problem. Für die Trennung der Bordbatterien aber musste bis dahin zumindest bei mir der Fahrersitz raus, da ohnedies aufgrund der engen Platzverhältnisse kein Herankommen an die Verschraubungen am Booster war.  Wenn sowas - wie bei uns - auf Tour passiert, ist das eine besondere Freude... 😁  Seitdem habe ich jetzt eine solide Steckverbindung dazwischen gesetzt, an die ich im Ernstfall auch ohne Ausbau des Sitzes herankomme... "
vllt hilft dir das
gute Reise msk
Vielen Dank für den Tipp, hab ich jetzt mehr Mals probiert, leider hilft es nicht.
So, hab gestern noch den Fehler gefunden! Auch wenn jetzt die Garantie von dem Ding erloschen ist! War mir egal…hätte sonst den Urlaub gekostet.
neue Sicherung rein und fertig.
top!
es ist also im Votronic eine Sicherung verbaut. Die ist in der Anleitung/Beschreibung nicht dokumentiert oder?
wenn's das war, gut zu wissen.
alles Gute in Island
VG msk
Ja das war die, hab dir erneuert und sie läuft 😁die Garantie ist bloß damit erloschen.
ist das die normale oder Maxi Baugrösse?  Dann lege ich mir die auch ins Fach
40A Flachsicherung.,. Das muss ja kokeln auf die Dauer 😥
Ne ist ne Standard Gr.
Oweh, die brennen ja schon bei 25A Dauerlast ab, sagen meine umfangreichen Messreihen in Arbeit (Kontaktfahne zu klein für Dauerlast).
Gut das meine Batterien selten soo leer sind das lange hoher Stom fliesst !!
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    flozirkus Chris0312 Kiepenkerl
